Шторка на Зените. Проблемы. Кажется подмерзает....
У меня Зенит ЕМ. Когда снимаю на улице, а сейчас зима, да и вообще, заметил, что при температуре ниже +5 С, снимки получаются с как бы засвеченной и всегда правой частью кадра. Иногда это полоска, а иногда засвет занимает чуть ли не половину кадра. Подскажите, как решить эту проблему?
Заранее спасибо.
Re: Шторка на Зените. Проблемы. Кажется подмерзает....
Не давать остывать камере до этой температуры.это болезнь Зенитов с тряпочными шторками.Может еще и смазка старая на гильзах шторок подмерзать.Но это потеря элластичности шторок на морозе,скорее всего.
Да смазка замерзает у меня тоже когда был Зенит на морозе работала только ручная выдержка.. по идее можно перебрать и смазать морозоустойчивой смазкой.. ну или просто взять нормальный фотик :))
Re: Re: Шторка на Зените. Проблемы. Кажется подмерзает....
Аналогично было на Зените ЕТ. В мастерской сказали, что это болезнь Зенитов с тряпочной шторкой. Через несколько лет эксплуатации там надо заменить смазку и проч. Вообщем, сходите в мастерскую, лучше в Красногорск (при заводе). Тлф. 563-80-94, ул. Ленина, 5Б. Удачи.
Re: Re: Re: Шторка на Зените. Проблемы. Кажется подмерзает....
от:Hariton
Ага, или у себя поищите поближе где. Мастерская-форевер, сами не лезьте, без опыта можете напортачить прилично - затвор потом не соберёте.
Я сам при аналогичной проблеме не полез- понёс в мастерскую, из него заодно пыль ;) всякую убрали, почистили...
С этой проблемой я столкнулся на новом "Зенит-122". Что интересно, частичная засветка правой части кадра однажды возникла и в помещении, при нормальной температуре.
от: Михаил Ермолаев
Да ни при чем тут мороз на самом деле.
Регулируйте пружины шторок! Уж на 122-то это вообще занятие из ряда простейших, там храповики стоят. Снимите нижнюю крышку (4 винта и накидная гайка) и добавьте полоборота нужной шторке. Кадр в окне перевернут, если правая часть засвечивается - тормозит вторая шторка. Тяните верхний винт.
С ЕМ сложнее, но не намного. Там, вместо удачно придуманных позже храповичков - надо отвернуть стопорные винты, ослабить гайку, затянуть пружину, закрутить гайку, закрутить на место стопорный винт...
Смазка там вообще не нужна. Никакая.
А вот это уже неравномерный ход шторок,регулируется натяжкой пружин в гильзах.Товарищ выше, описал подробности. Не оставляйте надолго взведенным затвор в Зенитах,пружины в гильзах "садятся". Не снимаете,оставьте затвор невзведенным.
Смесь водки и соли!!! Помогает!
Вот поэтому я и перешла на другой фотоаппарат. Блин... Столько кадров прикольных было запорчено
от: Rediska
Вообще-то, достаточно 36 кадров, чтобы уловить суть проблемы. И решить ее за 4 минуты. Мне не влом после каждой отснятой пленки посмотреть на шторки и их ход. Эта проблема ТАК хорошо видна невооруженным глазом, что не заметить ее нельзя.
У каждого аппарата свои недостатки и достоинства.
