SIGMA 500 DG Super не работает в связке с 300D. Что не так? Где слабое звено? И что делать?
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Недели две назад приобрёл я СИГМУ 500 ДЖ СУПЕР для Кэнона. В эти выходные наконец добрался до своего 300Д и незамедлительно прикрутил.. И.... и тишина.. :(
Фотоаппарат снимает и ничего не хочет знать про воткнутую в него пыху. При покупке проверялась она на другой тушке (тоже 300Д) и всё работало. При проверке уже непостредственно дома ничего не происходит кроме включения на вспышке подсветки автофокуса.
Уважаемые коллеги!! Как быть? В чём проблема?
ЗЫ: При тестировании ставил пыху в режиме и ЕТТЛ и в ручной режим.. и нифига не получилось. При нажатии на кнопку "тест" даёт импульс. Настройки на пыхе рабботают меняется мощность вспышки и фсё такое, а с фотиком не пашет.
Re: SIGMA 500 DG Super не работает в связке с 300D. Что не так? Где слабое звено? И что делать?
В каких режимах?
Re: Re: SIGMA 500 DG Super не работает в связке с 300D. Что не так? Где слабое звено? И что делать?
от: Sigizmund
В каких режимах?
Во всех творческих и в программном автомате
Поробуйте руками выставить выдержку короче 250. Если камера пыху видит, то при нажатии на шутер значение должно изменится на 200 (насколько я помню такая скорость синхронизации у 300Д).
И другой вопрос: есть вторая камера? Или светосинхронизатор с центральным контактом?
Никаких дополнительных фич к нему нет. Есть только встроенная пыха. Вы имеете ввиду попробовать поджечь её как ведомую? Из "других" камер есть зенит.. не думаю что он сгодиться..
А что даст выставление выдержки короче 250? (вечером попробую) И как интерепретировать сброс выдержки до 1/200?
ЗЫ: при покупке когда пыха накручивалась на другой 300Д внизу экрана вспышки появлялась шкала с эффективным расстоянием испольования пыха... у меня такая шкала не появляется. В видоискателе при полунажатии спуска 1 раз промаргивает значёк вспышки, в это время как раз включается подсветка автофокуса. И ещё.. при изменении фокусного растояния голова зуммируется.. Получается что работает таки вспышка...кое-как, но обменивается с камерой инфой.. а импульса фсё нет.
Может батарейки смменить надо?
Нажмите на вспышке кнопку тест и посмотрите за сколько она заряжается.
У меня такое один раз приключилось, прикрутил вспышку, а фотоаппарат - ноль внимания, как буд-то и нет её (Кстати и в видоискателе при этом не показывается что вспышка готова). Минут десять колдобился с этим пока не обратил внимание что после тестового вспыха она очень долго заряжается. Сменил батарейки - и всё заработало нормально.
кхмм....
думал.. но был в тааакой заднице.. :) то есть в деревне.. там ни одного магазина нет по близости.
Сегодня прикуплю батарейки. Не думал б этом. Спасибо.
Тогда вопрос о работе пыха отпадает до завтра.
Взамен дополнительный.. если мона..
Кто какие батареи использует? И что предпочтительней?
В инструкции сказано:
Эта вспышка использует четыре щелочных батареи типа АА или Ni-Cd, Ni-MH аккумуляторы...
Какой тип по вашему предпочтительней?
Re: Re: Re: SIGMA 500 DG Super не работает в связке с 300D. Что не так? Где слабое звено? И что делать?
Конечно берите Ni/Mh.( милиампер так на 2000). Очень выгодное приобретение. В инструкции сказано, что хватает примерно на 100 импульсов, но это полных. В режиме ЕТТЛ ресурс значительно выше. Алкалиновые батареи таскаю с собой как н.з. Кстати, у меня тоже связка Super- 300D, но всё работает идеально. Когда садятся батареи происходит нечто, похожее на Вашу ситуацию.
Re: Re: Re: Re: SIGMA 500 DG Super не работает в связке с 300D. Что не так? Где слабое звено? И что делать?
Поиск неисправностей в спышке без батареек - удар в челюсть ниже пояса... :D
Re: Re: Re: Re: Re: SIGMA 500 DG Super не работает в связке с 300D. Что не так? Где слабое звено? И что делать?
от: Фотоюзверь
ГЫ-ГЫ-Ы-У-У
Да есть они там!!!
Конечно есть, только работоспособность их видимо под сомнением.. вставил то, что было под рукой. :P
от:FiRe
Что даст? Поймете видит ли туша пыху или нет. Если вы ставите выдержку, скажем, 1/500, а камера говорит, что будет снимать на 1/200 значит - видит. :D
но все это уже не нужно! :D :D :D Если башка зуммируется - значит все хорошо. А если нет пыха... :D
В общем насчет удара - в точку.
Использовать аккумуляторы. Вполне можно купить 2000 mAh или даже 2500 mAh. Берите сразу пару комплектов и зарядку.
Было такое, когда на время взял в руки поснимать 10Д с 420 ЕХ . Не мог понять в чем дело сразу, снял вспышку, пару кадров встроенной. А потом посмотрел - камеру в зеленую зону поставили! Поставил вспышку обратно, перевел в Р, и все нормально заработало.
от: Sigizmund
..Вполне можно купить 2000 mAh или даже 2500 mAh. Берите сразу пару комплектов и зарядку.
Тип аккумуляторов (Ni-Cd, Ni-Mh) пофиг какой?
от: ter
Эти вроде эффектом памяти страдают. Почему не Ni-Cd?
Или я отстал в батарейках и они уже все отлично заряжаются-разряжаются?
ЗЫ: Вернусь сегодня домой с новыми батареями и проверю: Фича это такая с батарейками дохлыми или я попал на ремонт одного из двух девайсов...
от: FiRe
от: Sigizmund
Все в точности, да наоборот. Эфектом памяти страдают в большей степени Ni-Cd, они и емкость меньшую имеют. Попробуйте надите что-то больше 1300
Re: Re: Re: Re: Re: Re: SIGMA 500 DG Super не работает в связке с 300D. Что не так? Где слабое звено? И что делать?
Спасибо, ДРУГИ!!! :)
Вся фигня была в несвежих батарейках!!!
Усё работает отлично!
Аккумуляторы беру какие посоветовали, Ni-Mh 2300mA!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SIGMA 500 DG Super не работает в связке с 300D. Что не так? Где слабое звено? И что делать?
Поздравляю! Камень с души упал. А то я частенько Сигму из собственного опыта советовал.
Мда ужжж.. сам не знал что делать..
всё ж работает, а вспышки нет.. странные дела понимаете ли.. издеваются буржуи над нами.. тогда надо было сделать, что бы по кнопке "тест" она тоже не пыхала а показывала разряд батарея.. :)
Чуть инфаркт не заработал.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SIGMA 500 DG Super не работает в связке с 300D. Что не так? Где слабое звено? И что делать?
от: Фотоюзверь
Для кэнона замечательна!!! 8)
А вот что будет если эту Сигму да на наш Зенит привинтить? Электроника вспышки не сгорит? Там получается что крайние контакты вроде как замыкаться должны на алюминиевом башмаке Зенита..
Кто нибудь так делал? Сигма живая осталась?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SIGMA 500 DG Super не работает в связке с 300D. Что не так? Где слабое звено? И что делать?
от:FiRe
А что ее сожжет? Только мне кажется, что для Зенита можно обойтись и пыхой попроще.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SIGMA 500 DG Super не работает в связке с 300D. Что не так? Где слабое звено? И что делать?
контакты, те которые для передачи данных, будут накоротко замкнуты башмаком зенита.
Собственно праздный вопросик.. возможно кто-то ставил..
а так.. наверно всё же это баловство..
