от: AleXis6
уже заказал на ибей пульт ДУ для устранения шевеленки
Наверное ПДУ для спуска затвора ? )
Можно и немерить высоту. Она составит 1 метр или около того. Понимаю - мало.
Из этой ситуации можно выкрутится следующим образом.
1. Сделать длинные шипы, сантиметров 30, из титана или магниево-алюминиевого сплава. Они послужат продолжением второй секции с высокой жесткостью. После съемки их скручиваем, переворачиваем и вставляем в контур второй трубки штатива и опять же вкручиваем, т.е. шип с 2-ой резьбой. Этим мы невылезаем за габариты сложеного штатива и переноска невызовет лишних проблем с дополнительными прибамбасами.
2. Делаем подобие L-площадки под камеру и голову. Длинной сантиметров 20. Данная фиговина приподымает саму камеру над штативом. Жесткость системы при этом непонижается.
Можно скомбинировать оба варианта.
Как бы сложно непредставлялось изготовление дополнительных приспособ но иначе никак. Хотите отличный штатив, задешево , при этом снимать телевиками на разных высотах - придется подсуетиться и дорабатывать.
Хотя и этой длины будет недостаточно при съемке на неровной поверхности (горы, ямы, ступени). С большими перепадами - запросто точка съемки могет быть у самой земли, и это на всю длину вылета ног штатива.
