Не знал куда опубликовать, пишу тут.
У меня ФЭД2 шторки на нём не закрываются одновременно, то есть при срабатывании нет просвета между ними, что должно передавать изображение на плёнку. В чем может быть проблема. Буду благодарен. Если не понятно, попробую подробнее объяснить
Шторки на ФЭД2(непонятно)
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[fedr-medvedev]:
Непонятно: они и должны закрываться неодновременно.Но щель между ними должна быть.Величина щели определяется величиной экспозиции.
Re[fedr-medvedev]:
так я понимаю что они закрываются не одновременно, от этого и щель должна быть. тут нет промежутка между шторками, что не меняй.
Re[fedr-medvedev]:
На медленных 1\8 1\10 1\15 - тоже нет?Вы пишите што-то странное: если они закрываются НЕ одновременно, то как не может быть щели? НЕ одновременно - значит сначала одна, а потом вторая...Если одна ушла слева направо то должны видеть плену_ потом закрывается вторая.
Re[fedr-medvedev]:
Я пишу, что я знаю что они должны не одновременно закрываться. но они закрываются одновременно при любой выдержке. просветов при срабатывании нет ни каких
Re[fedr-medvedev]:
Re[fedr-medvedev]:
В ремонт.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
На медленных 1\8 1\10 1\15 - тоже нет?Вы пишите што-то странное: если они закрываются НЕ одновременно, то как не может быть щели? НЕ одновременно - значит сначала одна, а потом вторая...Если одна ушла слева направо то должны видеть плену_ потом закрывается вторая.Подробнее
У феда 2 самая длинная выдержка 1\30 сек, на первых версиях 1\25 сек. Есть еще "В" - от руки.
Re[Алексей Потемкин]:
Давно не держал в руках, но надеялся просто что есть что-то длинное...:) ТС пишет то-то странное.
Re[fedr-medvedev]:
для советской старой механники это довольно частое явление. любые залипания шторок обычно лечились физическим воздействием на них пальцами, с матерным сопровождением.
и попробуйте в режиме ручной выдержки (В) затвором пощёлкать.
Re[fedr-medvedev]:
