Широкоугольные искажения.
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re[Ser9ey]:
читаем внимательно - топик-стартер имел в виду иное.
Re[Семёныч]:
от: Семёныч
Сдаётся мне, что для ТС проблема уже не актуальна... ;)
Re[alexandrd]:
топик-стартер здесь много лет не появляется, тем не менее ни куда не делась проблема изувеченных предметов на краю кадра, снятых широкоугольником....
Re[Семёныч]:
от: Семёныч
Там же,в лайтруме, есть ручная коррекция, она и выравнивает ширики, Скотт Келби расписал это в подробностях, если чо.
...но спрашивается, на кой снимать тем же фишаем, чтоб потом править его, фишай сам по себе хорош, прощще уж тогда сшитая панорама.
Re[Семёныч]:
от: Семёныч
Так плющить растянутые шириком предметы ещё более странное занятие, если речь идёт о естественности восприятия... Можно понять желание исправить кривые рожи на краю кадра, но в остальном...
Re[alexandrd]:
В том то и фокус, что плющить уместно там где это действительно надо, с умом, удобным инструментом...
Фигня в том, что, например в ФШ, при исправлении дисторсии типа бочка, свойственной широкоугольникам,
просто включив применение, скажем адобовского профиля линзы, обычно идет отрезание с довольно большим избытком...
И нафига мы платили за широкоугольник, чтобы большие куски картинки с разными, часто нужными, деталями сцены отрезать и выбрасывать ...?
А в DXO, например, можно снять пару галочек - выдерживать соотношение сторон и обрезать картинку, и получаем после применения корректирующего профиля исправленную картинку без бочки, заметно большую, необычно вытянутую, соотношение сторон уже не строго 1,5:1, а больше.
Появляется с бонус в виде неотрезанных как обычно краев, но то, что на этих крайних краях изображено сильно растянуто по горизонтали и тут уже нужен хитрый инструментарий, чтобы привести это к некой визуальной норме...
Re[Семёныч]:
от:Семёныч
Не факт. Сверхширик 12/2 от Самьянга не имеет бочки вообще, у него прямые линии остаются прямыми даже не самом краю кадра. А гораздо более скромный ширик от самсунга 20/2,8 имеет весьма заметную бочку, хотя до 12мм Самьянга ему очень далеко...
от:Семёныч
Тут могу только сказать, что применять надо правильные ширики...
Re[alexandrd]:
классная картинка :D
объектив?
фототехника Samsung - загадка,
это как коньяк, сделанный в Санкт-Петербурге, можно оказаться даже лучше "армянского"...... :)
Re[Семёныч]:
от: Семёныч
объектив?
Объектив Самьянг 12/2. К нему, кстати, имеются профили прямо в ACR, но они сделаны для фиксированного значения диафрагмы и какого - я не знаю. В данном случае диафрагма f/5,6 и профиль на ней слегка перебирает с высветлением краёв, что правится одним движением в линейке виньетирования.
Кстати, уход Самсунга с рынка БЗК вызывает недоумение, его камеры до сих пор актуальны, начиная с древнего NX 100 и кончая последним NX 1, до характеристик которого до сих пор, уже более 4 лет, многие тянутся... тянутся... Да так и не совсем дотягиваются...
Не считая весьма интересной оптики, к тому же очень ровной по качеству картинки от экземпляра к экземпляру.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Именно. Есть с нулевой или с почти нулевой дисторсией. Самьянг один из них.
Еще Voigtländer 15mm f/4.5 M II ASPH, Zeiss 18mm f/4 ZM, Voigtländer 21mm f/1.8, Zeiss ZM 21/2.8, Zeiss ZM 28/2.8, LEICA 28mm f/2 и т.д.
Re[Andrew Gnezdilov]:
Андрей,
Возможно Вы знаете -
есть ли какой либо полно-кадровый фикс-"пейзажник" в диапазоне 27-32 мм
( пишу такой "странный" диапазон, поскольку у Pentax, например, были линзы с фокусными расстояниями 29, 30, 31 мм)
за разумную цену (не в ценовой категории Leica) чтобы резкость в дальнем поле по всему кадру от края до края (дальние углы не важны) была ровная типа "вырви глаз" и микро-контраст был тоже супер. И чтобы прямой свет прилично держал?
Пытаюсь найти супер-пейзажник для A7RIII. Среди современных линз как-то нет ничего достойного.
Пусть будет мануальный через переходник.
В сети пишут о чудо-действенных свойствах Pentax K 28mm f/3.5
Но линза эта эпохи Брежнева и Маргарет Тетчер - грибок, пыль и прочая хрень...
PS - блин похоже не по тематике данного форума запостил.
Прошу модераторов простить грешного.
Re[Семёныч]:
Можете посмотреть еще тут http://www.16-9.net/lens_tests/24mmcup/final/24mm_final1.html или тут http://www.16-9.net/lens_tests/best28mm.html
Из бюджетных хороши зуйки 28 2.8 и 35 2.8. Но раз рекомендуют пентакс - его тоже стоит рассматривать. Про возраст не волнуйтесь, если условия эксплуатации и хранения были подходящими - ничего не будет. :)
