Шумы D70. Вопрос о выдержке...
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Коллеги, подскажите, получу я равную по шумам картинку или нет, если снимать, например, с выдержкой 1/2 и чувствительностью 1600 или уменьшу чувствительность до 400, например, увеличив пропорционально выдержку?
Re: Шумы D70. Вопрос о выдержке...
а что вам мешает попробовать?
Re: Re: Шумы D70. Вопрос о выдержке...
от: di35e1
Отсутствие под рукой камеры. А вопрос возник сам собой именно сейчас.
Re: Re: Re: Шумы D70. Вопрос о выдержке...
На ИСО400 шума будет меньше даже при бОльших выдержках...
Re: Re: Re: Re: Шумы D70. Вопрос о выдержке...
от: LizardKing
Меня, в общем, интересует одно: уменьшает ли шум снижение чувствительности матрицы даже при увеличении выдержки?
Re: Re: Re: Re: Re: Шумы D70. Вопрос о выдержке...
опять боянобред!
шум!! обратно пропорцыонален!! КОЛИЧЕСТВУ СВЕТА!! это фсё! чё нужно знать!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Шумы D70. Вопрос о выдержке...
от: L4m3r
опять боянобред!
какого, извиняюсь, света? тогда как влияет изменение исо где-то в менюшке на "количество света".. на него диафрагма влияет.. и выдержка..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Шумы D70. Вопрос о выдержке...
того который попадает на матрицу!
диафрагма по условию не меняеться.
если б менялась тогда надо смотреть канкретно утечку матрицы. при размене выдержки на ДИАФРАГМУ при той же экспозиции качество будет хуже с увеличение выдержки..
а при псевдо размене на ИСО качество просто пропорционально ВЫДЕРЖКЕ. и фсё.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Шумы D70. Вопрос о выдержке...
от: L4m3r
ещё раз.. свет попадает на матрицу вне зависимости от исо.. даже если вместо матрицы будет бумажка такой же площади, света на неё попадёт столько же..
а вот как этот свет воспринимается матрицей это уже зависит от исо..
но то, что шумы будут одинаковые, вполне вероятно
от: AlvinДа.от: LizardKing
Спасибо. Буду тест вечерком делать...
А нечего тут тестировать - снимок на исо 800(1600) при прочих равных всегда будет шумнее исо 400 или исо 200. вне зависимости от выдержки, тем более разумной (от 1/30 и выше) Может быть только на очень длинных выдержках - типа 1сек и более 200 и 400 чутьчуть догонят 800, но и то вряд ли... В любом случае никакой речи о прямой пропорциональности типа как было написано в вопросе и быть не может.
Говорю как пользователь Д70.
ставь 200 и даже на 30секундной выдержке шум неразглядиш.
Еще как разглядишь, особенно в тенях...
Ставьте исо 1600 - и шум легко различим днем. На исо 200 - нет. Обе фотки нормально экспонированные, конечно.
Так что - снижать ИСО, насколько возможно (пока выдержка не станет слишком большой).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Шумы D70. Вопрос о выдержке...
от: PronVit
Посредством экспонометра
При увеличении чувствительности вдвое, придется уменьшить вдвое диафрагму или выдержку.
