Штатив Vivitar VPT-3600
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Просьба к тем кто знает: из какого материала изготовлен штатив - будет использоваться для установки связной антенны УКВ диапазона на балконе: очень важно, чтобы был именно металлический, (у антенны в этом случае меньше КСВ); возможно раз в год будет навинчиваться фотоаппрат. {масса антенны 1 кг, высота 170 см.}
Re[Agilent]:
Был у меня такой. Для не большого веса он более-менее устойчивый. Ноги - алюминий, а вот голова и весь крепёж - пластик. Он у меня упал и голова раскололась. Так что дешёвые штативы, это выброшенные деньги.
Re[Agilent]:
Спасибо Игорь, голова не нужна - я ее сразу демонтирую - антенна крепится двумя хомутами к вертикальной трубе, которая выезжает из ног.
Эта деталь то же из алюминия?
Re[Agilent]:
Да.
Re[Agilent]:
Вертикальная труба, скорее всего, фиксируется зажимом, котрорый из пластика или резины. Электрического контакта может и не быть. Так же и в фиксаторах звеньев ног.
Хотя я этого штатива в природе не видел.
Антенна, как я понимаю, вертикальный вибратор на ~40МГц? И как наличие/отсутствие металлических ног влияет именно на КСВ?
Это, если я чего не путаю, зависит только от длины штыря. Или штатив у вас будет в качестве второго плеча или противовеса?
Re[Agilent]:
Гена, используемая антенна DIAMOND X-50 N (144/430) противовесы в комплекте антенны, штатив это просто миниатюрная мачта; радиолюбители, которые применяли такой способ установки - обратили внимание, что КСВ антенны на металлическом штативе значительно ниже, чем на пластмассовом и приборные измерения это подтвердили.
Если Vivitar для этой цели не оптимален, тогда что можете порекомедовать? По прямому назначению штатив будет использоватся крайне редко, м.б. раз вгод буду на него накручивать свою Minolta 5D
Re[Agilent]:
Вы не сможете использовать штатив по прямому назначению, так как сломаете голову во время демонтажа, она не съёмная. Обратите внимание, я выше писал, что весь крепёж пластиковый, включая зажимные кольца.
Re[Agilent]:
Игорь, хорошо - отпадает - тогда использовться штатив по прямому назначению не будет, до сих пор необходимости не возникало, тогда, каие модели фото штативов подойдут, у каких нет пластикового крепежа? или искать нужно в другом направлении?
Re[Agilent]:
я конечно в антеннах ничего не понимаю.. Но, исходя из постановки задачи, возможно, изготовление треноги с нуля будет проще чем переделка колен штатива.. алюминиевые трубки стоят около 100 рублей/1.5 метра.
Кстати, голова обычно и у дешевых штативов съемная, на резьбе. Просто резьба не стандартная дюймовая3/8-1/4, а обычная метрическая и нарезана по внутренней стороне трубки центральной колонны(и у голов таких штативов резьба из пластика, т.ч особо много раз снимать голову не получится).
Re[Agilent]:
Ну я вапщета думаю, что металлический зажим на металлической ноге остался где-то середине в ХХ века, сегодня это - только тренога пулемета.
А просто люментьевая труба двумя хомутами к перилам?
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
у manfrotto точно есть серийные модификации моделей 190 или 55 с классическим металлическим винтовым зажимом.. но они имхо слишком дорогие для такого применеия..
Кстати, помимо самостоятельного изготовления ведь ещё можно на барахолке советский штатив купить(их всегда доаольно много у продавцов и за символическую цену).. Он будет тяжелый как паровоз(для такого применения это безразлично), но с железными зажимами
Re[Agilent]:
Гляньте Slik Pro 300DX. Он металлический, включая голову, которую можно снимать и одевать. У него на ногах крепления не клипсами, а металлическими винтами("барашками"). И цена его более-менее демократичная.
Re[Agilent]:
Гена, к перилам не получится - их нет, внешняя стена балкона стеклопакет от пола до потолка, кронштейн к стене дома - не хочу, соседи еще подумают что их облучают :x к тому же в Москве например, установка на фасад дома связного оборудования запрещена {думаю в Питере тоже скоро запретят - заставят демонтировать} до крыши очень высоко, к тому же предполагается иногда работать в поле - для этого и тренога.
Фоны и свет в студиях на что ставится? тоже ведь на треногу?
Re[Agilent]:
от: Agilent
Боже упаси, и это в эпоху микроволновок, мобильников и спутниковых тарелок!
от: Agilent
Да, там откидные на шарнирах ножки, но центральная труба тоже удерживается зажатой в пластиковом кольце.
А попробуйте найти за поллитру у какого завхоза больницы старый штатив для систем и переливания крови. Ножки удлинить надетыми трубками, а узел регулировки высоты просто "зашунтировать" проволокой. ;)
