Обидно... :( У меня с шестигранниками проблема была при регулировке в 350м фронт/бэк фокуса....
Вообще думаю в головках должна быть предусмотрена разборка.... вот в Benro новых моделях серии B её убрали....
Вот объяснение фирмы:
4) Изменена конструкция нижней части, которую раньше можно было разбирать, отвинтив три винта, и сняв кольцо. Теперь эту часть конструкции разобрать нельзя. Это изменение конструкции обусловлено весьма высокой надежностью, выявленной при длительной эксплуатации. Производитель считает, что в разборке нет необходимости.
.......В тепличных условиях студии может оно и так..... А нам как быть? Пыль неминуема, влага в виде дождя, росы..... смесь пыли и влаги для механики беда. Профилактика по-любому необходима.
Тема знакома по опыту использования спиннинговых катушек. Там правда именно фирменные смазки здорово помогают. Немного другое конечно, но проблема та-же. Перед началом сезона разбираю, чищу, смазку меняю и всё лето кайф от плавности хода. К концу осени скрипы непонятные появляются, продёргивания .....
Штативы,головы и др. для фотоохоты
Всего 200 сообщ.
Показаны 101 - 120
Re[Sergey Osipov]:
Re[Юрий Садковкин]:
Юра, никто не мешает все это дело разфрезеровать, разточить, разсверлить, убрать все лишние детали... и сделать еще более надежным и разборным. :D
Re[Sergey Osipov]:
от: Sergey Osipov
Вот это по нашему, по бразильски :D
У меня вот такая http://www.foto.ru/photoclam_pc-48bns_black_with_bubble_level.html голова, и все то в ней мне нравилось, вот только головка зажима панорамирования очень неудобная. Не получается надежно зажать, и начинает потихоньку ползти если долго вертеть телевиком вправо-влево. В итоге сначала просверлил эту головку и вставил небольшой вороток из 3мм проволоки, а потом и вовсе заменил на другой винт с удобным барашком.
И про ноги карбоновых штативов...
Я прошлой осенью озаботился защитой верхнего колена от повреждений. Я когда в лесу перехожу с места на место штатив цепляю сбоку рюкзака. В итоге за десяток вылазок прилично исцарапал ноги о елки, оказалось карбон легко царапается о сухие нижние ветви елей
Re[Юрий Садковкин]:
есть серия Манфроттовских шариков, с резиновым чехлом для защиты шара...такие посмотрите
Re[Matros-13]:
А чехол если использовать для штатива? У моего вельбона тоже в комплекте чехла не было, так что я купил ткань oxford, попросил сестру сшить мне чехол на скорую руку. И всех делов. :)
Re[Бушков Евгений]:
от: Бушков Евгений
Да есть у меня чехол, и не один, и тоже самодельные. Для велика, для цепляния на рюкзак, просто чехол. Тока неудобно в лесу. Я кроме птиц еще люблю грибы снимать, а это непредсказуемая по времени вещь. Может полчаса пройти как новый красивый найдешь, а может минута, надоедает его убирать-доставать, в руках камеру и штатив таскать по лесу неудобно, а так кинул его в петли на рюкзаке и вперед
Если только сшить такую трубу сверху открытую и просто опускать в нее, можно подумать, но там по горсти иголок будет каждый раз :)
Re[Sergey Osipov]:
:D У меня один знакомый разгонял процессоры компьтерные AMD, ПРОСВЕРЛИВАЯ В НИХ ОТВЕРСТИЯ
И ведь что интересно, получалось
Была у него секретная точка :D
Высверлить в головке что-то и можно наверное, но не мне.... :( Это у Вас руки "золотые", а мне высверлить и выбросить :)
Re[Юрий Садковкин]:
от: Юрий Садковкин
да, да, не только Вы один такой :)
Re[Юрий Садковкин]:
рискуя прослыть графоманом: ...сверлите и выкидываете, сверлите и выкидываете...романтика...
Re[Nurlan Kalchinov]:
Вопрос ко всем фотоохотникам:
Пользовался кто-нибудь штативами Vanguard с шаровой головкой? Нужен легкий штатив, т.к. работаю в горах Кавказа, где лишние килограммы нежелательны.
Re[Алексей Караваев]:
я крутил в руках алюминиевый Вангард...по качеству на первый взгляд не уступает напр. Манфротто. В комплекте был наплечный ремень, что приятно.
Re[подскажите]:
Подскажите штативчик бюджетный ну совсем не дорогой на canon 50D + 100-400
Re[Xsandr]:
Ничего себе, на 100-400- и бюджетный... чудес не бывает, на хлипких штативах это сочетание трясется.
Re[walker41]:
Пока не сбагрили 100-400 вполне держал его все тот же манфротто,по моему долларов 200 стоил с башкой...куда бюджетнее....вроде 055 ...
Re[ЮленькА]:
от: ЮленькА
А если можно подробней какой именно ато их много 055-
(Manfrotto 055CX3,“MAGFIBER” 3-СЕКЦИОННЫЙ 055MF3,“MAGFIBER” 4-СЕКЦИОННЫЙ 055MF4 ,ШТАТИВ 055хPROB,КЛАССИЧЕСКИЙ ШТАТИВ 055CL,БАЗОВЫЙ ШТАТИВ 055DB) и какую голову, ато я тут совсем запутался :?: :(
Re[m-one]:
А кто что думает вот про такую комбинацию?
голова CULLMANN Magnesit 30 Nm ball head
штатив CULLMANN Magnesit 525
ставить предполагается камеру D50 (~300 гр) и объектив Tokina 300/4 (1.1 кг)
а вот этот, про который еще Сергей писал Velbon Sherpa Pro CF-630, он в принципе аналогичный, только у него ноги по другому крепятся, не на защелках, а на гайках. Какой меньше дребезжит? Это достоинство или просто особенность конструкции? Culmann сделан из алюминиево-магниевого сплава, velbon из углепластика. И у того и у того шипы. Есть ли разница в виброустойчивости или нет? Вес примерно одинаков.
Re[Pavel Pavlovich]:
На мой взгляд для такой техники +- без разницы какой штатив использовать, разве что не собираетесь снимать на 1/5 с. По мне тут почти единственный критерий - вес, ну и чтобы формально держал вес техники по паспорту (хотя можно даже немного меньше). Вот с головой можно и нужно подумать - так чтобы была поудобнее.
Павел, я под такой комплект с удовольствием использовал самый банальный 488RC2 от Манфротто, Ваш Кулманн то получше явно. С тем же Манфротто до сих пор снимаю на 4-х килограммовый комплект и не думаю о замене, вполне хватает. Угольные штативы конечно пожёстче будут, но насколько это критично, если раскладывать наполовину, не знаю. Если снимать в болоте, так без разницы деревянные ноги или углепластиковые. Я через три года использования поменял бы свой трёхскладной алюминиевый штатив на четырёхскладной, покороче лучше укладывать в рюкзак - это для меня важнее. Главное линзу прижимайте левой ладонью сверху где штативная лапа и лицом приклеивайтесь к тушке - ну и серией :D и всё будет резко
Re[m-one]:
Народ, кто в теме штаттивов, напишите пожалуйста модель ног и шаровой головы для комплекта 400/5.6+1Д вес примерно кила 4, но так думаю нужно брать с запасом на максимальную нагрузку до 6кг. Я совсем запутался в моделях ног,голов, а хуже того, я просто не имею представления о удобстве и совершенно не ориентируюсь в модельном ряде производителей.
Если не затруднит , просто модель ног и головы и возможно ли уложиться в тысяч 6-7 на это Дело?
Re[Денис Русинов]:
Velbon CF640 ноги.
Головы - дело довольно индивидуальное, я пользуюсь - Giotto's 7001 но вам может не понравиться.
