Шумы на EOS 20D VS шумы на EOS 350D и EOS 30D
Друзья, сам я снимаю на EOS 350D, мой знакомый, увидев картинки с моего аппарата сказал, что EOS 20D даёт такой же шум на ISO 1600, как мой на ISO 400, в свою очередь, про EOS 30D я слышал, что он даёт такой же шум на ISO 800, как EOS 350D на ISO 100.
Насколько все эти сравнения верны?
Сам иногда я очень недоволен картинкой со своей камеры, ибо раз на раз, иногда на ISO 100 получается отличная картинка, шумы незаметны вообще, а вот недавно снимал на ISO 200 вечером и в полном разрешении очень даже заметен зловредный шум.
Что скажете?
Пора ли в этом смысле менять камеру на 20-ку...?
Re: Шумы на EOS 20D VS шумы на EOS 350D и EOS 30D
чушь какаято
... а потом кто-нибудь заметит, что шумы на 5D или 1Ds MkII меньше, чем на 20D...
из-за этого не стоит. Лучше оптику нормальную купить...
весьма любопытное наблюдение, учитывая то, что в 350-ке и в 20-ке стоит одна и та же матрица. проверь знакомого двойным слепым методом, и тогда либо неси в ремонт камеру, либо требуй сатисфакции за гон на хорошую технику.
http://www.dpreview.com/reviews/canoneos350d/page23.asp
подтверждает это:
[quot]It's interesting that not only does the EOS 350D not use the same sensor as is used in the EOS 20D but that Canon deliberately designed the pixel count of the 350D to be less than its bigger brother. Despite this there's really no visible difference between the performance of the two in this test. You could easily perform a blind test and not know which crop is from which camera. Remember that both also use DIGIC II hence identical tonal and color response.[/quot]
от: Spartacus
EOS 30D я слышал, что он даёт такой же шум на ISO 800, как EOS 350D на ISO 100. Насколько все эти сравнения верны?
Нинасколько. Разница в шуме, на реальных снимках, между двумя современными камерами с кропом ~1.5 минимальна. На ISO 800+ есть кой-какие отличия, но и те невелики.
Баланс белого. Если снимать поздним вечером под открытым небом и из получившихся синих снимков пытаться через баланс белого получить нормальные цвета, то красный канал превращается в нечто вроде ISO 400-800, ну и шум соотвественно. Совершенно аналогичная ситуация при съемке в помещении с желтыми лампами накаливания без вспышки.
EOS 10D
100 ISO - 1.83 ADU
200 ISO - 2.74 ADU
400 ISO - 5.01 ADU
800 ISO - 9.00 ADU
1600 ISO - 17.2 ADU
EOS 20D
100 ISO - 2.04 ADU
200 ISO - 2.18 ADU
400 ISO - 2.43 ADU
800 ISO - 3.18 ADU
1600 ISO - 4.49 ADU
EOS 350D
100 ISO - 2.12 ADU
200 ISO - 2.25 ADU
400 ISO - 2.82 ADU
800 ISO - 3.80 ADU
1600 ISO- 6.12 ADU
EOS 5D
50 ISO - 1.83 ADU
100 ISO - 1.85 ADU
200 ISO - 1.90 ADU
400 ISO - 2.06 ADU
800 ISO - 2.60 ADU
1600 ISO - 3.74 ADU
3200 ISO - 7.43 ADU
30-ка аналогична 20-ке
Так что обманул вас ваш знакомый. Это он с 5D перепутал. А как видите - 20-ка и 350 различаются только на одну ступень.
Вообще шум не главное. Портит картинку больше
плохой свет,
шевеленка,
неточный автофокус
падение разрешения на больших исо.
Чем лучше 20-ка? В 20-ке на 3200 исо в джипеге приличная картинка - шумит, но резче чем 1600, в т.ч. и в 350-ке. Портреты в условиях "вечером дома" для веба или 10х15см я предпочитал на 3200. Удобно.
А вот бб в 350 приятней. 20-ка, 30-ка и 5-ка имеют бутылочный оттенок.
Re: Re: Шумы на EOS 20D VS шумы на EOS 350D и EOS 30D
от:Алекс По
EOS 10D
100 ISO - 1.83 ADU
200 ISO - 2.74 ADU
400 ISO - 5.01 ADU
800 ISO - 9.00 ADU
1600 ISO - 17.2 ADU
EOS 20D
100 ISO - 2.04 ADU
200 ISO - 2.18 ADU
400 ISO - 2.43 ADU
800 ISO - 3.18 ADU
1600 ISO - 4.49 ADU
EOS 350D
100 ISO - 2.12 ADU
200 ISO - 2.25 ADU
400 ISO - 2.82 ADU
800 ISO - 3.80 ADU
1600 ISO- 6.12 ADU
EOS 5D
50 ISO - 1.83 ADU
100 ISO - 1.85 ADU
200 ISO - 1.90 ADU
400 ISO - 2.06 ADU
800 ISO - 2.60 ADU
1600 ISO - 3.74 ADU
3200 ISO - 7.43 ADU
Откуда такие данные? :?: :?: :?:
А по другим аппаратам (Nikon, Sony) есть?
Re: Re: Re: Шумы на EOS 20D VS шумы на EOS 350D и EOS 30D
А зачем вам 20Д усли вы собираетесь покупать Марк или 5Д???
Re: Re: Re: Re: Шумы на EOS 20D VS шумы на EOS 350D и EOS 30D
"20-ка, 30-ка и 5-ка имеют бутылочный оттенок"
Не правда.Возможно мне больше повезло....
от:Spartacus
Что скажете?
По моим наблюдениям 30D шумит чуть-чуть меньше на 1600 чем 350D, а еще там есть 1250 ISO, на других вровень
от:Putrach
подтверждает это:
Не знаю, что там по англицки писано, но матрицы и программы обработки у этих камер разные. Процессор один это точно, а результаты разные. Шума будет меньше, если правильно выставить экспозицию и тем шумы меньше, чем короче выдержка. Во всяком случае у меня
Я не побегу покупать EOS1 завтра, сегодня потрогал эту камеру - просто влюбился и очень хочу.
20-ка мне нужна сейчас, то есть я бы с радостью променял свой EOS 350D на 20-ку, но..., не знаю, сейчас я ничего не хочу решать, перед покупкой EOS1, считаю я, нужно приобрести оптику, достойную.
Не EF 28-80 мне же на неё нацепить?
от: Алекс По
Вот оно ! Точно, а я слов не мог найти чтобы это явление описать. Слава Богу в раве все можно вправить. И еще на 30-ке видимо спасает PictureStyle - не совсем уверен, но поиск продолжаю :)
Re: Re: Re: Re: Re: Шумы на EOS 20D VS шумы на EOS 350D и EOS 30D
от:Spartacus
Ну и берите 20ку - не мучайтесь. Я вот апгрейд своей 300ки запланировал на новый год. Остановился на 20ке - на 5ку денег нет и на мой вглдя различия межу 20кой и 30кой не стоят 200$ - лучше эти деньги на оптику потратить.
Автор! Пошлите своего знакомого подальше. И не обращайте больше внимания на подобные идиотские высказывания. Я снимал 20-кой и 350 ( на одном и том - же стекле) - качество снимков одинаковое совершенно! Разница только в управлении, но мне это всё равно.
На ОДИНАКОВОЙ сцене при ОДИНАКОВОМ освещении (то есть количестве и температуре света) и ОДИНАКОВЫХ параметрах экспозиции после ОДИНАКОВОЙ обработки изображения (картинки из камеры или тот же самый конвертор) шумы 350Д и 20Д ПРАКТИЧЕСКИ НЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ.
Это - медицински доказанный факт
от:Алексей Г. Николаев
доказательства того, что у 350-ки другая матрица нежели чем у 20-ки имеюццо? из 2 прямо пртиворечащих источников - твои слова и dpreview.com - почему-то легче верится последнему.
от:Spartacus
Что скажете?
ерунда ИМХО одинаковые.
Визуально всё зависит от того надо ли осветлять потом(или камера может сама осветлять вроде(если в чпеге)
от:Putrach
На dpreview.com, ваще-то, указано
для 350Д :
Sensor * • 22.2 x 14.8 mm CMOS sensor
• 8.2 million total pixels
• 8.0 million effective pixels
Image sizes * • 3456 x 2304 (L)
для 20Д
Sensor • 22.5 x 15.0 mm CMOS sensor *
• 8.5 million total pixels *
• 8.2 million effective pixels *
Image sizes • 3504 x 2336 (L)
так что, строго говоря, неодинаковые...:)
