SIGMA 500 Super с Canon EOS 350D на автомате
После того, как я прикупил себе первую вспышку SIGMA 500 SUPER и стал использовать ее с Canon EOS 350D, столкнулся с проблемой неверной оценки импульса этой самой вспышки.
Мне известно, что эта вспыха не понимает понятия "кроп-фактор", что сразу вносит большие проблемы. Однако даже без учета этого, работа автоматики мне не нравится совершенно. Вспышка либо очень-очень слабая (камера ставит время не 1/200, а 1/30 например!!), либо наоборот жуткий пересвет. Такое впечатление, что они друг друга не понимают. Приходится использовать вспышку в ручном режиме - что также трудно. Надо делать кадр, смотреть на гистограмму, вводить коррекцию, и снова снимать. В условиях нестудийных это тядело.
Как же быть? Что крутить? Как правильно снимать? Расскажите по шагам: какой режим ставить (Av пользуюсь), что еще где вводить, какие специфичные настройки есть? Какие приемы?
Ну а если не смогу побороть автоматику, как в ручном режиме наловчиться?
Re: SIGMA 500 Super с Canon EOS 350D на автомате
Когда снимаете со вспышкой, считайте, что снимаете одновременно 2 кадра. Один кадр освещает вспышка, другой получается от имеющегося освещения.
Если они получают одинаковую экспозицию (когда вы ставите в ручном режиме выдержку и диафрагму по экспонометру камеры), то у вас получается 2 изображения. Если выдержка длинная и без штатива, то они могут быть сдвинутыми от дрожания рук. Снимок будет испорчен.
Поэтому нужно, чтоб изображение от имеющегося света было слабее. На дальнобойность вспышки влияет диафрагма, поэтому сильно прикрывать ее при плохом освещении не стоит и чтобы задавить имеющееся освещение можно укоротить выдержку так, чтобы экспонометр в видоискателе (который меряет не вспышку ,а имеющееся освещение) показал бы недодержку в "минус" 1-2 больших деления. Если сильно темно, то эта недодержка м.б. и больше, тогда фон снимка будет темным.
Выдержка влияет не на вспышку, а на проработку фона имеющимся постоянным светом.
В Av Canon ставит или слишком длинную выдержку или через пользовательскую настройку будет 1/200 или сколь там у 350Д, при этом фон снимка м.б. черным.
Как первое приближение - ручной режим, диафрагму 5.6, ИСО 400, выдержку 1/60 и выдержкой регулируйте недодержку на шкале в видоискателе в нужных пределах.
Выдержка без штатива должна быть короче 1/экв. фокусное в мм если на шкале в видоискателе оптимальная недодержка.
На улице (при хорошем освещении) со вспышкой все несколько по-другому
Re: Re: SIGMA 500 Super с Canon EOS 350D на автомате
от:Mike_P
Спасибо за подробный ответ. Однако похоже я неверно задал вопрос. Сила импульса вспышки, про которую идет речь, сильно варьируется, и вот камера пытается на том же Av поставить ему импульс, например, 1/64 или 1/128. В итоге снимок мало чем отличается от такого же, сделанного встроенной в камеру вспышкой. Если же я беру затем ручной режим вспыхи и ставлю ей 1/4 например, снимаю с выдержкой 1/200, то все отлично выходит. Вопрос у меня именно в том, кто тут ошибается: я, автоматика камеры или автоматика вспышки?
Ваши же советы попробовать сделать так-то и так-то обязательно протестирую :)
"что эта вспыха не понимает понятия "кроп-фактор", что сразу вносит большие проблемы."
о таком не слышал и не задумывался что такое возможно. А где это написано?
если вы снимаете не статический объект, то естественно, что условия съемки могут разнится и автоматика ставит разные параметры.
Может вы делаете преднажатие фиксируются условия съемки, и меняете компоновку или удерживаете спуск пока условия изменяются и дожимаете.
Хотите узнать правильно ли отрабатывает электроника, так испытайте ее у студийных (комнатных) условиях. Сделаете 10-20, хоть сто кадров в одних условиях и посмотрите на результат.
В плохом результате не обязательно виновата вспышка, с таким же успехом объектив (процессор) может не отрабатывать указанную ему диафрагму. Не говоря уже о работе самого аппарата.
У меня 2 штуки SIGMA 500 SUPER и Nikon 800, на д100, д70, д2х вопросы с недосветом возникали только с практически пустыми аккумуляторами, что и не удивительно.
"Ну а если не смогу побороть автоматику, как в ручном режиме наловчиться? "
Тут нужно иметь опыт. Одним советом тут не обойтись.
Я обычно ставлю исо 400-800 (от освещения), вспышку 1/1 или 1/2 или 1/4 (в зависимости от света, предполагаемого диапазона расстояний для работы, работы прямо или на отражение и высоты потолка) на вспышку отражатель или рассеиватель и аппарат в ручной режим, 1/90 - 1/250 (в зависимости от динамики сюжета и фокусного рас. объектива) и оперирую числом диафрагмы в зависимости от расстояния до объекта. При необходимости вношу изменения в любые из параметров.
от: Дмитрий Торшин
Да ей и не нужно ничего знять про кроп-фактор. А какие, простите, проблемы этот самый кроп-фактор вносит?
от: Дмитрий Торшин
Забудьте про Av (кроме случаев, когда нужно подстветить тени). Камеру ставьте в режим "М", выбирайте необходимую экспопару - и вперед.
от: Дмитрий Торшин
Не надо бороться с автоматикой, достаточно просто понять, как она работает. Итак, сейчас говорим только о мощности импульса, экспопара вами, допустим, задана в режиме камеры "М". Допучтим, фотографируем девушку в светлом вечером (ночью) на плэнэре. Камера (вместе с пыхой), как известно считают, что все вокруг средне-серое. При включенном оценочном замере камера видит, что все совсем не серое, а черное (ночь, все-таки), только в центре кадра что-то светлое есть (там, напомню, у нас все еще стоит девушка в светлом). Что делает камера? Правильно, раз все вокруг черное, а должно быть средне-серым, надо дать команду пыхе пыхнуть на все деньги.
Что мы имеем в результате? Ночь, как была темной, так и осталась, а бедная девушка (правильно!) пересвечена. Она расстраивается и уходит, вечер не сложился.
Что нужно делать, чтобы этого избежать? Варианта, собственно, два:
1. вводить на пыхе коррекцию (в нашем случае - в минус)
2. если у вас зум объектив, зуммируя, скомпоновать кадр так, чтобы большую площадь кадра занимала девушка, и зафиксировать экспозицию. При этом камера даст предварительный пых и уже будет знать, с какой мощностью нужно пыхнуть, чтобы девушке было хорошо.
Потом, пока действует фиксация экспозиции, быстренько перекомпоновываем кадр, наводимся на резкость и делаем снимок.
Девушка счастлива, вечер удался!
