"Шумодав" (КМ Dynax 5D) - плюсы и минусы
Добрый день!
Насколько и в каких именно условиях съемки рационально включение опции подавления шумов в цифрозеркалке? (Конкретно, камера - КМ Д5Д и её аналоги от других производителей). Вообще, сильно ли шумодавка сажает общее качество снимка засчет подавления шумов?
Re: "Шумодав" (КМ Dynax 5D) - плюсы и минусы
от:Major_Kong
Добрый день!
А зачем шумодавка?
На 7D даже не знаю, где такое есть. Ибо в RAW всё снимаю. Кстати единственная сессия в ДЖПЕГ семёркой в сложных условиях ресторана и ночи (правда со вспышкой) получилась без шумов.
ДЖПЕГ с 15 секундной выдержкой ночного города ощутимого шума тоже не дал.
Вообще нет смысла его включать. Замылить может, а это иногда труднее решить, чем убирать шумок.
А RAW решает эту проблемку одним махом.
Re: Re: "Шумодав" (КМ Dynax 5D) - плюсы и минусы
Шумодавка в цифровом меню включается (на 5Д, по крайней мере), а не рукоятками. А что, разве RAW гарантирует от шумов??? А каким образом и засчет чего?? И потом, 15 секунд - это хорошо, но какая при этом чувствительность стояла??
лень безпредельна.
фключаеться как нетрудно догадаца когда атдельно чорные кадры снимать лень а хот пиксили фсётки мешают.
или о какой шумодавке это вааще реч.
от:Major_Kong
Добрый день!
NOISE REDUCTION
This function reduces the affect of dark noise with exposures of one second or longer. Processing is applied to each image after it is captured. The monitor remains blank during processing for a maximum of 30 seconds. This can be turned off in section 3 of the recording menu (p. 64). Noise reduction uses dark-frame subtraction. Noise reduction is not applied to a series of continuous-advance images
Это выдержка из мануала на D7D. На RAW отражается точно так же, как и на jpg (снимите сначала 1 кадр в jpg с выдержкой 2", а потом в рав - и все это со включенным шумодавом, а потом - без - разница в работе камеры станет сразу понятна).
Этот шумодав (IMHO) качество не сажает, но и не добавляет (как и любая камерная обработка). Когда я делаю ночную панорамку - то отключаю его. Ибо на длинных выдержках в два раза увеличивать получение одного кадра - не всегда позволительно.
Короче - инструкция рулит (иногда), а уж практика :)))) ...
от:Major_Kong
Добрый день!
Вообще проблема несколько надуманная. Что мешает отключить подавление при съемке и убирать шумы в постобработке? Для выдержек меньше секунды это вполне эффективный способ работы. Опять же, в постобработке можно регулировать уровень подавления. А так либо вкл, либо выкл.
