Штатив для автомобиля.
Здравствуйте, принимайте новенького.
Возникла необходимость разместить камеру в автомобиле, так, чтобы было видно и водителя, и дорогу. Хороший вариант каким-то образом поместить её между передних сидений, но как это реализовать - не представляю.
Может есть в природе како-либо крепёж, например, на подголовник пассажирского сиденья или что-то в этом роде.
Оказалось непросто приспособиться - особенно негде крепить, если не повреждать салон.
Как альтернатива - на стекло, скажем - правого заднего пассажира.
Посоветуйте, существуют ли в природе подобные штативы?
На стекло я в интернете видел, за достаточно приличные деньги. А вот на сиденье или между сидений - ни разу.
Спасибо.
Re[Song777]:
Re[Илья_2006]:
Возможно..
Интересно, какая у него высота, сантиметров 20? У меня есть штатив на гибких ножках, но коротких, 12 см примерно. Этого не хватает, чтобы зацепиться за спинку сиденья.
Re[Song777]:
от: Song777
Возможно..
Максимальная высота: до 250 мм
инфа не проверенная
Re[Song777]:
Есть целый ряд вариантов крепления, они описаны в сети, показывались на выставках в Крокусе.
На стекло присоской вакуумной. На присоске штативаня поворотная головка.
Есть самоделки - очень недорого покупают на строительном рынке ручку для переноски стекла (2 вакуумных присоски), и на неё крепят головку.
Второй вариант - на боковое спускаемое стекло. Трёхточечный крепёж. Две скобы на верхний обрез стекла, третий - пятка на дверце а\м. Далее - головка.
Много крепежа на люк а\м. Подъём вверх и т.д.
Посмотрите крепления камер в патрульных а\м - есть разные варианты, они выпускаются.
Надо активнее искать в сети. Самоделок много на немецком сайте самостроя фото
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/cat/2401/display/14863534
Re[aleks]:
+1
Например так, снимок из штатов:
Третья нога такого самопального штатива на присосках крепится изнутри к лобовому стеклу.
