Широкоугольный монокль
Приветствую всех!
какие есть варианты изготовления (приобретения) широкоугольного монокля?
у меня есть из Гелиоса44, но там фокусное расстояние получается около 100мм, а хочется еще и пошире монокль иметь, хотя бы 50мм.
Буду признателен за содействие и советы.
С уважением,
Денис.
у моего Гелиоса задняя линза имеет фокусное расстояние порядка 55-57 мм или около того. Оставьте ее и попробуйте.
В принципе можно сделать 40-45мм - я сейчас проверил на своем монокле и примерно такой запас по расстоянию там есть.
Надо линзу где-то заказать такую и оправу от старого Гелиоса использовать.
[quote:eb2bd4285c="Alchi"]у моего Гелиоса задняя линза имеет фокусное расстояние порядка 55-57 мм или около того. Оставьте ее и попробуйте.
Надо линзу где-то заказать такую и оправу от старого Гелиоса использовать.[/quote:eb2bd4285c]
Большое спасибо за совет!
А Вы сами с задней линзой пробовали? как рисунок?
я не снимал таким. 50-60 мм мне представляется довольно бестолковым значением фокусного расстояния.
После Вашего вопроса просто достал свой монокль, вывинтил передний блок с линзой (кстати фокусное расстояние 85мм), достал линзы от этого объектива, которые я сохранил и привинтил заднюю линзу на ее родное место.
Убедился, что маленького удлиннительного колечка, которое я установил для работы с линзой 85мм, недостаточно, надо ставить среднее кольцо. Ну или уменьшать фокусное расстояние на толщину этого кольца.
Вот 40мм монокль я бы хотел сделать. Увижу где-нибудь за копейки убитый Гелиос, куплю и буду делать.
Правда в аптеке на такие линзы заказы не принимают, я узнавал. Это 25 диоптрий. Ну ничего, на работе у меня есть некоторые связи с оптиками, закажу :)
А если надо еще меньшее фокусное расстояние, то это надо делать перископ. Кто-нибудь может подсказать схему и параметры линз? Пускай там изображение перевернутое будет, в принципе неважно. И система фокусировки тоже в принципе не нужна. Глубина резкости должна быть приличная, а предназначен такой объектив в основном для пейзажей.
...привинтил заднюю линзу на ее родное место.
Еще раз спасибо за обстоятельные объяснения. у меня тоже сохранены все линзы от гелиоса.
Не подскажите, как отличить занюю от остальных???
я правильно понял, что Вы ее именно как заднюю поставили?
в Гелиосе-44 4 группы линз. 2 рассеивающие толстые склейки - они не подходят для монокля.
И 2 собирающие линзы. Они обе довольно тонкие. Одна - передняя с фокусным расстоянием 85мм и одна задняя - 55мм.
Передняя побольше диаметром и имеет мениск (выпукло-вогнутая линза), задняя - двояковыпуклая.
Для монокля вообще-то принято брать линзу с мениском. Но никто не запрещает брать и двояковыпуклую линзу. Пробовать надо. Кому-то задняя линза гелиоса нравится больше, чем передняя.
В любом случае надо ставить диафрагму примерно из расчета светосилы 4. Чтобы с одной стороны кому исправить, а с другой стороны виньетирования не было (диафрагму в монокле ставят перед линзой).
