Штативная площадка для Nikon
Штативная площадка для Кульмана 54102 (Nikon)
Вопрос у меня есть штатив кульман 54102, потеряна штативная площадка! К фотоаппарату Nikon 40DX.
Описание PHOTOCLAM PC-52UP2 УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Штативная площадка, совместимая с большинством моделей цифровых зеркальных фотокамер.
PHOTOCLAM PC-52UP2 УНИВЕРСАЛЬНАЯ - товар №27543
Пытался заказать еще в прошлом году летом и этой зимой на данном сайте!
Но в наличии нет!
Что делать? Какие перспективы?
Re[Katran1966]:
Берете штатив и с ним в магазин, вполне возможно площадка другой фирмы к нему подойдет.
И тему переименуйте "Штативная площадка для Кульман 54102".
Какая камера ставиться - штативу по барабану.
Re[Katran1966]:
Время, скоро год будет, проблему решить не могу!
Из-за такой малюханькой штучки!
Re[Katran1966]:
от: Katran1966
За это время можно было вручную сделать не один десяток!
Re[Katran1966]:
Все возможно, а то и новую камеру! Если я в глаза не видел эту площадку,в руках не держал, а во сне не привиделась! Все фирменное, а эту хреновину из чего делать?
Re[Katran1966]:
от: Katran1966
Гнездо-то посадочное есть на штативе,вот от него и надо плясать.В качестве материала можно использовать шину от электросборки.Она люменевая,шириной где-то миллиметров 40,а толщиной около 5мм - обрабатывается легко.Из инструментов - ножовка по металлу,тисочки,молоток,пару напильников,электродрель (можно и ручную - я ей,во всяком случае, обошёлся), минимальный набор свёрл, штангельциркуль и пару-тройку часов свободного времени.Да,ещё нужен болт крепящий площадку к камере.Можно выдрать от футляра какого-нибудь зенита,фэда или что там под руку подвернётся. ;)
Re[Katran1966]:
Спасибо, готов под вашим руководством воплотить в жизнь!
Получается отступать некуда!
Помогите, может фотки выложите своей работы, знать хоть что за чем делать! Что в результате должно получиться? Несколько снимком с разных сторон сверху, снизу, с боков!
Огромное спасибо за ваш отзыв Михаил!!!
Re[Katran1966]:
от:Katran1966
Хорошо!Завтра к обеду выложу фотографии. ;)
Re[Katran1966]:
Очень буду ждать завтра! Потому, что ждать и искать надоело! Берем в руки "оружие" и вперед!
Re[Katran1966]:
http://cgi.ebay.com/PhotoClam-Ballhead-PC-54NS-Black-Photo-Clam-PC54NS-NEW_W0QQitemZ280421273030QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item414a690dc6
Этот человек может отдельно продать площадку.
Re[Katran1966]:
от: Katran1966
Вот,как и обещал!
Площадка закреплена на голове.
Голова без площадки.
Вид с боку.Одна часть выполнена из более толстого куска алюминия,дабы свободно уместилась головка винта,а вторая из куска потоньше,поскольку выбирался и подгонялся сообразно рабочей длинне самого винта.В толстом куске было проделано отверстие чуть больше головки винта,дабы она свободно вращалась.В тонком, отверстие, было просверлено согласно диаметра рабочей части винта,а дабы винт не выпадал,то с обратной стороны было высверлено углубление сверлом несколько большего диаметра,а сам винт зафиксирован кольцом из проволоки подходящей толщины.Между собой куски скреплены четырмя винтами,а на рабочую поверхность площадки приклеен кусок натуральной кожи - для лучшего сцепления с камерой и предотвращения царапания оной.
В головке винта была прорезана канавка (два ножовочных полотна по металлу вставлялись в одну рамку) для закручивания винта первой попавшейся под руку монеткой.
Затем был выпилен (круглым напильником) конусный овал для крепления площадки на голове штатива.
Но всё это годиться только для моего штатива, по кличке БЕЛОРА,а в вашем случае необходимо отталкиваться от посадочного гнезда на голове вашего штатива. ;)
Пы.Сы.Забыл добавить - вам понадобятся метчики для нарезания резьбы,дабы скрепить два куска люминия,хотя,можно просверлить отверстия,раззеньковать с обоих сторон и скрепить заклёпками.
Re[Михаил Романовский]:
Огромное спасибо вам!!! Все достаточно наглядно! Теперь дело за болтиком, а в магазинах метизах подобного болтика понятно не найдешь. А по резьбе наверное можно попробывать подобрать?
А наружной части резьбы болтика хватает для надежного крепления камеры? Приблизительно на сколько выступает резьба? Надежно?
Если найти шину толще, то не надо будет крепить из двух половинок? Высота площадки определяется только длиной резьбовой части болта так?
Re[Katran1966]:
от:Katran1966
Посмотрите в фотомагазинах,а проще всего выдрать из чехла от фотоаппарата СМЕНА,ЗЕНИТ и им подобных - у них резьба нестандартная.Рабочая часть резьбы выступает где-то на 5 - 6 мм.Я делал из двух половинок исключительно потому,что в домашних условиях очень трудоёмко выбрать углубление под головку болта.Когда делается из двух половинок,то в одной половинке сверлится сквозная дыра по диаметру головки винта,а если нет подходящего сверла или подходящее не принимает дрель,то до необходимого диаметра можно доработать круглым напильником,а во второй половинке крепится сам винт,который имеет свободный ход для прокручивания,но не выпадает.Если в заводских условиях,то можно и из одного куска сделать.Высота площадки зависит от конструктивной особенности штативной головки и толщины шляпки винта,поскольку головка винта должна быть либо заподлицо с нижней частью площадки,либо чуточку утапливаться в саму площадку.
Re[Katran1966]:
Большое спасибо!
Re[Андрей1970]:
от: Андрей1970
Если стандарту Arca-Swiss соответствует, то точно да.
Иначе - шансов нет найти похожее.
от: Андрей1970
Да неужели?
Вот внешний вид плат предназначенные для конкретных камер:
Вы считаете что все приведенные платы пойдут на любую камеру.
Универсальные, на которых хрен закрепишь камеру в портретном положении или с тяжелым объективом - тут да, штативу пофиг.
А вот если хочется действительно хорошего крепления, то та часть штатива, о коей написал основатель темы - быстросъемная плата - подбирается индивидуально под фотоаппарат.
Re[Katran1966]:
Дык! Если правильно понял Вас, то вы поддерживаете умелые ручки? Обращался в магазины у них не было отдельно площадок!
А обратился в интернет магазин ФОТО.ру таже история - нету ничего!
