Шум на фото ПОСЛЕ фотошопа, которого нет в самой программе
доброго времени суток!
помогите пожалуйста разобраться.
после обработки в Лайтруме посылаю фото напрямую на доработку в Фотошоп.
на выходе из ФШ фото приобретает шумы которых в ФШ не было видно.
если же сохраняю файл в ФШ (он автоматически сохраняется а ЛР как TIF) и вывожу уже из ЛР, то никаких шумов нет.
что-то с настройками ФШ?)
Re[ArkadyTA]:
Посмотрите значения шумодава в ACR и Lr.
Re[AndreyVA]:
я практически не пользуюсь шумодавом. шум появляется сам по себе только после ФШ. после ЛР шума нет как и в RAW файле.
так-же ФШ иногда выдает картинку с сильно искаженным цветом.
пользуюсь ФШ СС
Re[ArkadyTA]:
от:ArkadyTA
пользуюсь ФШ СС
Сами по себе только кошки родятся, а шум появляется в результате Ваших действий, таких как усиление контраста, "вытягивание" теней, перенасыщение цвета, шарп, усиление структуры и некоторых других. Просто после каждого действия смотрите на предмет шумности, да не одним глазом, а раскрыв картинку на 100% масштаба, тогда удастся определить, какая операция "шумит" и изменить технологическую цепочку. С Ваших слов, Вы не пользуетесь шумодавом, что весьма способствует усилению мелких, малозаметных шумов в процессе коррекции :D
Re[RFT]:
с процессом появления шумов в результате обработки я знаком, а вот про кошек Вы мне обновили)))
шум появляется после выведения из ФШ, если тот-же файл, не прикосаясь ни к чему вывожу через ЛР шума нет.
т.е. обработав в ЛР прямо оттуда отправляю в ФШ-на выходе шум есть, но если доработав в ФШ, не вывожу, а отправляю назад в ЛР и вывожу оттуда-шума нет
так что сама обработка судя по всему не виновата, т.к. результат разный уже после нее
Re[ArkadyTA]:
от:ArkadyTA
Забыл написать, сорри - в Лайтруме по умолчанию включен шумодав. Он включен даже если ползунки на "0" стоят. Думаю что собачка в этом порылась. Так что, сколько раз Вы один и тот же файл гоняете через ЛР, столько раз оно и шумодавицо, не зависимо от того надо Вам это или нет. Правда, как я заметил, шумодавицо не критично, грех жаловаться.
Re[ArkadyTA]:
Нужно произвести настройки Ps и Lr. С проблемой шума при сохранении не сталкивался. С различием цвета, при сохранении из Ps борться настройками. В ютубе масса примеров. Настройки желательно проводить и по профилям и по производительности. Делать каждый раз как устанавливается новый Ps.
Re[ArkadyTA]:
от: ArkadyTA
с процессом появления шумов в результате обработки я знаком)
Маленькое уточнение. В самом конце обработки в Photoshop шума нет? Он появляется только когда Вы смотрите уже после того, как файл открыт чем-то другим? Или всё-таки в Photoshop-е уже шум?
от:ArkadyTA
Ничего не понял.
Но могу предположить, что Вы смотрите и в Lightroom-е, и в Photoshop-е не в 100% увеличении, а как придётся. Тогда разница может быть даже если Вы в Photoshop-е совсем ничего не делаете, а просто смотрите. В большинстве случаев разница незаметна, но иногда бывает просто радикальной.
А всё дело в том, на мой взгляд, что и Lightroom, и ACR преобразуют raw (рендерят) дважды, для записи в промежуточный файл полного результата и для выведения на монитор картинки в том увеличении, которое по умолчанию задействовано в данный момент. А в Photoshop идёт уже полный результат после полноценного демозаика пиксель-в-пиксель, который можно увидеть и в Lightroom, но только и исключительно если смотреть картинку в 100% и кратном ему по целым числам большем увеличении, когда рендер полный и вывод рендера 100% (200, 300, 400 и тд) на монитор одинаковы в принципе.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Ничего не понял.
Всегда увеличиваю на 100% чтобы проверить перед выводом.
В ФШ шума нет, но появляется если открываю уже готовую картинку в программе просмотра
Re[ArkadyTA]:
Выставляй фотки для сравнения. Пока что могу только сказать, что это реально шумодав Лайтрума работает. Получается, что дважды, поэтому после него шума меньше.
