Штативы Kingjoy - неужто правильные клоны пошли?
Всего 70 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Петр]:
Ну а когда перестанешь опираться о штатив и вкрутишь в свой пентакс тросик - хоть 35 копеечный советский - смаза станет ещё меньше.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Уже давно не опираюсь, и трос использую кайзеровский :)
Re[Петр]:
от: Петр
Я сколько на пентакс снимал никогда смаза не имел. Я даже с рук им снимал:))
А уж поставить на штатив опереться и без троса бахнуть - за милое дело. Пентакс этож мыльница
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Согласно определению, жёсткость GT3530LS "из коробки" тождественно равна 1.00Г, а жёсткость штатива Петра получается тогда 1.15Г.
А бенра ента с-457 чем хороша - компактная (в обхвате), уже вполне длинная и хаб можно использовать родной, только доделать чуток. Вырвать нафиг снизу ацкие заглушки и вклеить пустотелые шипы. Если у народа будет интерес, могу как-нибудь замерить жёсткость на стандартной высоте. Так как будет заметный недовыдвиг секций, то жёсткость со спиленным и чуток усиленным хабом обещает быть вполне приличной.
Стоит заметить, что 3530 более не выпускается
Можно конечно ностальгировать и покупать б.у мерседесы на барахолках, а можно пойти и купить го.. , кия рио:) хорошо, что сейчас есть выбор!
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Аркадий, не мне тебе рассказывать, что при съемке с рук и дальнейшем увеличении картинки разница с кадром, снятым со штативом, видна невооруженным взглядом. Под смазом я понимаю нерезкость из-за сотрясения камеры.
Re[Петр]:
от:Петр
Согласен. Спорить не буду.
Но как можно получить смаз с пентакса со штатива для меня тоже загадка:) видимо гитзо чудеса творит
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Попробуй вытянуть ноги на 100 процентов, не используй предподъем зеркала и используй выдержки от 1/4 секунды и длиннее. А потом рассматривай увеличенное изображение, сразу станет заметна разница. По крайней мере, у меня на фэйсоле разница видна.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
если у тебя есть методика моделирования ветра (желательно исландского), то давай проведем тест, мне и самому интересно :)
Конечно, есть. 500 евро билет ;)
На само деле - достаточно щелкать по ноге и смотреть на характер колебаний.
Не инструментальный тест. но общее представление дает составить.
Так же можно закрепить лазерный дальномеруказку, что бы исключить люфты фотосистемы, и записать видеопосмотреть глазами, как долго успокаивается и с какой амплитудой.
Re[GeologPS]:
А что является основным источником вибраций штатива?
Ответ: практически только ветер.
Но если штатив (даже не самый крепкий) нормально уперт в почву, то вряд ли ветер способен наклонить штатив. Но ветер легко может развернуть штатив вокруг вертикальной оси (от нескольких минут до градуса). Основной вывод такой: нужно камеру с объективом (и блендой) таким образом располагать на штативе, чтобы парусность всей инсталляции была симметрична вертикальной оси штатива. Тогда просто не будет возникать вращающий момент, разворачивающий штатив. С форматными камерами конечно сложнее из-за их врожденной хлипкости, т.е. отдельные части форматки запросто двигаются сами по себе относительно других частей. Но штатив тут не поможет.
Re[принцип вандерваальса]:
от: принцип вандерваальса
Очень интересно каким образом можно усилить хаб и зачем там что-то спиливать? Ведь при спиливании как раз происходит ослабление.
А как можно усиливать, не спилив торчащие вверх и вниз дурацкие трубки и не подготовив плоские поверхности для приклеивания накладок?
от: В. Владимирович
С методом измерений как и где можно ознакомиться?
Дык, самое обычное измерение жёсткости на кручение, измеряется любым доступным способом. Моей стандартной нагрузкой на стремя при замерах является груз весом 15кг.
от:Петр
Я еще заметил на фэйсоле (думаю, так же и на других), что при полностью выдвинутых ногах на длинных выдержках пентакс 67 дает стабильный небольшой смаз, даже с предподъемом. Потому при съемке теперь выдвигаю вторую секцию (из 2-х) максимум до половины.
Вот не представляю, как при отсутствии ветра можно добиться смаза на Пентаксе при использовании шипов, стремени и при адеквавтном соединении камеры и QR-площадки. Ни разу такого в жизни не было на подобном штативе. Площадка жёстко прикреплена к камере и обхватывает края корпуса или там всякие резинки-пробки есть?
Нельзя недовыгвигать только одну из секций, недовыдвиг должен быть равномерно распределён между секциями ног.
от: Аркаша Ш.
Да сейчас и практически ни одного БФ объектива не выпускается, так что с того? Не покупать из-за этого? Нагаоку тоже в топку? Тот же Секоник-608 я использую не из-за ностальгии, а потому что для меня он намного удобнее всех современных экспонометров. GT3530LS "из коробки" до сих пор является золотым стандартом для самых лёгких штативов и нет никаких причин не использовать его в состоянии б/у.
И да, выбор - это завсегда хорошо.
от:принцип вандерваальса
Это самый начальный, самый чайницкий и самый очевидный уровень решения проблемы. Затем основным источником вибраций являются срывы воздушного потока как с частей камеры (и гофров мехов форматных камер в том числе), так и с ног штатива. Именно по этой причине периодически приходиться закрывать камеру гладкой попоной, а ноги покрывать верёвочными спиралями для предотвращения их вибраций.
Re[ДМБ]:
А они там нужны, эти накладки? У Бенро 457 уши хаба опираются на центральную трубу, т.е. обеспечена хорошая пространственная жесткость. Что там усиливать?
Может быть и чайницкий, но без него нельзя идти дальше. Чаще всего длиннофокусные объективы используются без учета баланса парусности, поэтому штативы и крутятся как спиннеры.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Я стремя не использую. Площадка вроде с резинками какими-то (штатная площадка головы benro b4).
Хаб. Постараться связать между собой концы кронштейнов/консолей хаба, а не только в центре через тоненькую трубку. А в идеале нужна хорошая диагональная связь верхних частей кронштейнов с нижними частями соседних кронштейнов в местах сочленения с проушинами ног.
Для осознания этого требуется хотя бы на секунду включить голову. Если человек на это способен, то через эту секунду он уже пошёл дальше. А если нет, то дальнейшее обсуждение для него поддерживающих систем с разумной точки зрения попросту теряет смысл.
от: Петр
То есть, можно констатировать, что на данный момент деньги на штатив, головку и шипы оказываются выброшенными на ветер (хотя его на съёмках и нет). Нет связи камеры со штативом (с QR-площадкой), нет нормальной загрузки штатива.
У меня обычная площадка охватывает корпус камеры как со стороны задней стенки, так охватывает с обоих сторон и объективную часть корпуса. Разумеется, никаких резинок нет и в помине. А верхняя боковая часть L-брекета ещё дополнительно приклеена эпоксидкой к верхней части корпуса камеры. Вот, наверное, такую конструкцию специальных площадок для этой камеры придумывали полные идиоты от нечего делать? Самое-самое первое что сделал когда-то в начале своих исследований поддерживающих систем - это полностью заменил все площадки на своих камерах, настолько была очевидна проблема в местах сочленений. А потом и Кирк полностью подтвердил мои выводы начав выпуск своих специализированных плат.
Re[ДМБ]:
Чтобы при этом не изуродовать внешний вид, напрашивается только решение усиления этой трубы путем ее заполнения вставкой из дюраля.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Забыл, у меня же пень 67 как раз на кирковском L-брэкете сидит. Правда, эпоксидкой я его не приклеивал. А стремя... я не понимаю, как оно опомжет в моих съемках, да и толком не могу представить стремя, которое не запутает все в самом себе при сборке-переноске-раскладке...
Re[NoNaMe]:
Офтоперы лютые.
Тут раздел по СФ и БФ.
Они цифрозеркалку тестят на треноги этой убогой китайской.
Для кэнанов и никанов вполне подходит штатив за 50$ из того же китая.
Извольте тесты выкладывать с фототехникой СФ и БФ.
Re[Aleksey--__--]:
Цифразеркалка помогает провести тест, чтобы пленку не портить.
Камеры имеют разный вес, размеры, парусность, затворы.
Тестить штативы самое правильное на пентаксе 67 без пред подъема зеркала. ;)
Re[Aleksey--__--]:
Да, можно к Пентаксу 67 прикрутить площадку (arca style plate) удлиненную (чтобы торчала вперед сантиметров на 10), а на неё лазерную указку крепко прикрепить, а потом смотреть как луч прыгает при хлопке зеркала.
и к чему это? Это уже будет тест мягкости хлопка зеркала Пентакс67, к реальной съемке это не имеет никакого отношения ибо у него есть предподъём.
