Sigma AF 17-70mm f/2.8-4 DC MACRO OS HSM или Canon EF-S 17-85 f/4-5.6 IS USM
оооочень надеюсь на вашу помощь ,друзья!у меня canon 50 d.давно собираюсь заменить кит 18-55.и выбор мой пал на указанные выше объективы.теперь ломаю голову..что же выбрать.снимаю все и всех.портретник ,телевик уже есть.нужен универсальный резкий хороший объектив...есть максимальный бюджет 20000 и мнннннного объективов.так какой же из двух выбрать..и почему???либо предложите плиз еще какой-нибудь стоящий вариант....заранее спасибо.очень надеюсь на вашу помощь) :D
Re[Ladybird21]:
17-85 IS весьма так себе, особенно за полную цену.
18-55 IS дешевле и не хуже, а то и лучше.
Стандартно советуют хороший экз. Тамрона 17-50/2.8 или Сигмы 17-50/2.8 OS
Если надо подлиннее, то Canon 15-85 IS (темный) или пробовать Сигму 17-70 OS. У вас же есть с чем сравнивать (18-55 IS), сравните и покупайте то, что будет лучше. Хуже когда не с чем сравнивать.
Re[Mike_P]:
Лучше Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM, немного дороже, но своих денег стоит.
Брал Sigma AF 17-70mm f/2.8-4 DC MACRO OS HSM дочери на 7D, но ничего определенного про него сказать не могу, т.к. она пока вместо того, чтобы учиться правильно снимать - все фотожопит.
Re[Ladybird21]:
Снимал на Канон 17-85 ничего плохого сказать не могу,вот его недостатки,слабая светосила и на ф расстоянии 17 сильно заваливает углы(но это правится в ФШ),но при всем этом мой экземпляр резкий.Про Сигму ничего хорошего сказать не могу,при покупке своей первой зеркалки пытался выбрать именно Сигму ,но из того что мне принесли,все были с браком(один не наводил на резкость верней наводил,но через раз,второй туго садился на камеру(вернее очень туго и бленда вообще не одевалась).Сейчас поменял свой 17-85 на 15-85 Канон,небо и земля по качеству(хотя он тоже не светосильный),но резкий, очень резкий,стал на камеру без всяких юстировок и настроек,стабилизатор очень цепкий.
Re[Ladybird21]:
Скажу так ...
На 40Д- вообще не знал где искать резкость. На 7Д-ввёл микроподстройку -7 и ... резкость лучше чем на родном 15-85IS.
Конечно если есть возможность тестирования и выбора-можно и Сигму брать, плюсов всёравно больше чем минусов.Во всяком случае геометрия в Сигмы на высоте.
Re[Ladybird21]:
http://www.slrgear.com/reviews/showproduct.php/product/136/cat/11
http://www.slrgear.com/reviews/showproduct.php/product/1311/cat/31
Сигма лучше будет, но нужно выбрать экземпляр без БФ/ФФ.
А вот если выбирать между sigma 17-70 и canon 15-85, то не все однозначно. Кенон получше будет по равномерности разрешения на большей части диапазона, но дороже. Сигма будет дешевле, светлее, ещё у неё по отзывам рисунок на длинном конце неплохой для портретов. Имхо, если больше будете портреты репортажные снимать, то сигма, если больше ШУ использовать, то кенон.
