Хочу спросить у никонистов. Если я поставлю широкоугольник Мир кевского завода Арсенал, моему 80-му Никону ничем это не грозит? Я слышал что бывают какие-то проблемы, западает какой-то штырёк из-за чего потом невозможно снять объектив. Один знакомый рассказывал что на Минолту поставили какой-то
левый объектив и не могли снять, потом зубилом разбивали объектив чтобы сохранить камеру.
Посоветуйте, буду очень благодарен.
Широкоугольный объектив Мир на Nikon 80?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Широкоугольный объектив Мир на Nikon 80?
[quote:73bb40ef17="zbruch"]Хочу спросить у никонистов. Если я поставлю широкоугольник Мир кевского завода Арсенал, моему 80-му Никону ничем это не грозит? Я слышал что бывают какие-то проблемы, западает какой-то штырёк из-за чего потом невозможно снять объектив. Один знакомый рассказывал что на Минолту поставили какой-то
Посоветуйте, буду очень благодарен.[/quote:73bb40ef17]
поставить можно, ничего с ним не будет. Замер работать тоже не будет. никакой. нужен будет еще экспонометр
[quote:adb2002168="Vlassoff"]поставить можно, ничего с ним не будет. Замер работать тоже не будет. никакой. нужен будет еще экспонометр[/quote:adb2002168]
Спасибо за ответ, НО я слышал что в ручном режиме экспозиции и фокусировки (естественно) можно замерятьориентируясь по экспозиционной шкале. Или это не так?
[quote:433ea8c783="Teddy_Bear"] У F80 вообще никакой замер ни в каком режиме (кроме вспышечного OTF TTL в точечном режиме по центру) работать не будет. F80 не имеет сопряжения с механическими объективами, и его экспонометр не будет знать, какая дифрагма установлена на объективе .[/quote:433ea8c783]
Печально, но будем с этим мириться. Я думаю что из этого можно выйти следующим образом: мерять родным объективом, запоминать выдержку/диафрагму, затем ставить неродной и снимать.
Жаль что до покупки не узнал таких моментов. Еще раз большое спасибо.
Re: ГЫ!!
[quote:aa8ba5a32a="Pavel @ F80"]ВАУ! Уважаемый, если вы можете мерять РОДНЫМ 20мм или 35мм или...
на кой вам Мир? Мерять родным 28-80, используя его как переносной
процессор для косвенного замера...) 80-й это попадалово, сам страдаю
(в финансовом смысле :) :) )
Павел.[/quote:aa8ba5a32a]
Я предполагал мерять Никкор 28-105 мм, но пожалуй вы правы, там другая светосила и наверняка из-за этого могут быть какие-то ньюансы
