Штатив для Minolta 5D
Подбираю штатив для фотика Minolta 5D.
Подскажите если кто разбирается в них,какой будет лучше для этой модели. Недавно предложили мне купить Manfrotto 718B DIGI MINI TRIPOD WITH 3-WAY HEAD.Какое будет Ваше мнение......
Re: Штатив для Minolta 5D
Штатив устройство долговечное и в арсенале фотографа, даже любителя, должен подбираться тщательно, один раз и надолго. Камеры сменяют одна другую через год, выходят новые модификации, объективы. Жёсткая опора, платан фотографии, остаётся прежней. Конструкция штативов за десятилетия кардинально не меняется.
Штативы, как и все вещи, бывают хорошими и не очень. Качество штатива пропорционально вложенным деньгам: что вкладываете, то и получаете. Поскольку лучшие модели стоят сотни долларов, нужно искать компромисс.
Самые младшие модели ценою несколько десятков долларов часто выполнены из алюминия, несъёмные головы пластмассовые. На холоде, что актуально для России, пластмасса ломается. Если потуже затянете головку, скорее всего, она не выдержит. Попадание влаги, если только вы не занимаетесь студийной съёмкой, приводит к ухудшению взаимного движения телескопических частей штатива. В дешёвом штативе часто наблюдаются механические перекосы, неустойчивость в конструкции головы. Пластмассовые ручки, например, для подъёма центральной штанги, запросто ломаются, если приложено усилие немного больше среднего. Кроме того, высота дешёвых штативов обычно рассчитана на подростков. Не смотря на всё сказанное, при крайней нехватке средств лучше иметь такой трипод, чем никакой.
Производители: Slik, Continent, Unomat и т. д. Некоторые Continent и Unomat имеют конструкцию одинаковую, отличаются только наклейками.
К средней категории штативов отнocятся устройства за 100-200 долларов. Здесь можно подобрать хорошую модель, пусть с качествами не выдающимися, но достаточными даже для профессиональной работы.
В данной категории, практически все штативы поставляются без головы. Можно взять трипод одного производителя и прикрепить к нему голову другого. Или для конкретной камеры потяжелее, взять соответствующую голову. В работе появляется гибкость. Высота штатива без выдвинутой центральной штанги должна быть достаточной для комфортабельной съёмки. Выдвинутая центральная штанга снижает устойчивость. Хороший штатив позволяет крепить голову непосредственно к треноге без использования центральной штанги: что снижает вес комплекта.
Выбор головы дело ответственное. Распространены несколько видов конструкции ценой, опять же, от десятков до сотен долларов. Первый, обычный для многих тип, 3Д позволяет вращать платформу независимо относительно 2-3 осей. Фиксирование происходит в каждой оси.
Шаровая голова очень легка в установке нужного положения. Перемещение шара в суставе ослабляется, выбирается нужное положение, шар закрепляется поворотом одного элемента.
Голова с приводом несколько дороже двух упомянутых. Подходит больше для студийной работы. Необходимое положение занимается вращением передачи, обычно трёх ручек. Конструкция сходна с 3Д головой, но платформа не имеет свободного ослабленного положения.
Голова может выпускаться в двух модификациях: со съёмной платформой и жесткой. Съёмная площадка позволяет одной защёлкой отсоединить аппарат и перейти фотографировать в другое место. Съёмные площадки продаются отдельно: снимать можно попеременно двумя аппаратами, скажем, цифрой и на плёнку. Съёмная площадка часто имеет страховку: задвижку фиксатор.
Материалы головы: металл для главной части конструкции, пластмасса для некоторых ручек.
В выборе нужного для вас комплекта нужно обращать на основные характеристики штатива: расчётную нагрузку на трипод, на голову; на массу всего комплекта; высоту. Если со штативом предстоят длинные переходы, таскать на себе лишние килограммы вряд ли захочется.
Лучшим в таком случае станет карбоновый штатив за 400-500 долл., многие свойства которого выигрывают у металла.
На голову или трипод часто устанавливают спиртовые уровни. Деталь не обязательная.
Основные производители: Manfrotto, Slik, Gitzo.
Надёжное устройство будет служить вам долго и повидает на себе не одну модель камеры, поэтому экономить не стоит.
Мой личный выбор: Manfrotto 190 CL / 486 RС2
Рекомендую!
естественно, матнфротту. на фоторе другого не умеют рекомендовать. потому как кроме канонов, элек и манфротты, больше ничего нет. :(
на самом деле - посторайтесь не соблазниться дешевизной уноматов и прочей хамы с ноунеймами.
скорее всего, Вам нужны ноги с фиксацией на клипсах, а не на болтах (клипсы быстрее).
скорее всего, Вам нужно подобрать высоту штатива такой, чтобы не вынимая центральную штангу, установив штатив на ровную поверхность, вы смотрели в окуляр не нагибаясь. тогда высота центральной штанги будет запасом при установке штатива в вертикальное положение на природе.
скорее всего, Вам будет удобно пользоваться съёмной площадкой.
скорее всего, имеет смысл выбратив из расчёта нагрузки до 4 кг, ибо вдруг Вы заимеете какое-нибудь /2,8 стекло весом в 1,3 кг..
подумайте так же о стоимости чехла для периноске и вообще, о его наличии, об удовстве выбранной Вами головы при переноске.
головы. шаровая голова компактна, но неудобна тем, что при разжимания зажима, голова свободна в трёх измерениях. хотя часто сначала выставляется горизонт и ориентировка кадра, а потом производится более точное кадрирование, что на шаровой - затруднительно.
учтите, что манфротто продаётся по частям и итоговая стоимомть штатива складывается из:
1. ног,
2. головы,
3. чехла.
даже если п.3 опустить, 1+2 никак не меньше 4 тр. а за эти деньги уже можно найти удобный аналог другого производителя (с головой в комплекте).
Re: Re: Штатив для Minolta 5D
от:КузьмичЪ
1. Вам нужны ноги с фиксацией на клипсах, а не на болтах скорее всего.
2. Вам нужно подобрать высоту штатива такой, чтобы не вынимая центральную штангу, установив штатив на ровную поверхность, вы смотрели в окуляр не нагибаясь.
3. Вам будет удобно пользоваться съёмной площадкой.
4. Имеет смысл выбратив из расчёта нагрузки до 4 кг.
5. Учтите, что манфротто продаётся по частям и итоговая стоимомть штатива складывается из:
1. ног,
2. головы,
3. чехла.
Уважаемый КузьмичЪ!
Назовите, пожалуйста, аналог другого производителя (с головой в комплекте) исходя из ваших рекомендаций.
Особенно для человека у которого рост 185см и выше.
A.C.
вот Вам не скажу (тем более, что Вы сами перечислили конкурентов, одного, правда, забыли).
во-первых, не поверите :)
во-вторых, есть есть поисковые системы
в-третьих, АВТОР рост не указывал и рост у него стабилен - либо 185, либо выше (сам - 188см) ;)
в-четвёртых, автору отправил сообщение с перечислением моделей. :)
Re: Re: Re: Штатив для Minolta 5D
от:А.С.
от:КузьмичЪ
1. ног,
2. головы,
3. чехла.
Уважаемый КузьмичЪ!
rekam rt-p55 ? мой рост 197 см, выбирал и из этих соображений - manfrotto не вдохновил высотой ... :( хотя очень хотел его взять ...
только вот проблема - тяжелый он очень , таскать неудобно , зато устойчивый .
Не знаю как насчет 3х метровых, а из вменяемых и действительно прочных и устойчивых штативов лучший - этот, если найдете конечно. Манфроттами то ясен пень все завалено, да и мозги прополощены основательно несознанцам всяким.
от:КузьмичЪ
A.C.
Уважаемый КузьмичЪ!
Вам бы самому, желательно, воспользоваться поисковыми системами, перед тем как цепляться к словам других.
Это вам для информации:
СТАБИЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Прочный, устойчивый, постоянный.
ПОСТОЯННЫЙ, -ая, -ое; -янен, -янна. 1. Не прекращающийся, неизменный и одинаковый во всё время; всегдашний.
2.Постоянная величина и постоянная (сущ.) (в математике: величина, к-рая по условиям задачи сохраняет одно и то же значение).
УСТОЙЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. 1. Стоящий, держащийся твердо, не колеблясь, на падая. 2. Не подверженный колебаниям, постоянный, стойкий, твердый.
ПРОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чей, -чна, -чно, -чны и -чны. 1. С трудом поддающийся разрушению, порче, крепкий.
2. Надёжный, не подверженный переменам, постоянный.
Обычно человек растет до 18-25 лет. Хотя в действительности, он продолжает немного расти даже после 25 лет и достигает своего максимального роста примерно в возрасте 35-40 лет. Затем рост уменьшается. К 60годам на 2-2.5см, к 80 на 5-6 см. Объясняется это сокращением движений и уменьшением всей массы костно-мышечного аппатата. Известно, что колебания роста наблюдаются в течении дня. Наибольшая длина тела регистрируется утром. Вечером рост может быть меньше на 1-2 сантиметра. После длительных и интенсивных физических нагрузок рост на какое-то время может уменьшится на два и более сантиметра Связано это с уплотнением межпозвонковых дисков. Измерьте свой рост утром и вечером, и вы легко убедитесь в этом.
Желаю удачных кадров!
от:ШВАБРОИД
вещица интересная, не скрою, вопрос, везут-ли её в РФ. Сликом серьёзно Адлум занимается, но, как и у всех поставщиков, они ориентированны на массовость и оборачиваемость. Увы, этот Слик - "почти феррари" :)
я бы автору предложил слик700. высокий, устойчивый (но тяжёлый), точно "штатив на вырост".
от:А.С.
Уважаемый КузьмичЪ!
как тут принято, НИАСИЛИЛ МНОГА БУКФ.
Уважаемый коллега, будьте проще. над Вами не по-злому подшучивают (определённы значки - " :) " проставлены в соответствующих местах), а Вы.
перечитайте ещё раз мой пост, побудивший Вас залезть в толковый словарь.
прочитали?
а теперь -
л о п а т а !
PS донт ворри, би хеппи, что перевели как "расслабься, не парься" (с) :)
от:kit2006
Брать надо не 718, а 724 + 323 адаптор с квик-релизом
http://www.manfrotto.com/Jahia/op/preview/cache/offonce/pid/2053?livid=68%7C69&idx=71
При неободимости можете поставить центральную штангу от 190-серии + новую голову
Сам пользуюсь похожим, но снятым с производства Манфротто-719 с пленочной Dynnax 5
190 штативы тоже оч.хороши
Re: Re: Re: Re: Штатив для Minolta 5D
от:КузьмичЪ
от:А.С.
Уважаемый КузьмичЪ!
прочитали?
а теперь -
л о п а т а !
Ладно, прислушаюсь к вашему пожеланию (PS). :)
