широкоугольный объектив для для Olympus OM-D E-M10
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Нужен широкоугольный объектив для фотографирования интерьеров для Olympus OM-D E-M10
Выбираю среди :
Olympus ED 9-18mm f/4.0-5.6
Olympus ED 8mm f/3.5
Samyang 10mm f/2.8
или есть лучше и не сильно дороже???, в 1 очередь интересует угол снимка(так как например в санузлах 2,5 х 2 метра уже не получается кадром зацепить стену полностью) :(
светосила не принципиальна_
Кто что подскажет???
Re[2kroko]:
Есть еще Laowa 7.5 2.0 за 500 уе примерно.
Re[2kroko]:
от: 2kroko
... интересует угол снимка(так как например в санузлах 2,5 х 2 метра уже не получается кадром зацепить стену полностью) :(
Отойти подальше, тогда дверной проём сыграет роль обрамления фото...
Re[lubsan81]:
от: Sergei-62r
Сначала нужно с линзой определится)
мне нужно все 4 стены полностью фотографировать и отдельно!
от: lubsan81
Автофокус на нем работает? и его в России нельзя сначала посмотреть и купить где-то?
Re[2kroko]:
Все 4-ре стены? Оффффигеть... Фишай? Нэ-э?
Re[Sergei-62r]:
от: Sergei-62r
НЕТ каждую стену отдельно, но чтоб она полностью входила
а когда расстояние от стены до стены 2-2,5 метра дверь не поможет)
фишай это крайний вариант, не охота все время править рыбий глаз-фоток много получается по работе
Re[2kroko]:
Если фото чисто технические и жёсткие требования, то тут выход один - видеосъёмка с панарамированием. Либо, если не жалка времени на сборку параллельной панорамы - съёмка со слайдера. Всё хочу попробовать, но нет повода и объекта. Идея возникла на узких улочках европейских городов когда захотел сделать панораму фасадов на узкой улице. Дома собирал, но так ничего приличного не получилось. И тут возникла мысль, а что если не поворачивать камеру, а пройти с ней вдоль улицы, а при сборку панорамы в проге поставить поле зрения объектива 1-2 градуса, т.е. как будто снимал супертелевиком с километрового расстояния...
Re[Sergei-62r]:
не хотелось бы что-то учложнять(
Samyang 10mm f/2.8
Laowa 7.5mm f/2 MFT
или
фишай не решат вопрос? И еще из-за количество хотелось бы снимать с автофокусом
Re[2kroko]:
го на офф сайт оли, категория "стёкла" ищи с самым малым фр, ффсё
Re[Rising]:
от: Rising
так там эти и есть 2 Olympus из моего списка
плюс еще
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm по очень суровой цене(которую не хотелось бы для моих задач тратить)
Re[2kroko]:
С расстояния 1 м сфотографировать стену получится только на фишай Olympus ED 8mm f/3.5 , но картинку надо будет выпрямлять, а это потеря угла и качества. Из сверхшириков нужно нечто с 6-7 мм, но это либо Laowa 7.5 без АФ, либо дорогой 7-14/2.8.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
это уже больше конкретики-с 1 м врядли минимально 2 бывает-чаще 2,5 метра
выбор сузился до
Laowa 7.5mm f/2 MFT
но т.к. Laowa купить негде и не знаю смогу ли быстро без АФ резко фоткать и много-или это просто? не было объективов без АФ
или выбирать уж из
Re[2kroko]:
Фишай не имеет смысла, поищите Panasonic 7-14/4 б/у в р-не 40+- т.р. Аберрации и искажения придется править при постобработке RAW, Оли и Панас не понимают друг друга с т.зр. автокоррекции искажений в кам. jpg.
Re[2kroko]:
В этой теме можно найти владельцев Laowa, может там узнаете нужную информацию http://olympus.ourlife.ru/forum/topic/35404-laowa-75mm-f2-mft/?hl=7.5mm
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
БУ боюсь, да и город маленький, а с пересылкой еще хуже
Снимать мои объекты в RAW зло, так как я через приложение фото скидываю на телефон и отправляю-экономит кучу времени
от: lubsan81
спасибо!!!
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
А если снимать в RAW (.ORF), RAW-конвертор Олимпуса Olympus Viewer правит аберрации Панасоника?
Re[2kroko]:
Снимаю на Laowa 7,5mm
+ фишай samyang 7,5mm
оба объектива мануальные
Если у вас на съёмках много очень тесных помещений, таких как туалеты, ванные комнаты, гардеробные и другие кладовки, то ширик тут не поможет.
Чтобы за раз с одного кадра захватить все четыре стены - только фишай.
Да, придётся править искажения - но это не так сложно как кажется.
Laowa - хороший объектив, но со своими тараканами.
К тому же заказывать с завода-изготовителя.
Re[Bounty-NN]:
Скажите, если я с Фишайя выправлю, не получу-ли я тот же ширик Laowa по углу? Самьянг был, я его продал, резкость отлична, но править каждый снимок в лайтруме не хватало времени и желания. Но мне не особо нужен такой угол... Смотрю в сторону самьянг 12/2,0...
Re[Александр Бейч]:
Если выправить диагональный фишай, угол зрения будет около 120 градусов. У 15 мм ЭФР угол 110 градусов (по диагонали).
Искажения оптики Панасоник вроде бы не правятся из ORF в софте от Олимпус.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Если выправите - то не получите. Снимок будет куда шире.
Попробую показать с примерами именно этих двух объективов - но чуть позже
