Шум, как его измеряют?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Шум, как его измеряют?
Шум измеряют предельно тупо - снимают однородно серый объект, а потом вычисляют среднеквадратичное отклонение RGB каналов от среднего значения. То, что при этом получается, можно конечно сравнивать, но осторожно. Потому как шум зависит от экспозиции, уровня засветки, плюс ко всему он масштабируется гамма кривой. Так что забейте на тесты и смотрите на результат - нравится он или нет. А на отпечатке шум будет виден только при высоких ISO.
от:Очень редкий зверь - Меняющий известный как Вурдис
Т.е. например две зеркалки у одной допустим 8 МП у другой шесть, в тестах пишут, что показатели шумов у них примерно одинаковые. Оданко будет ли видна разница по шумам на большом отпечатке?
или шум измеряют по его процентному содержаю от площади матрицы?Подробнее
Естественно принт с 8мгпхл будет ПОКАЗЫВАТЬ меньше шума чем принт ТОГО ЖЕ РАЗМЕРА с 6гпхл...
но.. важно еще и РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ... Шума с 20ки (8мгпхл) будет БОЛЬШЕ, чем с ТЕХ ЖЕ 8мпхл с 1Дм2 ..
т.к. у последнего пиксель 8.2 микрона
SergeSmArt
Re: Re: Шум, как его измеряют?
от: SergeSmArt
SergeSmArt
Т.е. принт А4 с мыльницы Canon S80 покажет меньше шума, чем с Canon 300D?
Спасибо, теперь буду знать это :)
Re: Re: Re: Шум, как его измеряют?
от: amateur_andyот:SergeSmArt
SergeSmArt
Спасибо, теперь буду знать это :)Подробнее
Анди .. не выпендривайтесь... прекрасно понимаете, что я имел ввиду ЗЕРКАЛКИ типа 300Д (6) и 20Д ( 8 ) ... тем более, что о размере пикселя и его влиянии не качество я СКАЗАЛ дальше.. но вы ОТРЕЗАЛИ..
..русско-еверейские традиции ОБРЕЗАНИЯ, как метод НЕКОРРЕКТНОГО ведения дискуссий ?
ну-ну ..
SergeSmArt
Порочная однако практика - делить шум на мегапиксели. Если нас интересует усредненный шум, который мы увидим при ресамплинге в заведомо меньшее разрешение (например на мониторе), это имеет смысл. Но тогда возникает вопрос - зачем эти мегапиксели нужны.
Re: Re: Re: Re: Шум, как его измеряют?
от: SergeSmArtот:amateur_andyот:SergeSmArt
SergeSmArt
ну-ну ..
SergeSmArtПодробнее
Сергей,
фразы надо "строить" корректно. Союз "но" (посмотрите на Ваше первое сообщение) является разделительным, а не соединительным. И в дискуссиях разрешается использовать любую из частей предложения с разделительным союзом. Русский язык очень богатый и можно придумать исключения из этого правила, но Ваше предложение не является таковым.
Сергей,
я конечно же понял, что Вы хотели сказать :), просто, сделал уточнение :).
А по корректному определению шумов все правильно сказал Олег.
