sigma 18-200 (nikon) проблема со стабом.
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
стаб работает только на самом коротком фокусе (между 18-20 примерно), дальше во оставшемся диапазоне ФР - не работает, линза болтается. с чем может быть связано ? есть ли шанс вылечить самому ?
Re[woldemarus]:
Скорее всего шлейф под замену.
Re[HaOS]:
нет ли какого ремдока как заменить ? и артикула этого шлейфа
P.S. мануалов по разборке найти не получилось, пару невнятных видео на ютубе, и один фотоотчет на ЖЖ, но так и не понял как добраться до стаба, и второй момент на всяких ебаях предлагаются вот такие шлейфы
но с другой стороны прочитал на одном форуме что стаб со шлейфом неразборную конструкцию представляют. это так ? а в сборе он стоит как пол нового объектива...
Re[woldemarus]:
RM для Сигмы найти трудно, если вообще невозможно.
Поэтому пробовать самому решать проблему. Или в сервис.
Re[woldemarus]:
от:woldemarus
но с другой стороны прочитал на одном форуме что стаб со шлейфом неразборную конструкцию представляют. это так ? а в сборе он стоит как пол нового объектива...Подробнее
от: woldemarus
P.S. мануалов по разборке найти не получилось, на всяких ебаях предлагаются шлейфы ...
Так берите и, коли чуете силу в мозгах и руки не подвержены тряске - уперёд.
А Repair Manual не найдете!
от: woldemarus
Есть и такие, где шлейф и СтабЛинза - единое целое, но здесь же на обоих концах контакные площадки под разьём.
