Шлифовка акрилового порта фотобокса ?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Пытаюсь решить проблему как отполировать от царапин и отметин (следов встречи с камнями) - акриловый 8-дюймовый сферический порт для подводного бокса....
Пока что шлифовка складывается не очень удачно....
Все говорят, что их шлифуют, тока конкретную информацию замалчивают, подробности никто не рассказывает почему-то :)
Как и чем шлифовать и полировать потом, чтобы по возможности сохранить оптические свойства иллюминатора ?
Может кому-то приходилось лично ?
Поделитесь опытом ?
Re[Павел-]:
Паста ГОИ на медленном круге не рулит?
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
Пасту ГОИ пробовал на кругу. Круг оставляет заметные микроцарапины на Акриле и глянцевого блеска нету :(
Все-таки ГОИ, - для металла...
Re[Павел-]:
от: Павел-
ГОИ- Государственный Оптический Институт. Найдите правильную пасту.
Re[Гиляй]:
Найдите правильную пасту.[/quote]
Так я и пытаюсь ее найти :) эту "правильную" пасту.
Пробовал ГОИ - камешек зеленого цвета, которая продается в магазинах где всякий инструмент. Она не очень то подходит.... А может технология полировки моя... или фетровый круг недостаточно мягкий ? Может вручную чем-нить полировать ?
Кто-нибудь сам полировал уже прозрачный пластик (акрил) и знает какая именно паста точно подходит и где ее взять ? и каким материалом полировать ?
Re[Павел-]:
от: Павел-
Кто-нибудь сам полировал уже прозрачный пластик (акрил) и знает какая именно паста точно подходит и где ее взять ? и каким материалом полировать ?[/quote]
Эти самые зеленые пасты бываю разные, возможно надо брать с самым мелким зерном.
При полировке оптического стекла астрономы иногда применяют крокус/окись железа, красный такой порошок. Когда-то я и сам его делал прокаливал сернокислое железо (продается в хоз. магазинах и для садоводов). Крокус растирается с водой между стеклами в очень мелкую взвесь. Вот можно и им попробовать. Еще для полировки стекла применяют окись церия.
В любом случае вначале лучше пробовать на обычном куске оргстекла.
В свое время делал эдакую линзу большого размера из оргстекла. Ободрал напильником, потом в самом конце ( после предварительных шлифовок) вышеупомянутыми веществами со специальным шлифовальником доводил.
Вышло достаточно сносно, но мне горбатая поверхность была нужна.
Попробуй самую мелкую ГОИ или крокус на войлок от старого валенка, предварительно просто на куске оргстекла отработай.
Re[Павел-]:
Обратитесь к зубным техникам.Они могут помочь или посоветовать.Протезы изготавливают из акриловых пластмасс / метилметакрилаты/ .Полировочные средства бывают и жидкими.У знакомых стоматологов можно попросить пасты для полирования фотополимерных пломб.
Re[oat]:
Насчет зубных техников - хорошая идея. Обязательно спрошу знакомого стоматолога. Спасибо.
Re[Павел-]:
А может кому-нибудь ЛИЧНО приходилось шлифовать сферический порт ? Ведь ситуация с царапинами,- частая для подводных фотографов.
Re[Павел-]:
Можно попробовать масляную суспензию пасты ГОИ. Она растворяется в веретенном масле до сметаноподобного состояния и на войлочный круг наносится в таком виде. Но полировать акрил только на малых оборотах. При высоких от подплавляется и это уже смерть. Лучше фетровой тряпочкой вручную, но это каторжный труд. Если царапины глубокие, то сначала выводятся шкуркой нулевкой, а затем поверхность полируется.
Re[Андрей Якубовский]:
Сейчас отполировал царапины смесью ГОИ и масла. Вроде нормально. Спасибо за информацию.
Еще один нюанс заметил: смотрю сейчас на просвет сферу - в месте былых царапин заметны сильные искажения изображения (из-за впадин). Как думаете, при подводной съемке это заметно будет ?
Re[Павел-]:
от:Павел-
Будет мылить при близком расстоянии до переднй линзы и просто искажать на ширике при более дальнем, но на прикрытых дырках. Селяви...
Re[Павел-]:
от: Павел-
Ели порт сильно поврежден - один вариант замена, правда 8-ми дюймовая сфра дорогая штука. С другой стороны полюбому в несколько раз дешевле поезки+дайвинг. А небольшие царапины отлично заполняются, и в следствии чего, нивеллируются водой.
Re[Torchuck]:
Точно, я обращал внимание, что небольшие царапины не видны в воде. Но тут я уронил бокс сферой вниз на кафельную плитку пола.... Если б стеклянный был, - конец бы ему пришел несомненно :) Царапины прямо по центру были такие, что смотреть нельзя было на сферу без боли :) Хотел уже было новый порт покупать, но предварительно решил этот помучать, а вдруг получится ?
Теперь, как я понимаю, остается только проверить на практике насколько сильные искажения будут... А может и незаметно будет вовсе ;)
А как вообще ваше мнение насчет небольших царапин ? Стоит ли их вообще шлифовать, или шлифовка не даст ощутимого эффекта под водой, по сравнению с нешлифованными ? Или даже это будет лучше,- их не трогать ? Пусть небольшие царапины заполнятся водой, чем более широкие впадины потом (после шлифовки) будуть вносить искажения ?
Re[Павел-]:
от:Павел-
А попробуйте снять с новым "портом" в магазине, потом то же- со старым и, наконец, вообще без него. Если будет существенное отличие не в пользу старого- тогда, может, лучше купить, чем потом жалеть...
А царапины полировать, наверно, стоит не всегда. Если, предположим, царапина занимает 0,01% площади "порта", то образовавшаяся после полировки впадина- в несколько раз больше. Картинку искажает и то и то, хоть и по-разному.
Re[Павел-]:
от:Павел-
Коэффициент преломления воды 1.3, коэффициент преломления акрила 1.55. Т.е. искажения в воде будут заметны, но в 3-4 раза меньше, чем при наблюдении на воздухе.
Большое спасибо всем за информацию.
Кстати.... еще вопрос: снимаю через эту сферу - фишаем (10мм-Токина), фишай видимо еще дополнительно уменьшает влияние (или размер) царапин чем видит человеческий глаз через сферу на просвет ?
Re[Павел-]:
Советовать, наверно, уже поздно...
Недавно полировал акрил (торцы световых панелей) - пришел к выводу, что паста ГОИ - скорее вред, чем польза. По крайней мере та, что я пробовал. И войлок тоже - слишком груб, оставляет микроцарапины. Перешел на полировку зубным порошком на машинном масле с помощью мягкой замши. Пока вручную. Результат намного лучше, для моих целей уже годен, но пока еще не идеал.
Re[Павел-]:
Прошлую неделю снимал с этим шлифованным портом на Мальдивах. Никаких следов незаметно на изображении.
Правда в условиях сильных течений и шторма насажал несколько свежих царапин :)) Буду теперь шлифовать периодически ;)
Re[Павел-]:
от:Павел-
Супер! Рад за Вас.
Когда дошлифуете до такого состояния, как у того мягкого яйца в рекламе "Блендамед", придётся, всё-таки, менять... :)
