Исходные данные:
- сабж
- Nikon F100
- выдержка - 1/60
- диафрагма - f/8
- вспышка направлена в потолок, режим TTL BL
Делаем снимок - на дисплее вспышки мигает -0.3 (недоэкспозиция).
Увеличиваем диафрагму на 1/3 ступени - до f/7.1 и делаем снимок - все нормально, кадр отэкспонирован правильно.
Вроде все ясно. Но!
Если на вспышке установить коррекцию +0.3 то на следующем кадре получаем уже -0.7. Как же так? Вроде мощность импульса увеличили, но все равно вспышка сигнализирует о недоэкспозиции. Если же поставить на вспышке -0.3, то все нормально. Подозреваю, что я неправильно истолковываю показания дисплея вспышки, объясните плз.
Sigma EF 500 DG Super NA iTTL. Объясните одну вещь
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Vitaliy K.]:
от:Vitaliy K.
Исходные данные:
- сабж
- Nikon F100
- выдержка - 1/60
- диафрагма - f/8
Вроде все ясно. Но!
Если на вспышке установить коррекцию +0.3 то на следующем кадре получаем уже -0.7. Как же так? Вроде мощность импульса увеличили, но все равно вспышка сигнализирует о недоэкспозиции. Если же поставить на вспышке -0.3, то все нормально. Подозреваю, что я неправильно истолковываю показания дисплея вспышки, объясните плз.Подробнее
Какие загадочные ШТУКИ ..
Вот оно - "развращающее" , тлетворное влияние "ЦЫФЫ" :cannabis:
Re[Vitaliy K.]:
я вот тоже хочу под шумок спросить, у меня плёнко, гистограмму глянуть не могу, есть какая-нить арифметика у пыхи в потолок?
Re[Lim0n]:
от: Lim0n
Бррр... страшно даже подумать - в такую "УГАДАЙКУ" играть .. да еще и за свои деньги .. :( ...
Я на Пятаке снимал так - режим приоритета дырки, и дырка Ф4... (.. может быть даже Ф5.6 попробовать .. НО НИКАК НЕ Ф8 - для ЧЕГО собственно? на такую ГЛУБИНУ снимать с ПЫХОМ все равно бесполезно - сила падения освещенности сделает вам фронт БЕЛЫМ а фон ЧЕРНЫМ ) ) в сетапе - выдержка на минимальной .. т.е. 1/200 сек.. , ИСО 200-400 , пых в ЗОНТИК с коррекцией от плюс 1 до плюс 3 , в зависимости от рассотояния до объекта.. и прочих случайных параметрах..
Можно еще снимать НЕ устанавливая 1/200 сек.. но это имеет смысл, если ПОСТОРОННИЙ СВЕТ т.е. КРОМЕ ПЫХИ.. достаточно сильный и равномерный, без дурацких оттенков .. тогда он, этот "АМБИЕНТ" свет, даст вам освещенные удаленные объекты... но я этим никогда не пользовалься ..
Снимать ГРУППОВУХУ - это ваще мучение .. а с пыхом в особенности - хоть ДВАДЦАТЬ кадров сделай - все равно .. как минимум один из них МОРГНЕТ... падла... своими буркалами .. а потом маещсся его с другой фотки "вклеивать" ...
ваще - не могу себе представить чтоб я опять этой идиотской деятельностью занялся .. я имею ввиду СВАДЬБЫ ...
Re[SergeSmArt]:
"Дырка" может быть любая. Это явление не зависит от диафрагмы. Я просто привел пример.
В дополнение к первому посту. Если экспопоправку +0.3 установить не на вспышке, а на камере, то тоже получим -0.7 на следующем кадре. Если поставить -0.3, то все нормально. Да, съемка в режиме А. Я подозреваю, что если в случае с увеличением диафрагмы на 1/3 мы реально добавляем количество света, которое попадает на пленку, то в случае введения экспопоправок (на камере или пыхе), мы просто понижаем запрашиваемое количество света и автоматика камеры/вспышки оценивает освещенность исходя из предположения, что фотографу нужно недоэкспонировать кадр на 1/3 ступени. Но с другой стороны, «плюсовая» поправка на пыхе увеличивает мощность импульса (проверено опытным путем: при +3 требуется несколько секунд для зарядки вспышки, при -3 индикатор готовности вообще не гаснет), то есть на следующем кадре вспышка должна выдать большее количество света и компенсировать эти -0.3. В общем, я в замешательстве.
Неужели никто не знает? Владельцы сабжа - ау!
