ШОК для любителей советской оптики на полном кадре!
Проблема известная, а именно - упирание зеркала в оправу задней линзы объективов при наведении на бесконечность или около.
Мое познание ее началось с установления этого факта в связке Зенит 122 + Гелиос 44М-4. Да, да. Это почти родной объектив. Но только туша 1997 года, а для нее родной 44М-6. Видимо, есть в них разница. На тушке 1990, и родном 44М-4 ничего не цепляется.
Пришлось приступить к измерениям и вот что я намерил. Цифры относятся к расстояниям от плоскости прилегания до крайней точки оправы задней линзы в объективе и до зеркала в камере, мм:
8,6 - Гелиос 44М-4
8 - Гелиос 44-2
8 - Carl Zeiss Jena DDR Tessar 2.8/50 Зебра
6,6 - Индустар 50-2
9,9 - Зенит ЕТ
9,2 - Зенит 122 '90
8,4 - Зенит 122 '97
6,8 (8,1) - 5Dm2
11,9 (13,2) - 500D
Разумеется, имеет место быть погрешность измерений и допуски на изготовление.
К цифровой камере нужно добавить еще толщину фланца переходника. У меня были 1.3 и 1.4 мм. Чтобы обеспечить полную совместимость, размер в туше должен быть больше, чем у объектива.
Остальные объективы у меня более длиннофокусные и самый малый из них - Волна-3 от СФ с глубоким переходником.
Возможно, чуть позже добавлю еще немного информации.
Re[Крематор]:
от:Крематор
8,6 - Гелиос 44М-4
8 - Гелиос 44-2
6,6 - Индустар 50-2
9,9 - Зенит ЕТ
9,2 - Зенит 122 '90
8,4 - Зенит 122 '97
6,8 (8,1) - 5Dm2
11,9 (13,2) - 500D
Всем кто занимается рукоблудием это давно известно. Гугл ломится от списков того, где какой обЪжектив на какой туше цепляет или не цепляет.
Re[Крематор]:
Большой список совместимости объективов с камерами Canon EOS 5D:
https://www.panoramaplanet.de/comp/
Re[Man_from_Siberia]:
Оно так то вроде понятно, что этот подходит, другой нет, но бывают такие накладки в виде допусков и брака)
Список класс! Спасибо!
от:Man_from_Siberia
Гелиоса 44-3 там нет.( Вроде не такой уж редкий объектив.
Re[Крематор]:
Я стачивал Isco Westron 35mm
