Sigma 30mm 1.4 Nikon F на камере Canon 60d
Доброго времени суток!
Нужна помощь шарящих людей:
1) Есть объектив - Sigma 30mm f/1.4 EX DC HSM Nikon F
2) Есть переходник с одуванчиком Nikon F - Canon eos
3) Есть камера - Canon 60d
Установил объектив на Canon 60d, проблема в том, что диафрагма объектива Sigma 30mm 1.4 полностью закрыта, ни в одном из режимов съёмки она не изменяется из меню камеры, колесом прокрутки тоже. Т.е., все снимки либо полностью чёрные, либо автоматически устанавливается выдержка. На экране камеры изображение так же есть, но из-за закрытой диафрагмы - тёмное.
В чём может быть проблема? Неисправный переходник или неисправна диафрагма?
Возможности поставить объектив на тушку Nikon не имею, но перед тем, как пойти в СЦ, хочу хотя бы узнать мнение тех, кто в этом понимает.
Re[GarryMordor]:
от: GarryMordor
Объектив, скорее всего, исправен.
Проблема в пользователе. Он не знает, что диафрагма в Nikkor`ах управляется механически из камеры. При установке объектива вне родной камеры, диафрагмой следует управлять вручную на тех объективах, где есть кольцо диафрагм.
Там, где кольца диафрагмы нет, будет та коллизия, которую вы описали.
Sigma 30mm f/1.4 EX DC HSM не имеет кольца диафрагмы и потому не годится для работы совместно с переходным кольцом Nikkor-Canon.
Re[impulsite.ru]:
от:impulsite.ru
Получается, выход только в одной ситуации:
Поставить объектив на тушку Nikon, раскрыть диафрагму, а затем снова поставить на Canon с переходником...
Re[GarryMordor]:
от: GarryMordor
Нет тут выхода. Так, как предполагаете вы, не получится.
Единственный вариант, это каким-либо образом зафиксировать рычаг привода диафрагмы в положении "открыто".
Re[impulsite.ru]:
от:impulsite.ru
Действительно. Зафиксировал рычаг, теперь спокоен, что объектив исправен. Благодарю.
Re[GarryMordor]:
Существуют переходники с Никона на Кэнон со встроенной шевелилкой диафрагмы. На том же иБее ищутся по ключевым словам "nikon-g canon adapter".
Оно, конечно, не особо удобно. Но всяко лучше, чем ничего.
И настоятельно рекомендую проверить, на месте ли бесконечность. Дело в том, что у этой Сигмы наверняка плавающая схема, а они весьма чувствительны к точности установки объектива. Бесконечность должна быть строго в положенном ей месте - значок "бесконечность" на шкале объектива. И никак иначе.
