шум при недодержке.
шум при недодержке.
давно работаю с Соней и Минольтой.
и не как не могу красиво убрать шумы возникающие при недодержке кадра.
пробовал разные шумодавы но ПЕЧАТАЯ на бумаге все равно мне не нравится результат.
как то грязновато получается или в пластик уходит.
может кто из тех кто ПЕЧАТАЕТ на бумаге форматом не меньше 20*30 подскажет что то интересное.
просьба не флудить интересуют советы практиков ПЕЧАТИ а не просмотр на мониторе.
спасибо за понимание.
Re[maiklg]:
да на бумаге нихрена невидно фсё равно,, для пущего прикола можно на матовой зафигачить
blur-fade, фсё, никакой пластик и ни какой
Re[L4m3r]:
уважаю ваше мнение.но именно на бумаге и видно.
при ПЕЧАТИ на большом размере.
Re[maiklg]:
-не меньше 20*30 подскажет что то интересное.
В рамках поставленных условий задача не имеет решения.
За рамками....
Как это тут любят на три буквы посылать. HDR!
Re[maiklg]:
от: maiklg
Давайте поймем о каких ИСО речь.
У меня самый лучший результат по шумам выходит со съемкой в РАВ плюс конвертация в LR3. Там хороший шумодав.
Re[maiklg]:
от:maiklg
Может поработать с причиной ?
Шум при недодержке неизбежен. Мало того, для полноценного использования АЦП современных DSLR ЖЕЛАТЕЛЬНО передерживать в районе 0.5 стопа перманентно.
Это физика, основы явления совершенно понятны.
Re[Little_boo]:
снимаю только на ИСО100.и только в РАВ.
надо будет попробовать ЛР3.
Re[RulerM]:
с причиной все понятно,но иногда возникают условия при которых приходится недодерживать.
Re[AP]:
ХДР и портрет в моём понимании слабо дружат.
Re[maiklg]:
от: maiklg
Это какие такие случаи ?
Поднимаете исо и снимаете с передежкой, если нет возможности удлинить выдержку.
Это ВСЕГДА будет лучше по шумам, чем снять с недодержкой.
Re[maiklg]:
от: maiklg
ну если сильно приходится тянуть, то от шумов ни что не спасет.
Re[maiklg]:
--ХДР и портрет в моём понимании слабо дружат.
А шум в тенях хорошо дружат? Вам нужно сделать всего лишь еще один кадр с большей экспозицией при чем что там будет на лице вообще не важно(там имодели в этот момент может не быть), важно что тени порисуются.
--снимаю только на ИСО100.и только в РАВ.
РАВ наплевать в какой исе вы снимаете.
Re[maiklg]:
Коллега.... А Вы можете пояснить, зачем Вы недодерживаете? Вы не пробовали этого не делать?
Просто Ваш вопрос несколько странен.. .... мягко говоря...
Например, если я спрошу на форуме авто.ру:
Машина на первой передаче не едет быстрее 40-ка километров в час. Пробовал стачивать дроссельную заслонку, смог увеличить обороты ещё на 500 о/с. Получил максимальную скорость в 45 км. час. Какие ещё способы увеличить обороты двигателя посоветуете?
Ответ: попробуйте ездить на всех передачах, которые есть в вашем автомобиле.
Вам ответ единственный напрашивается. Не надо недодерживать. Ставьте адекватную чувствительность и получайте нормальный результат. Если и этого недостаточно, то меняйте камеру на более подходящую, которая в принципе меньше шумит.
Re[fyarik]:
какую чуствительность лол аффтар.. кагда выдержка на движение а диафрагма на грибп... тока источник света усиливать.. скока света в лито стока размер фота можно напечатать, это закно физеки... или blur-fade по маске это 1ственый спосбо недающий искажений фактуры
Re[fyarik]:
коллега я про печать говорю на большом формате(если вы меня не услышали) :D
у вас в галерее есть работа которая при печати на БОЛЬШОМ формате тоже будет смотрется по МОЕМУ мнению шумноватой.
так что мне просто интерестнно узнать может кто то из коллег нашёл рецепт борьбы с этим явлением.
Re[RulerM]:
случай с платьем невесты я думаю будет самым простым.
попробуйте передержать платье на пару ступеней и все рюшечки и кружавчики сплошное месиво будет.
а потом невеста мне по морде чайником и с криками (я платье за ХХ денег купила а его не видно.) :D
так что пока получается недодержка и борьба с шумами чем разгневанный заказчик.
бум искать что с этим делать.
Re[maiklg]:
от:maiklg
а что если попробовать просто правильно экспонировать? :)
Re[maiklg]:
от:maiklg
Вы про какую работу говорите?
Я всё же не очень понимаю... Вы говорите не про всё изображение, а только про тени, которые Вы вытягиваете? Я правильно понимаю?
Re[maiklg]:
купит ь850ю соню... или ставить свет как в кино
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Вы бредите или что-то сказать хотите, но у Вас обе руки сломаны?
