Школьная фотография. Обработка фото для выпускных альбомов.
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем привет. Около 3 лет занимаюсь обработкой фото и изготовлением макетов для выпускников. Хотел спросить у мэтров данного жанра: какие существуют схемы быстрой обработки большого кол-ва фотографий, а также схемы быстрой ретуши. Сам работаю по такой схеме: фотограф отдает фото, я конвертирую РАВы, в ФШ делаю более точную цветовую коррекцию и ретушь (плагинами типа Партитура не пользуюсь, многие жалуются на замыливание) пользуюсь в основном клонирующим штампом, заплаткой и фильтром "пыль и царапины" для удаления деффектов. Потом также в ФШ собираю макет. Проблема в том, что на ручную ретушь уходит много времени. Как вообще ускорить весь этот процесс чтобы клиенту по глазам сильно не било?
Re[vetalgan]:
Lightroom/Capture one для быстрой коррекции по цвету на всю пачку фоток?
Re[vetalgan]:
Пользуйтесь портитурой правильно и будет вам счастье
Re[TLN]:
Я РАВы конвертирую в ACR 6.4 В принципе это тот же ЛР. Но все равно, при конвертации он немного уводит цвет из-за ограниценных цветовых профилей. Их там 4. А в ФШ я использую профиль, который мне создал калибратор. Так что точную коррекцию под эталон приходится делать в ФШ. Да коррекция цвета не проблема. ПРоблема в скорости ретуши.
Re[vetalgan]:
!. Делаете ретушь прыщей и т.п. крупняка. тут полюбасу ручками
2. Делаете экшен:
2.1 частотное разложение (в сети полно примеров)
2.2 копию низкочастотного слоя
2.3 Портитуру на копию. Я делаю сильное размытие крупных деталей, не оччень сильное средних, и вообще не трогаю мелкие (да их и нет на НЧ слое)
2.4 Прозрачность портитурного слоя по вкусу
получаем подглаженную кожу без убийства деталей и без мыла
Re[vetalgan]:
как-то так вот получается
Re[Воля]:
Чего то с частотным разложением трудности какие то возникли. Посмотрел уроки, там столько слоев задействовано... Как этот объем в экшн то запихать. Так из вашей рекомендации все понятно, разобраться бы теперь с частотным разложением
Знаю товарища, который запускает экшн на группу фото в количестве так 50 и уходит чай пить. Приходит, немного правит избранные и все. Обработка готова. Только он не делиться секретом )))
Re[vetalgan]:
я так же делаю, для массовой обработки
А запихивается легко. делаете сначала пошагово разложение. Потом тоже самое но с записью в экшен. Там всего 3 слоя-то в этом разложении и четвертый на портитуру
Re[Воля]:
Я так понял первый слой - исходник. Второй - копия исходника с размытием. Третий - копия исходника с High Pass. А дальче то чего? Чего партитурить то? )))))))))))))
Re[vetalgan]:
четвертый корректирующий слой, понижающий котрастность хайпаса. Хайпас при этом в режиме Linear Light
портитурить надо размытый конечно, в хайпасе вся текстура храниться
Радиус блюра и хайпаса 2-3 пиксела
Re[Воля]:
http://zhur74.livejournal.com/998.html#cutid1
Re[vetalgan]:
Gaussian Blur
значени 35
и будет вам счастье
Re[Воля]:
спасибо за подсказку. А я чего то про корр. слой забыл совсем. Буду пробовать.
Re[vetalgan]:
Вроде как разобрался с частотным разложением. Да, метод хорош но как его использовать для пакетной обработки - не пойму. У каждого разная и фактура кожи и наличие прыщей. Параметры для каждого свои получаются. Как тут можно экшн один на всех сделать? Видимо я чего то недопонял. ;-)
Re[vetalgan]:
Прыщи им не удаляются. Прыщи ручками. Фактура кожи сохраняется как есть в слое ВЧ. Сглаживаются тональные переходы, пятнистость на коже.
Экшен именно для массовой обработки, позволяет быстро припудрить лица. Индивидуальные портреты крупным планом лучше, конечно руками
Re[vetalgan]:
от: vetalgan
Мое мнение - странный вопрос. Альбомы как делаются? Пример:
16 страниц. Первая портрет. Дальше по 4-5 портретов с подписями на лист и остальные листы общие фотографии. Даже если Лист А4, то 5 человек на нем плюс рамки плюс имя фамилия, размер лица реально маленький выходит. Там его и корректировать то и незачем. Все-равно при таком размере фотографии уже дефекты не так заметны.
Фактически нужно отфотошопить только портреты на первую страницы, что равняется количеству учеников. А потом тот же портрет и в альбом ставим.
Также коррекция общих фото. Если на фото человек 15-20 так там и так детализация каждого лица минимальная. Тоже не вижу смысла их фотошопить.
А вообще:
от: vetalgan
1. Хорошая подготовка (чтоб все были причесаны, накрашены, одеты)
2. Хорошие условия съемки и правильный свет
Re[Александр Блоцкий]:
Ну так мы так и работаем. только у нас фотокниги. Но не суть. Так то да, на первом развороте портрет получается, дальше миниатюры. Но портрет то все равно надо фотошопить. Хорошая подготовка - это если мамы, папы детей подготовили (д\с, младшие классы). А старшеклассники только самые сознательные приходят подготовленные. Условия съемки - отдельная песня. Снимать приходится в разных школах в разных помещениях (учительская, класс, спортзал, актовый. Оттенок пляшет в зависимости от цвета окружающей обстановки). Иногда даже Хенсель не спасает. Вот о правильности света - тут я не судья. Я всего лишь обрабатываю, светом фотограф занимается. Хотя вот раньше он снимал Фуджиком S5Pro фото отменные получались. Щас Никоном D700 снимает. Почему то фото хуже. Почему так - не понятно.
Re[vetalgan]:
от: vetalgan
Условия съемки - отдельная песня. Снимать приходится в разных школах в разных помещениях (учительская, класс, спортзал, актовый. Оттенок пляшет в зависимости от цвета окружающей обстановки)..
Мы на портреты берем с собой голубенький фон на стойках и один-два моноблока с зонтиком. Фон - кустарный, стойки тоже фактически. Но суть что все недорогое и компактно складывается. Может спокойно нести один человек. В итоге на портретах уже цвет не пляшет. А на общих снимках - это уже не столь важно. Там цвет во время обработки может быть какой угодно. От черно-белого до всяких там сепий и стилизаций :D
от: vetalgan
Ха :D
Бывает такое... "я сегодня без прически, а я не накрашенная... а у меня времени нету" - и это именно в нашем поселке. Ну не хотите - как хотите. Зато когда приезжаем в другие школы, так там дисциплина: директор сказал - в такой-то день в столько-то часов съемка - все как штык на месте, никто ничего не возражает. Красивые, поглаженные, в форме. :)
Приехали, отсняли за пол дня и усе.
Мы тоже снимаем на голубом фоне, типа небо с облаками. Если под вырезку то на зеленом. Свет-основной Хенсель с зонтом, отражатель, вспышка на подсветку головы и вспышка на подсветку фона. Все равно кожа оттенок от окружающей обстановки берет. Как ни крути.
Re[vetalgan]:
от: vetalgan
Имейте в виду - кожа у разных людей разная
