Sigma AF 15-30 + фильтры.???
Подскажите плиз, Кто знает как подружить сей девайс с фильтрами. Как ставятся и что для этого нужно. И такой вопрос - есть ли смысл применять фильтры с такими углами, особливо поляр. Про защитный конечно говорить не стоит.
Re[Gosha_ru]:
на кропе поляр еще сгодится , а на полном кадре справа и слева фильтр поразному отрабатывать будет...
прочие фильтры лучше брать не в оправах а с держателем.... например кокин ... на цифре имеют смысл нейтральные и градиентные-нейтральные ... на плёнку повкусу....
Re[Gapey]:
от: Gapey
На 15мм и на кропе ПФ применять надо с осторожностью, в зависимости от желаемого результата. Например, если во весь кадр голубое небо слева-направо, то лучше от использования ПФ воздержаться.
Re[zalex]:
Это все верно и мне вобщем известно о применении поляров на широкоугольной оптике. Я хотел узнать как устанавливать фильтры на данный объектив. Поскольку его конструктивом это не предусмотрено, т.е. нет обычной резьбы, бленда не сьемная. Слышал про большой размер фильтров кажется 80 или больше. Или только Кукин.
Re[Gosha_ru]:
а унего передняя крышка не из 2х частей ???
непример у 12-24 крышка состоит из круглой бленды с резЪбой под фильтры за которую и держится собственно крышка.... на кропе вполне юзабельно ...
на сайте явно указано что он под желатиновые фильтры...
там поидее на задней линзе крепление под эти фильтры должно бвть.... только где их брать сейчас - ХЗ...
кукин тоже штатно крепится к резЪбе для фильтров , так что если её нет , придется точить своё крепление... а учитывая несЪёмнсть бленды придётся использовать Z серию ...дорого однако.... зато можно подгонять градиентник под горизонт....
на 82 фильтры вполне доставабельны... но тоже недёшевы...
Re[Gapey]:
Передней крышки у меня нет, да и как её ставить не ясно - при изменении фокусного передняя линза в оправе движется вдоль бленды. На 15 она внутри а на 30 почти к краю доходит.На счет задней и желатина пожалуй тоже отпадает. Специально измерил диаметр бленды - внутри 84 получается. Надо глянуть на фильтры 82мм, может что и выйдет, а так похоже не стоит ломать голову. Подумаю сам. Спасибо всем кто откликнулся.
Re[Gosha_ru]:
скорее с точностью до наоборот ...
на 15 мм линза выдвигается вперёд ....а на 30 убирается внутрь... это позволяет максимально эффективно использовать бленду....
крышка отсутствующая у вас выглядит так http://www.photozone.de/Reviews/Canon%20EOS%20Lens%20Tests/45-canon-eos-aps-c/311-sigma-af-15-30mm-f35-45-ex-dg-lab-test-report--review
вот на неё какраз и ставятся 82мм фильтры... но работает такая конструкция только на кропе....
если взять кокиновский Z держатель и выточить переходниктакой как крышка только с внешним диаметром как у держателя , то вполне можно и на полный кадр....
Re[Gosha_ru]:
на бленду надевается такая цилиндрическая штука, на ней есть резьба, на нее можно накрутить фильтр, или поставить крышку
Re[Gapey]:
Точно, перепутал. Да штука хитрая. Поскольку линза бу, потому и нет у меня этой крышки. Попробую поискать, но скорее всего это бесполезное занятие получится. Спасибо за информацию.
