Шрифты в Photohop CS2
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Такое наблюдение: В CS не работали некоторые шрифты, не хотел он ими писать и все!. Понимаю что-то связаннон с форматом этих шрифтов. После установки CS2 только маленькая часть шрифтов корректно работает. И все время Photoshop самостоятельно подставляет один шрифт (Myriad Pro), а показывает он все шрифты в превью с панели меню правильно. В чем дело? Диск со шрифтами куплен года 2 назад. С 7 фотошопом и Корелом не было таких проблем. Установил Corel Draw12 - такая же история, все шрифты и в превью квадратиками. Так какие - же шрифты надо сегодня устанавливать, чтобы все корректно работало?
Re: Шрифты в Photohop CS2
дайте угадаю
наверное пытались по-русски написать?
так вот. если в шрифте нет поддержки киррилицы то работать оно и не будет
Re: Re: Шрифты в Photohop CS2
Тогда почему в 7-м - легко, в СиэС - частично, а в СиэС-2 ну никак?! Естественно русский текст. Диск со шрифтами куплен давно (года 2или >), там всякие папочки: рукописные кириллица, классические кириллица итд. Есть и заморские, но они отдельно. Ставил только кириллицу. Повторяю, что с предыдущими версиями фотошопа не было проблем. Первый в моей жизни был 3-ий. :D Стыдно, что до сих пор с этими шрифтами не разобрался.
К стыду своему не знаю чем уникодный отличается от неуникодного (а какие другие бывают?).
Re: Re: Re: Шрифты в Photohop CS2
от:Ivanov Andrey
Тогда почему в 7-м - легко, в СиэС - частично, а в СиэС-2 ну никак?! Естественно русский текст. Диск со шрифтами куплен давно (года 2или >), там всякие папочки: рукописные кириллица, классические кириллица итд. Есть и заморские, но они отдельно. Ставил только кириллицу. Повторяю, что с предыдущими версиями фотошопа не было проблем. Первый в моей жизни был 3-ий. :D Стыдно, что до сих пор с этими шрифтами не разобрался.К стыду своему не знаю чем уникодный отличается от неуникодного (а какие другие бывают?).
У меня вот тоже стоит CS2 (правда русский вариант), а до этого CS (english) - проблем с рус. шрифтами не было! А у приятиля была проблема, но решилась!! - подправили реестр. Попробуйте и Вы это сделать.
Скопируйте нижний синий текст в "Блокнот"(Notepad), дайте любое имя, но расширение должно быть "reg" - например "font.reg" затем, кликните по этому файлу, спросят "Добавить в реестр?" - ДА. Затем перезагрузите комп - должно работать!
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
"1255"="c_1251.nls"
Если не поможет, то можно вернуть все как было -> ТАК
"1250"="c_1250.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1252.nls"
"1253"="c_1253.nls"
"1254"="c_1254.nls"
"1255"="c_1255.nls"
Re: Re: Re: Re: Шрифты в Photohop CS2
охренеть... эта проблема существует уже черт знает сколько лет. И до сих пор не исправили...
Все сделал как научили! :) Не работает!!! В реестре смотрел - там все в порядке. Компьютер перезагружал после правки. Почему когда пытаюсь в СиэС 2 набить русский текст, получается все одним шрифтом - Myriad Pro. И интересно все же знать причину, а не следствие. Буду изучать мат.часть, чтож делать, а пока так и шныряю между двумя фотошопами :) (привык к вкусностям 9-го)
Re: Re: Re: Re: Re: Шрифты в Photohop CS2
На самом деле, это очень большая тема. Она касается не только Photoshop, но и Illustrator, и In Design. Проблема в следующем: на старых дисках (да и на новых тоже) со шрифтами все оные тоже очень старые. Новые же программы от Adobe требуют шрифтов в формате Open Type. А где их взять? Немного классных кириллических было на Adobe Font Folio 9.
Радикальный подход состоит в том, чтобы открыть каждый из нужных вам шрифтов в Font Lab и пересохранить в нужном формате и кодировке. Но это дело муторное, да и вариантов экспорта в Font Lab столько, что впору застрелиться, пока найдешь нужное сочетание. Поэтому мой вариант тешения вопроса тупой, но действенный:
Заведите себе старую программу типа Illustrator 8, Corel Draw 9. Набирайте текст в них (честное слово, инструментарий ФШ для фоматирования текста иначе, как убогим, не назовешь). Затем набранный текст сохраняете как Ai или Eps, открываете их в ФШ - все! Немного через Ж..., но кому сейчас легко!
Мне всегда помогала вот эта ссылка: http://ourworld.compuserve.com/homepages/PaulGor/r_linksn.htm
Может, сгодится и для CS2?
Да, и раз пошла такая пьянка, полезно помнить: http://ourworld.compuserve.com/homepages/PaulGor/kbd_r.htm
фонетическая раскладка. Удобно использовать в забугорных ИнетКафе, на рабочих местах без русской клавы, чужих компах и т.д.
to vga:
спасибо за информативную ссылку. Там есть кое-какая информация, надо проверить. Если получится - напишу.
Да, в предыдущем своем сообщении я писал про Open Type. На самом деле, наверное, более важно то, что шрифты должны быть с кодировкой Unicode. ( наверное, это меня из-за позднего времени заклинило :-) )
to vga50:
Автору: Вот сюда загляните: http://injinera.bgplus.com/na4alo.htm
Правда там на болгарском - но разберетесь
Я оттуда снял конвертор когда Correl 12 поставил. У более страрых шрифтов - кирилизация и латын - в одной сетке.
Конвертор этот выделяеть их и Corel стал "понимать"
Спасибо за помощь. Ссылку сохранил. В выходные попробую конвертировать шрифты. Конвертеры, кстати. есть какие-то свои :). Попробую. Вчера и сегодня было некогда, но проблему надо решить. Результат сообщу. Еще раз спасибо.
