Sigma 85 1.4 дергается автофокус. Помогите))
Короче купил стеклышко на ебее, пришло. Внешне оч хорошее, ни пыли ни износа нету.
Но вот автофокус работает как то непонятно. Ибо лежит нормалная сигма такая же, и там такой проблемы нету. Кидаю видео. Может кто скажет. наверное мотору капец((((
https://www.youtube.com/watch?v=QSw0N2RhHws
Re[Jeka92]:
Вы хоть бы доступ открыли на Ютубе.
Re[Jeka92]:
Извеняюсь) Видимо закрылось)) теперь открыто)) Жду предположений)))
Re[Jeka92]:
Предложение простое: покупать в магазине.Проверять перед покупкой.
Re[Jeka92]:
предложение то да)) Но я спрашивал предположение) Что это может быть)) облазил весь рунет и английские источники....исчерпал словарный запас для этого звука и ничего) Не думаю что я первый с такой фигней))
Покупал на ебее, за 590 долларов) До этого покупал такой же обьектив с японии за 600 бакосов. 1 пришел полностью рабочий...а этот...
ЗЫ: Автофокус работает, но как то ерзает, совсем не уверенно...фокусируется долго, но в цель попадает) Иногда просто не будет найти фокус, на менее контрасных предметах)
Re[Jeka92]:
от:Jeka92
Посмотрите внимательно на работу диафрагмы, при фокусировке должна быть полностью открыта.
И вообще проверьте как работает диафрагма, повыставляйте разные значения и кнопкой предпросмотра глубины проверьте.
Re[Yuri-73]:
Посмотрел, все работает исправно....при фокусировке открыта.
Изъяны собственно в звуке и в не совсем корректной работе...ощущение (личное) будто что то мешает моторчику плавно двигаться...
Если был бы сервис официальный сходил, но он в другом городе. Ехать туда пока не собираюсь, поэтому хочу разузнать что и как, может кто сталкивался))
ЗЫ: Спасибо вам за ответ)
Re[Jeka92]:
Мотору не капец,а вот видимо капец тому что он двигает в недрах стекла.....Купил мой приятель 70-200 второй версии на ебее....Теперь кошка,чайник и "Маяк" с трудом(Жванецкий).
Re[Jeka92]:
Если кто и сталкивался с проблемой,то скорее всего сам ее не решал....Хотя умельцы на Ютюбе выкладывали видео по ремонту и даже юстировке стекол....Если руки растут,ну Вы поняли откуда,разберите и посмотрите что там внутри трещит.
Re[Jeka92]:
Это стоит на повестке дня)) Но сначала жду кто что скажет. Ибо лезть наобум тоже не охото, стекло все таки не дешевое и рабочее)) Не хочется чтобы потом оно было дешевым и не рабочим))
Re[Jeka92]:
Поищите по сигме-50, там такое чаще встречается.
При ручной прокрутке все гладко?
Re[S3T]:
При ручной прокрутке очень гладно.
Вообще я даж не знаю что предположить, потомучто видно что обьектив не заюзаный...почти новый и чтобы накрылся моторчик или что сломалось....грешу еще на почту...ибо запакован так себе был(
Re[Jeka92]:
от:Jeka92
Ну если при ручной прокрутке гладко, судя по всему что то с моторчиком или шестерёнками.
Re[Jeka92]:
судя по звуку, повреждение механическое.
Re[RulexJB]:
Но крутится то оно легко. Там моторчик SWM, и переключения мануал-АФ нету (физического - выключатель только контакты замыкает).
Крутя фокусировку, мы проворачиваем и сам моторчик. Крутится гладко и не соскальзывает = моторчик не разлетелся в клочья.
Но.
Принцип работы моторчика - вернее его управления - похож на шаговый двигатель. Для того, чтобы провернуть - нужно подавать напряжение на группы контактов в определенной последовательности/фазе. Если одной из фаз нету, то выглядеть это будет примерно так-же как и на видео.
Значит либо в самом моторчике выгорела/треснула одна из "фаз", либо умер драйвер управляющий этим каналом...
В итоге - ищем донора, либо возвращаем продавцу (ы, а чего сразу ему не вернули?, e-bay ведь! можно все деньги вернуть - если сразу отписать продавцу).
Re[Jeka92]:
как бы вас неохота и огорчать,но это гаплык. я таких имел пару штук, с такими же проблемами. это брак и если есть гарантия то ОК, а если нет,то туда же на ебей AS IS. не покупайте сигму . оно все одно что то да случится.рано или поздно. ну а цвета с нее все одно как с сигмы.
Re[Jeka92]:
Приобрел такую сигму с таким же диагнозом за 7000 руб, буду пробовать. Покупал с рук, хозяин два раза носил в ремонт один раз меняли мотор, второй раз просто поковыряли - мастер не в курсе причины такого поведения. Буду работать в мануале).
Re[Jeka92]:
Очень хочется знать чем кончилось история.
Re[Кирилл Горбунов]:
Если кому-то от этого станет легче, там наверняка погнулась магнитная головка из-за резких встряхиваний при перевозке.
Re[Vikt_or]:
А если кому-то станет еще и проще снимать , я буду просто в восторге:-) . Ув. Виктор можно подробнее о полоске магнитной, так как прошлый хозяин комерческий фотограф и случаи были,- всмысле удары.
