Sigma 50mm f/1.4 ART
Всего 4339 сообщ. | Показаны 1701 - 1720
Re[Юрий Эр]:
А Вы не пробовали линзой своей чарт фокусировочный, со штатива поснимать?
Быть может и на ней подобные "траблы", но их не замечаете.
Re[muar]:
от: muar
снял таблицу......думаю что делать далее.
Полноразмер по клику.
проверьте тушку с другим объективом, мой предыдущий никон имел +12 на тушке, может сигма и не виновата вовсе?
Re[Alex Ross]:
от: Alex Ross
Проверял, на Nikon 24-120 mm f/4.0G ED VR II AF-S Nikkor при фокусном 50мм, претензий нет.
Re[muar]:
от:muar
Можно и без геморроя, отдать на юстировку в ту же копию. Хотя сдается мне, там юстируют тем же доком)))
Кстати сравните на той же дырке в f/4 два объектива эти со штатива. Ну, чисто поржать. Может одинаковые результаты будут ;)
Re[alexfin]:
от: alexfin
Делал такое, сбж. круче - факт.
Re[muar]:
от: muar
Я про точность аф. И если при одинаковых дырках на разных линзах одинаковые результаты, может реально дело в тушке
Re[muar]:
от:muar
Как вообще можно сравнивать Ф4 и 1,4?
Одолжите никоновский полтинник где ни будь и с ним сравните. По моему опыту в 80% проблеы с тушкой.
Re[upperhouse]:
от: upperhouse
Не похоже на то.
Nikon 28-70mm f/2.8 AF-S ZOOM-NIKKOR с авто фокусировкой нет проблем.
Re[muar]:
от:muar
задумаете избавится от сабжа - сообщите
Re[S3T]:
6D+ART
камерный jpeg
Re[muar]:
Вот у меня тоже проблема выявилась... Отъюстировал я сигму доком, вроде всё классно стало, но вот стал замечать частые промахи при портретной съемке, всегда стабильный бэк, оказалось, что она не попадает на расстоянии 1.5 - 3 метра, а юстировочные отрезки 1-3 метра и 3-бесконечность. Внося поправку в отрезок 1-3 я сбиваю фокус 1-1.5 метра... В общем,видимо придется тащить в сервис, осталось выбрать,в копию или по гарантии, цена вопроса 1300 и 1200 р. соответственно. Только уже наверное после НГ...если в копии юстируют доком, то видимо придется по гарантии...
+ USB DOCK
Купил, установил, обновил - линзу не видит......зараза :(
Re[muar]:
У меня тоже не сразу увидел, я пару раз перезагрузил комп, переткнул объектив и он определился
Re[S3T]:
Добр утр.
Недавно приобрел сабж. фотографировал ребенка в на утреннике при люминесцентных лампах. На просмотре обнаружился бэк- фокус. Сделал поправку в камере 6д в минус 6. Тестировал дома при искусственом освещении.
Вчера после фотосессии для дочи обнаружил что при естественом освещении на улице имеется уже фронт фокус.
теперь сам вопрос...наслышан про док станцию для сигмы, но она тестирует на каких то смешных расстояниях в пол метра или 1,7 самое больше. Я же фоткаю от 2 до 5 метров (портреты) - поможет ли мне эта штуковина или еще поиграться с микроюстировкой в 6д ?)
Re[arie]:
Добрый день. Там корректировка по 4 интервалам идет
Кину ссылку корректировки с помощью этой станции, только 35 мм АРТ
http://www.youtube.com/watch?v=lOm219yn9oE
Re[arie]:
Фокусировка на этой сигме, да и не только на ней, очень зависит от освещения, у меня в магазине при люминесцентных била в ноль, домой принёс - мама дорогая!... Юстировка делается по отрезкам как на картинке:
Т.е. если основная дистанция 2-5 метров, то правим фокус в отрезке 1-3 и 3-бесконечность. Но может быть так, что фокус будет попадать на 2,5 метрах, а на 1,2 метра, к примеру, не будет...
На счёт юстировки в тушке - вопрос вообще неоднозначный, замечен такой эффект, что если в тушке разрешена микроподстройка, то фокус может вести себя не вполне адекватно, т.е. один кадр бъёт точно в цель, а другой следом за ним, при тех же условиях и том же кадрировании - фокус улетает вообще фиг знает куда. В общем, в Вашем случае можно попробовать приобрести док-станцию и если не поможет - в сервис.
Я сам сегодня с утра с ней мучился, сбил все настройки какие были до этого, соорудил мишень юстировочную и как надо, при дневном свете, со штатива, с блокировкой зеркала, отъюстировал, вот с обеда пойду проверять на улицу на портрете...если не стемнеет ещё... На картинке, кстати, значения, которые у меня в итоге получились.
Re[Radist]:
от: Radist
Перепробовал всяко - не видит станция линзу. :(
Re[muar]:
от: muar
а сам док прошивку последнюю подхватил? в середине лета обновлялась программа и прошивка станции, наверное как раз добавлялась поддержка полтинника
Re[Alex Ross]:
Да, станцию и Win и MacOS видит, обновление прошло.
С камерой работает корректно.
До НГ уж дёргаться не буду, а вот апосля займусь.
Re[muar]:
от: muar
Вот же блин, сигма, вроде всё хорошо сделали, и объектив, и док-станцию дали, а всё равно косяки...
