Штатив с 3D-головой, вертикальное положение камеры и тяжёлый объектив
Вероятно, баян...
Как предотвратить проскальзывание камеры вокруг оси крепёжного винта при установке на штатив в вертикальном положении?
Поясню: есть камера, которую нужно установить на штатив, чтобы снять вертикальный кадр, и есть тяжёлый объектив, под весом которого камера проворачивается.
На сменной площадке штатива есть дополнительный выступ, который явно идеологически предназначен для предотвращения подобных ситуаций. Выглядит это примерно так:
Но, к сожалению, моя тушка не предусматривает дополнительной выемки под этот выступ, так что он просто утапливается в корпус площадки.
Просто закручивать ещё сильнее? Боюсь сорвать резьбу в штативном гнезде тушки.
Сделать хомут на объектив по образу и подобию такого:
Кажется наиболее идеологически верным, но нет под рукой ни фрезерного станка, ни знакомого фрезеровщика дяди васи.
Может, просто приклеить на площадку тонкий слой резины?
Re[DFAD1-RIPE]:
а разве на самой площадке у вас нет резиновых накладок?
в моей есть, и я не замечал, чтобы тушка в таких случаях проворачивалась, поскольку резиновые накладки площадки + рифленая поверхность нижней части тушки этого, на мой взгляд, не позволят.
А что за линза?
Re[naifon]:
У меня довольно бюджетный вариант. :) Накладок на площадке нет, нижнюю поверхность тушки 350D рифлёной можно считать весьма условно, а объектив, если верить написанному, весит 555 г.
Re[DFAD1-RIPE]:
тогда пробуйте резиновые накладки
Re[naifon]:
Да, проблемка есть. Камера с тяжелым объективом прокручивается на этой площадке, и дополнительная резина мне не помогла.
Эффективное решение - L-брекет: уголок из металла, который прикручивается к штативному гнезду на камере. Имеет собственное штативное гнездо на короткой стороне L. Камера намертво ставится на штатив вертикально, и поворот - за счет вращения штативной головки. А там - более мощный фиксатор.
Re[DFAD1-RIPE]:
вы решаете не ту проблему
пожалейте камеру !!!
при тяжелом объективе крепить надо объектив, а не камеру
при креплении рядом с центром масс не будет и поворачивающего усилия
