SIGMA 12-24 вопрос счастливым владельцам
Объясните, плз, у кого есть такой, ПОЧЕМУ?
На картинке D, а в живую G, т.е. БЕЗ КОЛЬЦА ДИАФРАГМЫ?
Купил вчера на фото РУ, гарантия 2 года, в кредит, со скидкой.
Re: SIGMA 12-24 вопрос владельцам
:?: Здесь можно посмотреть на объектив
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=314935
У кого как???
Re: Re: SIGMA 12-24 вопрос владельцам
Под Canon аналогично.
http://fotki.lv/2/gallery/U0FRQFcJUEBWTQ==.html
Кстати когда был Tamron 28-75 так же было. В версии для Minolti вроде было кольцо диафрагмы.
Re: SIGMA 12-24 вопрос счастливым владельцам
Увидел суть вопроса :D У объектива автора, после надписи 12-24mm cтоит буква D, на моей Sigme под Canon такой буквы нет. А вот почему нет неизвестно :)
Да это верно, но гляньте на ссылку фото автора и посмотрите,что там идёт после 12-24мм?
Да я же про другое говорю, посмотрите на ссылку автора на правом углу снимка где идет обозначение 12-24мм у автора стоит буква D, т.е. надпись выглядит 12-24ммD. Ни у Вас ни у меня такого нет. Так это что опечатка Sigmi или ещё чего. Хотя я так понимаю у автора она под Nikon. Ну вот уф вроде объяснил :D
с диафрагмой только под никон стёкла - потому-что на некоторых никонах тушка не может управлять диафрагмой.
Сначала объясняю, рация на БэТээРе
Теперь спрашиваю :)
На картинке, в магазине должно быть
http://www.foto.ru/product.php?id=11099, а в живую на МОЁМ новом объективе, под НИКОН, есть совершенно иначе. См. ссылку на фото выше.
На Сигме 70-300Д, Никкоре 50Д -кольца диафрагмы ЕСТЬ!!!, потому ОНИ D, на китовом 18-70 кольца нет, потому он и G.
А на этом написано D а кольцо, наверное, забыли положить :?:
Re: Re: SIGMA 12-24 вопрос счастливым владельцам
Посмотрел каталог объективов Sigma. Ситуация такая :
1) EX и DG - уже объяснили
2) буква D после цифр фокусных расстояний ставиться если объектив имеет шкалу или окошко с информацией о фокусных расстояниях, но прикол (и путаница) в том, что эта буква ставиться только на объективах Nicon и Minolta
3) Вам попался объектив серии G (не путать с буквой G в обозначении DG). Эта серия не имеет кольцо диафрагмы на объективах с байонетом Nicon
Mirdita Havlar
Винимательнее надо быть
Это не крестик, а винтик потаённый.
Как принято в... наверно в Америке, когда совсем ничего не понятно, попробуте, все-таки почитать инструкцию.
На 10-ти языках.
ПРОЧИТАЛ
Окошечки есть только у Сигмы, Кэнона и Никона. У Минольт и Пентаксов их не бывает.
Только у Сигм и Кэнонов есть переключатель режима фокуса AF/MF.
Только у Сигмы, Кэнона и Никона есть HSM (сверхзвуковые моторы).
И, главное, в ОТДЕЛЬНОМ, первом после картинки абзаце написано :? , только для Никонов не ставят кольцо диафрагмы :( , объектив является типа G, хотя оно мне лично и не нужно.
А вот куда дели колечко у канонистов, ну не знаю, по Инструкции должно быть ;) .
О, как, гады , на коробке и объективе написано D, а по жизни - хрен :) , прям, как на сарае.
И, ещё,-
- Сигмовскому сверхзвуковому мотору, до родного Никкоровского SWM ох как далеко, не знаю как у Кэнона.
- Чего-то внизу написано про улицу Карл-Цейса в Гамбурге.
Раньше я думал, что улица Карла-Маркса есть только в г. Серпухове.
ЧЕРЕЗ тире
Вот весёлая тема получилась - сам задаю вопросы и сам на них отвечаю :) :) :)
Ну я хотябы что то новое узнал про Никон. Спасибо автору :)
Если интересно владельцам этих Сигм как использовать circular polarizer (77мм) спереди без виентирования по углам на снимках, то могу поделится как это сделать.
Поляризационный фильтр 82мм без проблем крепится к кольцу для крепления крышки объектива, тому что одевается поверх бленды. Небольшое виньетирование заметно лишь на коротком конце 12мм.
Правда это действует лишь для зеркалок с кропом 1,6 (как раз мой случай ;))
Ну вот, опять меня опередили :(
То что можно накрутить и 82мм-это ясно, резьба же есть да вот только не у всех есть полярик на 82мм и он гарантировано будет давать тёмные края и на 10Д и на других кропнутых камерах. А 77мм родной размер на Кэнон 28-70Л на 70-200Л
Рецепт взят с DPreveiw форума и успешно применён в жизни.
Нужна резиновая бленда на 77мм например вот эта (она и использовалась)
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=productlist&A=details&Q=&sku=116985&is=REG
Обрезаем ей ненужности и оставляем только кольцо с резьбой, которое вставляется во внутрь оригинальной Сигмовской бленди, можно вставить до упора, но тогда необходимо накрутить колечко на 77мм от ненужного фильтра (sky или uv фильтра на 77мм), что бы полярик не касался передней линзы. Да полярик нужен тонкий - обозначается как wide circular pl. Рецепт подходит и для Сигм 15-30.
У меня получилось так
у других
http://www.pbase.com/lokerd/stepdown
http://www.dslr.co.uk/filters_on_sigma_12-24/index.htm
Вопрос о полярике на Sigma 12-24
>>Dim.ka
Этот способ понятен
>>SergeSmArt , Аристарх
А здесь не понял. Как крепиться, на какое кольцо (на фото объектива вроде резьбы не видно), какой диаметр (77 или 82). И все-таки виньетирование будет (Аристарх), или нет (SergeSmArt).
SergeSmArt, если это возможно, выложите фото процесса монтажа фильтра на эту Сигму на вашем сайте.
P.S. Поляр подразумевается нормальный, а не wide
Re: Re: Re: SIGMA 12-24 вопрос счастливым владельцам
кстати:
выпускается ли эта сигма с кольцом диафрагм и выпускается ли еще 70-200ХСМ с кольцом диафрагм??(все про Никон)
>>Олег Гофман
Поверх, оригинальной бленди, которая уже присутсвует как элемент объектива, одевается кольцо шириной около 1,5 см, в которое и вставляется крышка объектива и в котором есть резьба под 82мм. Тёмные углы на снимке будут 100% в случае использования пол. фильтра на 82мм.
Re: Re: Re: Re: SIGMA 12-24 вопрос счастливым владельцам
>>Dim.ka
Все равно не понял - "в которое и вставляется крышка объектива" - по идее крышки объективов непрозрачные или на этой Сигме какая-то хитрая крышка?
Re: Re: Re: Re: Re: SIGMA 12-24 вопрос счастливым владельцам
от: Олег Гофман
>>Dim.ka
Посмотрите эл. почту, послал небольшой снимок.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: SIGMA 12-24 вопрос счастливым владельцам
>>Dim.ka
Большое спасибо, теперь стало понятно.
P.S. Я присматриваю ширик для замены китового EF-S 18-55 и эта Sigma была №1 в списке, но потом, когда узнал, что нормального поляра на нее не поставить, из списка вычеркнул и успокоился на EF 17-40. Теперь, кажется, рейтинг у этой Сигмы снова стал подниматься. :)
