Штатив для кинокамеры под фотоаппарат
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[тришкин]:
Если голова съёмная, можно заменить голову целиком (выбор достаточно большой по цене, качеству, грузоподъёмности, конструктиву).
Re[lytii1234]:
от: lytii1234
+1
выкиньте голову-она наверняка меняется и поставьте шаровую,сам штатив не лёгкий,но похоже хороший
Re[DRY=)]:
Головка откручивается,но смущает,что написано в описании. Sony VCT-1170RM - это напольный треногий штатив для видеокамер с дистанционным управлением. Быстроразъемное соединение, шариковый регулятор для удобной настройки уровня, масляная фрикционная головка, функция расчета равновесия.
Характеристики Sony VCT-1170RM
Тип штатива
напольный
Конструкция
трипод
Область применения
для видеокамер
Головка
несменная, 2D
Максимальная нагрузка
5 кг
Высота съемки
от 73.5 до 150.5 см
Вес
3.2 к
Тип штатива
напольный
Конструкция
трипод
Область применения
для видеокамер
Головка
несменная, 2D
5 кг
Высота съемки
от 73.5 до 150.5 см
Вес
3.2 к
Re[тришкин]:
я бы внимательно изучил центральный узел на съёмность и если снимается ,то проделал бы такую операцию по удалению родной бошки и центрального узлаhttps://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam/676020
Re[DRY=)]:
посмотрел в гугле ваш штатив и поже центральный узел выкручивается гайкой снизу -то есть можно сделать как в ссылке крепление для шаровой головы,при этом не колеча сам штатив и при необходимости можно всё вернуть на место и продать или занятся видео.
встанет это примерно в 1-2тр максимум
Re[тришкин]:
да и бог с ней :D главное есть дырка для болта в центре.шайбу сверху и снизу сделать и болтом снизу притянуть саму шаровую голову и будет всё пучком
Re[тришкин]:
Шаровая голова стоит ~1000-2800 р. (в зависимости от грузоподъёмности и производителя). За 1500р. можно купить уже что-то более/менее.
Главное добиться от штатива плоской площадки с торчащей шпилькой с резьбой 3/8" или 1/4" + переходник под 3/8".
Кстати, мне показалось что видео голова - 2D, т.е. наклонить камеру в право/лево не получиться. Фото голова это может.
Re[тришкин]:
забудьте про эту площадку и голову-в прилоге к шаровой будет площадка,если купите не пожалеете точно,а вот от этой головы одни мороки будут
