Похоже, Canon подложил очередную свинью. Не работают две вспышки Sigma EF-500 DG super как master и slave в режиме ETTL на Canon 5D. Работают только в режиме manual flash. На Canon 10D этой проблемы не было. В чем дело?
Заранее спасибо за ответы.
Sigma EF-500 DG super и 5D; проблема
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[vstrglv]:
что-то сильно сомневаюсь. зачем? и как?
Re[vstrglv]:
На 300Д работают, но настолько "через раз", что проще ставить в "мануал флэш", чем делать три сотни дублей.
Re[vstrglv]:
от:vstrglv
Заранее спасибо за ответы.Подробнее
Просто Вы не следите за форумом. Проблемы с Сигмой не раз обсуждались. ОЧЕНЬ плохая вспышка. Стабильно не работает. Сигма не сумела содрать грамотно кэноновскую 550-ю. Если 550-я работает как с пленкой, так и с цифрой, то у Сигмы они разделены. Здесь ни разу не жаловались на вспышки Кэнона, на Сигму постоянно обижаются. Я имел глупость купить ее года 3 назад, и после нескольких запоротых серий поменял на Кэнон. За 3 года Кэнон-550 ни разу не подвела.
Re[Photohunter]:
от: Photohunter
Извините за тупость. Не понял что зачем и что как?
Re[vstrglv]:
В общем разобрался…Для того, чтобы работал ETTL с двумя сигмами (одна на камере 5D , другая slave) надо на мастере ставить “flash ratio” на 12 и далее по пункту “Slave ID, Wireless ETTL Autoflash With Flash Ratio (Two Slave Units)”. На slave надо поставить ID 2. При этом “flash ratio” между вспышками действительно меняется. На Canon 10D эта фишка вроде не работала. Если же оставить “flash ratio” на 1:1, а не 12 или123, то slave вспышка только предвспыхивает. Основного пыха на ней нет.
Re[vstrglv]:
от:vstrglv
В общем разобрался…Для того, чтобы работал ETTL с двумя сигмами (одна на камере 5D , другая slave) надо на мастере ставить “flash ratio” на 12 и далее по пункту “Slave ID, Wireless ETTL Autoflash With Flash Ratio (Two Slave Units)”. На slave надо поставить ID 2. При этом “flash ratio” между вспышками действительно меняется. На Canon 10D эта фишка вроде не работала. Если же оставить “flash ratio” на 1:1, а не 12 или123, то slave вспышка только предвспыхивает. Основного пыха на ней нет.Подробнее
ну да.. о том, что инструкция к этой Сигме ужасно написана я тоже высказывался .. и даже пытался перевод на русский сделать.. тока времени не хватило.. Она у меня отпахала 3 года без проблем, еще на 300Д и очень много на Пятачке, но в конце концов сдохла... Сдам в ремонт, но непременно куплю 580ую Канон - гораздо лучше сделана, по всем параметрам. А вот совместить работу Канон-пыхи и Сигмы, если Сигму в "раба" загнать НЕ получится.. Так что починю и продам нафик :) ..
