Штатные приложения WinXP игнорируют цветовой профиль...
по крайней мере, на моих компьютерах.
Монитор откалиброван с помощью Adobe Gamma. Большинство файлов (RAW) открываю в ФШ c балансом белого "As shot" и цветовую коррекцию не делаю - для снимков сделанных на улице при дневном освещении мнение камеры совпадает с моим собственным.
Конвертирую в sRGB и сохраняю результат в TIFF или JPEG вместе с профилем. Открываю штатной программой просмотра изображений (double click) или в браузере (IE и NC) - появляется красноватый оттенок.
Точно такой же оттенок можно наблюдать, если в предварительном просмотре "Save for Web" (ФШ)выбрать "Uncompensated colors".
Цветовой профиль действительно сохраняется - ФШ открывает эти файлы без вопросов, что ему делать с отсутствующим профилем. Для чистоты эсперимента сохранил без профиля - ФШ начал задавать фопросы, красный оттенок в остальных программах остался неизменным.
Много думал :-)
Перед очередным сохранением ковертировал картинку в цветовой профайл монитора. Красный оттенок пропал. Но вопросы остались.
1) Как заставить XP обращать внимание на цветовой профиль картинки (я так понимаю, это скорее system wide проблемы драйверов и GDI, нежели глюки отдельных программ)
2) Предположим, я хочу послать бабушке на деревню сидюк с фотографиями и не хочу, чтобы песок на пляже выглядел по-марсиански красным. При этом я не знаю а) как настроены XP на бабушкином компе (игнорируют цветовой профиль или нет; б) откалиброван ли монитор. Поэтому, хотелось бы, чтобы кроме картинок на диске была еще и программа для просмотра картинок, которая гарантировано обращает внимание на цветовой профиль и помогает откалибровать монитор. Есть что-то подобное?
Спасибо,
Х.
Re: Штатные приложения WinXP игнорируют цветовой профиль...
1. Встроенный в XP Windows Picture And Fax Viewer прекрасно понимает встроенные профили, в отличие от всяких IrfanView/XnView и прочего бесплатного софта. Можете ради интереса сохранить JPEG с AdobeRGB и открыть его XP viewer-om. Показывает в лучшем виде.
2. Конвертируйте фотографии для бабушки в sRGB и будет счастье. Откалибровать монитор у бабушки удаленно без участия бабушки не выйдет.
P.S. У 300D/10D при съемке в JPEG есть одна особенность. Если камере снимает в Parameters=AdobeRGB, то никакого профиля в файл не пишется. Если камера снимает в sRGB (Parameters не AdobeRGB), то в файл явно прописывается sRGB профиль.
Т.е. если снимать c Parameters=AdobeRGB и открыть JPEG прямо из камеры в XP Picture And Fax Viewer, то он не найдет профайла и покажет файл как sRGB (который в Windows по умолчанию). В фотошопе у Вас вероятно стоит AdobeRGB по умолчанию и поэтому все показывается правильно.
Сделайте "Assign Profile" AdobeRGB в Фотошопе или снимайте сразу в sRGB или, лучше всего, в RAW :)
Re: Re: Штатные приложения WinXP игнорируют цветовой профиль...
от:delx
Говоря "штатный" я имел в виду именно то, что Вы называете "встроенным". У меня русские винды и программа эта называется "Программа просмотра изображений и факсов". Профиль она явно игнорирует. Не конвертировать в sRGB я пробовал, в этом случае цвета тоже меняются, правда несколько иначе.
от: delx
Счастья нет. Ни при конвертации в sRGB, ни при сохранении оригинального AdobeRGB. Если у бабушки параметры системы аналогичные, то песок на фотографиях станет красным.
Вы недооцениваете мою бабушку. Я понимаю, что удаленно откалибровать монитор невозможно, как понимаю, что невозможно откалибровать его и на глазок. Речь идет о другом - о вьювере, который не зависит от настроек WinXP и всегда корректно обрабатывает цветовой профиль + позволяет выполнять калибровку.
от:delx
Спасибо за информацию, конечно. Но с нимаю я в RAW, в камере стоит AdobeRGB, в ФШ AdobeRGB - рабочее пространство и в sRGB я конвертирую только файлы для просмотра на компьютере (сидюк-интернет).
Проблема в том, что у меня винды игнорируют цветовой профиль. Или я что-то игнорирую, но не могу понять что.
Спасибо,
Х.
Упс, в первом сообщении я поспешил с обобщениями, описываемое поведение относится только к браузерам:
я сделал 4 варианта картинки с разными профилями
- AdobeRGB
- sRGB
- Monitor profile
- Monitor profile, no profile in JPEG
Если открывать их поочередно в браузере (IE и NC ведут себя одинаково), то оттенки первых двух отличаются от оттенков оригинала, открытого на том же экране в ФШ, два последних идентичны картинке из ФШ.
Если открывать эти же файлы штатным вьювером, то первые 3 картинки абсолютно идентичны друг другу(обрабатывается-таки профиль!), но при этом появляется тот самый красный оттенок. Четвертая картинка, без профиля, совпадает с картинкой в ФШ. Нужно добавить, что этот красный оттенок можно наблюдать в ФШ если
1) конвертировать картинку в sRGB
2) в окне File->Save for Web выбрать preview "Uncompensated Colors"
И винды и ФШ используют один профиль монитора (по показаниям приборов, по крайней мере). Такое впечатление, что штатный вьювер игнорирует установки цветового профиля для монитора и перегоняет все картинки (если цветовой профиль прилагается) в sRGB.
Можно предположить, что я неправильно откалибровал монитор. Но даже в этом случае ФШ и штатный вьювер открывая одну и ту же картинку к которой прилагается цветовой профиль должны на одном и том же мониторе, с которым сопоставлен один и тот же профиль показывать одинаковую картинку. Или я не прав?
от: Хулиган
Да, все браузеры на PC профайлы игнорируют (и слава богу!) и все считают sRGB. Для полной неразберихи, на Mac какие-то браузеры встроенные профили понимают.
Интересно, не замечал такого, надо будет попробовать. Монитор калиброван дешевым Spyder-ом.
Попробуйте, кстати, Photoshop Album Starter Edition. Он денег не стоит. По идее должен все показывать аналогично фотошопу.
