Помогите выбрать штатив, который позволяет снимать предметы сверху. Я так понимаю, что надо отдельно купить штатив (или спец головку к нему) и отдельно штангу, которая позволит снимать сверху? Или есть еще варианты?
Какие модели по "незаоблачным" ценам посоветуете? Хотелось бы уложиться в 10-15 тыр.
Штатив с возможностью вертикальной съемкой
Всего 21 сообщ.
Re[Matrix8000]:
от:Matrix8000
Какие модели по "незаоблачным" ценам посоветуете? Хотелось бы уложиться в 10-15 тыр.Подробнее
Практически любой штатив позволяет снимать предметы сверху.
Может надо, чтобы колонну можно было расположить горизонтально?
Ищите среди б.у.
Re[Matrix8000]:
Да. Хотелось бы штатив, в котором центральная штанга имеет возможность на 90 градусов опускаться. Не понятно только как в интернете такие штативы искать. За такую возможность отвечает головка или это особенности конструкции самого штатива?
Ну, на пример, вот H-4404 hama умеет так делать?
Re[Matrix8000]:
Это функционал штатива. Не головы. Обычно центральная штанга вынимается полностью и крепится в верхней части триноги горизонтально. Затягивается тем же винтом. Как-то так
Re[Mike The]:
Ну или на голову ставится дополнительная планка. Например Sirui HA-77
Re[Matrix8000]:
Manfrotto серии XPROB поищите.
Re[Matrix8000]:
Разные Манфротто, есть и с горизонтальной штангой.
Но, вы, же хотите еще покрепче, да и подешевле, тогда берите - Профессиональный штатив Rekam RT-P55 – цена, сейчас – 4990р.
В отличие от других, недорогих моделей – он весь из не тонкого металла, поэтому, крепкий и тяжелый – 5кГ.
Имеет простую 3-Д голову, 3 ручки, 2 уровня, 2 металл. съемных площадки, с блокировкой.
Большие углы поворота ног с фиксаторами, вертик. колонну с переворотом, большие резиновые опоры, шаровые (адаптационные) + выдвижной шип.
Выдержит любую зеркалку с объективом, весом до 5-10кг.
Ноги можно раздвинуть максимально до 180см, в треугольнике на полу.
Если голову со штангой поставить снизу, то макс. высота от пола до камеры – 110см.
Можно снимать объекты на полу и без помех от ног – размером до 100х180см, или меньше.
При этом жесткость штатива, будет лучше, чем у штативов с горизонтальной штангой.
http://s017.radikal.ru/i438/1612/e4/d727f8248cbb.jpg
из минусов – штатив, не мелкий, в сложенном виде, но потому и крепкий, в целом…
Re[dulinn]:
от: dulinn
Мanfrоtto серии ХPROВ поищите.
PRОВ лучше.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
из минусов – штатив, не мелкий, в сложенном виде, но потому и крепкий, в целом…Подробнее
Между прочим этот кусок г.. жалкое подобие штативов Манфротто.
И вес штативов Rеkаm указывается за комплект если он продаётся с головой.
Так что весит эта поделка может быть даже меньше чем то с чего они скопировали.
Re[Викс]:
от: Викс
PRОВ лучше.
Совершенно верно, -Штатив Manfrotto 055CXPRO4 карбоновый!
На местной барахолке легко купить... :D
Re[Саныч-коллекционер]:
от: Саныч-коллекционер
Совершенно верно, -Штатив Mаnfrottо 055CХPRО4 карбоновый!
Я же написал про РRO... серию!
При чём здесь ХPRO...?
Re[Викс]:
от: Викс
При чём здесь XPRO...?
Он удобнее, среднюю штангу разбирать не надо... :D
ПРO серия надёжнее чем ХПРО.
Так понятней?
И при съёмке со штатива кто-то куда-то спешит?
Так понятней?
Re[Matrix8000]:
В общем склоняюсь к Manfrotto 055 или 190. Попробую взять б/у в хорошем состоянии. Ну или Benro a-198.
Возможно, возьму отдельно штатив и голову.
Поясните по головам - шаровая голова бывает с большими ручками и с маленькими, например 494RC2 и 804RC2. Какая удобнее? Или у них разное предназначение?
Re[Matrix8000]:
от:Matrix8000
В общем склоняюсь к Mаnfrоtto 055 или 190. Попробую взять б/у в хорошем состоянии. Ну или Benro a-198.
Поясните по головам - шаровая голова бывает с большими ручками и с маленькими, например 494RC2 и 804RC2. Какая удобнее? Или у них разное предназначение?Подробнее
Ищите именно серию РRО только не новую серию, которая с буквами МТ перед цифрами серии впереди.
Нет. Шаровые и 3D головы разные от слова совсем.
Шаровая более компактная, а из 3D торчат ручки если их не вывернуть.
На 3D головы удобнее делать предметную съёмку.
И не покупайте ни в коем случае 804RС2. Ищите 141RС
Re[Викс]:
от: Викс
У меня есть оба, второй легче...
А какое отношение это имеет к надёжности?
Re[Викс]:
от: Викс
Никакого, оба надежны... :)
Re[Викс]:
от: Викс
А что так?
Re[Matrix8000]:
от: Matrix8000
А что так?
Кусок пластика без плавности хода.
