Шкала глубины резкости.
Всем привет, помогите разобраться со шкалой глубины резкости, открыл мануал к объективам так толком там ничего не понял по делу... например что обозначают цыфры ft и m и как с помощью неё определить что будет резким а что нет... и насколько она применима вообще?)
Re[migabit]:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&lr=213
Ft - футы
M - метры
Re[MekloN]:
находил всё это через поисковик, читал... неособо понятно, описание более применимо к старым объективам мануальным.
Re[migabit]:
А что не понятно-то?
Re[migabit]:
Плохо дело.
Если уж там непонятно...
Re[MekloN]:
щас разберемся :)))))
Re[Скилливидден]:
Ну например я фокусируюсь на объект, а на шкале мне показывается определенное число... и как узнать самую ближнюю и самую дальнюю точки резкого изображения при данном отверстии диафрагмы?
Re[migabit]:
от: migabit
чтобы узнать, нужна шкала ГРИП, а не расстояний как у вас.
а вообще Первая же ссылка гугла по запросу "шкала ГРИП на объективе"
http://otvet.mail.ru/question/40681634/
Шкала ГРИП золотистая слева от окошка с шкалой расстояний. Наводитесь на резкость, смотрите что у вас на шкале расстояний напротив рисок шкалы ГРИП с одинаковыми циферками диафрагмы слева и справа т.е. 8 и 8 или 22 и 22 на приведенном снимке. Вот между этими расстояниями будет резко, но для надежности диафрагму можно закрыть еще на 1 ступень, т.к. шкала зависит от последующего увеличения фото и бывает рассчитана на небольшие отпечатки типа 13х18. На советских объективах она более подробная. А вообще обычно пользуются калькуляторами ГРИП (DOF), коих полно в Интернете, тот же гугл вам в помощь.
Re[migabit]:
от: migabit
Обычно около шкалы расстояний есть еще цифры, которые показывают, какая ГРИП будет при УКАЗАННОМ на объективе значении диафрагмы. На современных объективах шкала ГРИП, как правило, сильно упрощенная (указаны только 1-2 диафрагменных числа). На старых неавтофокусных объективах эта шкала часто показывает все целые значения диафрагмы. Может, где-то и дробные есть, не помню.
P.S. Да, рядом еще часто бывает указана красная точка, она означает величину сдвига при инфракрасной съемке.
Re[migabit]:
Спасибо за ответы так понятнее... :) кулькулятор тоже уже скачал, сегодня буду пробовать в действии)) а вообще насколько она применима при съемках?
Re[migabit]:
Подумайте сами: Вы будете калькулятор с собой таскать? Только практика+привычка к возможностям своей оптики!
Re[Павел Ионас]:
ну в мобильном не будет лишним приложением я думаю :))
Re[migabit]:
от: migabit
На первых порах вполне.
Re[migabit]:
Опишите случай, когда Вы думаете, что он Вам понадобиться.
Re[Павел Ионас]:
Ну например при съемке портретов полнороствых или поясных... на максимально открытых значениях диафрагмы, чтобы часть портретируемого не получилась размытой... или если несколько объектов в кадре находятся в неком удалении друг от друга.
Re[migabit]:
от:migabit
На максимально открытых дырках шкала Вам точно ничего не даст. Уж лучше фокусировочный экран с матированием приобрести.
Re[migabit]:
У Вас, смотрю, из светосильных есть полтос.
Для него можно и запомнить 2-3 комбинации расстояние-диафрагма-грип
Re[migabit]:
Настолько стандартно и постоянно-всречающая сьемка, как правило практически с одного расстояния(на одном обьективе)- делается 2-3 тестовых снимка и перед сьемкой смотрите( чтобы вспомнить) EXIF. Все равно с точностью до сантиметра сами на одном месте находиться не будете.Ну и зачем калькулятор? Если то заниматься моделью, то смотреть на калькулятор - это не сьемка!Да и точностью до 1см.никлгда реальное расстояние не измерите.Вы же двигаетесь во время сьемки...:) Или после каждого шага перемерять расстоние и опять смотреть на калькулятор?
Re[Павел Ионас]:
Ну это и понятно... всё приблизительно :)) и опытным путем, ведь не на пленку снимаю) наверное это опытным путем нарабатывается как выше замечено
Re[Скилливидден]:
хмм, а что мне даст такой фокусировочный экран? :))
