Шум в видеоискателе Canon 30D
Привет, несколько дней назад приобрёл 30D. Моя первая зеркалка.
При съёмке светлых однородных объектов, например неба, в видеоискателе заметен "чёткий шум". Этот шум расположен в фокусе точек фокусировки(при любом фокусном расстоянии и при зуммировании выглядит одинаково чётко и неподвижно). Выглядит в точности так, если бы применили эффект "шум" в фотошопе. На качество снимков не влияет(не пыль).
Вот тут во втором комментарии сверху написано про "мутный" видеоискатель. Имеется в виду моя проблема?
Суть вопроса — стоит ли мне беспокоиться по поводу такого видеоискателя с вытекающим обращением в сервис центр?
Спасибо.
P.S. Поиском пользовался — ничего похожего не нашёл.
Re[Weyland]:
матовое стекло :DDD
Re[Weyland]:
от: Weyland
прочитать про устройство зеркального видоискателя и избавиться от шума в голове
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
Спасибо, прочитал. Вопрососов нет. Шум в голове тоже пропал.
Re[Weyland]:
от:Weyland
Спасибо.
У меня 30Д.
В видоискатель видно тоже самое.
Это матовое стекло крупнозернистого матирования.
Так и должно быть в 20Д и 30Д.
Это не является аргументом для обращения в сервис.
Есле самамУ не нравеццо, то можыде купить экранчег для 40Д со спецматированием EF-S, подпелидь ега под форму 30Д и фсунудь ега туды. :D
Re[Yuriy-11]:
от:Yuriy-11
У меня 30Д.
Спасибо) Обязательно учту))
Re[Weyland]:
самое поганое во всех этих экранчиках - это пыль скапливающаяся на зеркальце за ним...
т.е. сам экран еще пол беды.. а вот когда пыль забивается за него приходится экранчик этот снимать... хирургической ватой на пинцете как следует протирать зеркало за ним - постоянно присматриваясь в видоискатель....
потом продувать клизьмой или воздухом из баллона.. и только затем ставить фок. экран на место.
Т.е. если у вас какая нить "точка" - пылинка не сдувается клизьмой - означает это только то.. что пылинка эта разместилась на зеркальце за экраном...
Обидно что конструкции камер позволяют пыли залетать за экран. В зенитах ито этой проблемы не существует.. А в современных камерах - сплош и рядом
Все эти процедуры не сложны..но нужна аккуратность при съеме экранчиков.
Щас с этим проще - защелка по центру ..и изуродовать экран сложно...
А раньше экранчики закреплялись "собачками" справа и слева.. и снять стеклышко не поцарапав можно только тонюсеньким пинцетиком ...предварительно положив на стеклышко что нибудь предупрежающее "срыв" - кусочек салфетки... бумажки
установка назад всего этого барахла - напротив не представляла сложностей..
У меня получалось прочищать всю байду полностью избавляясь от пыли... на 100% без единой точки. правда первое стеклышко я убил. и сто лет искал ему замену.
Еще раз повторюсь на современных фотиках крепятся эти стеклышки проще, чистить их относительно не сложно. Но само по себе "явление" ..могло бы и быть предупреждено.
Как было бы все просто.. если экранчики вставлялись в спец зажимы не в камере.. а в руках.. а затем уже этот "картридж" можно было бы установить в камеру.
Мечты - мечты...
