Значит так.
Наблюдалось это дважды. В день покупки и, собственно, сегодня.
В режиме ТТЛ, на приоритете диафрагмы, выдержка 1/60 пыха дает на порядок меньше мощности. Если перейти в ручной режим и указывать расстояние до объекта в метрах - то все ОК. Изредка, если прокрутить банально меню (кнопка моде) на вспышке дает 1 полноценный выстрел, далее опять скатывается на низкие вспышки.
Оба раза лечилось это снятием батареек. Первый раз методом тыка это было. Сегодня случайно, снял батарейки, уехал, приехал поставил - заработала. Только что стрелял в квартире - бьет как надо, что в упор, что метров на 8-10, судя по кривым гистограммам, работает точно.
из чего напрашивается только пара выводов - виснет от наличия батарей (хотя какого фига - питание выключено же на пыхе) в ней самой, или же возникает проблема, решаемая полным разрежением электроцепей.
Короче, не знаю )
Господа, никто не сталкивался с подобным и чего мне вообще делать?
Дело не в настройках фото (Никон 70), поскольку они даже не менялись.
сигма
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Проблема с пыхой Сигма EF 500 SUPER
Re[DrPsy]:
Такие вот они, эти Сигмы. Попробуйте контакты ластиком почистить.
Re[canone]:
Попробуйте со СВЕЖИМИ батарейками. У этих сигм, я замечал, от недостатка питания с мозгами что-то происходит.
