Здравствуйте, прошу извинить меня за "темноту" и не просвещенность.
Возникло желание и наверно необходимость приобрести широкоугольник. Камера у меня а-ля Практика на резьбе, объективы в идеале с наж. диафрагмой нужны.
Широкоугольником сьемка будет проводится в основном в городе, изредко на природе.
Из-за не понимания, возникает вопрос [color=red:5c9ff4ee5d]20 мм[/color:5c9ff4ee5d] или [color=red:5c9ff4ee5d]28 мм[/color:5c9ff4ee5d], есть ли принципиальная разница, что смогу сделать что нет, какие искажениия и тд.
Склоняюсь к МС МИР-20М, а может есть что-то более достойное.
Заранее благодарен ответившим.
Широкоугольники. 20 или 28.Разница?(для тех кто знает ответ)
Всего 20 сообщ.
Re: Широкоугольники. 20 или 28.Разница?(для тех кто знает от
[quote:404ce493ae="Dragun"]Здравствуйте, прошу извинить меня за "темноту" и не просвещенность.
Из-за не понимания, возникает вопрос [color=red:404ce493ae]20 мм[/color:404ce493ae] или [color=red:404ce493ae]28 мм[/color:404ce493ae], есть ли принципиальная разница, что смогу сделать что нет, какие искажениия и тд.
Заранее благодарен ответившим.[/quote:404ce493ae]
_____________
Разница между 20 мм и 28 мм огромна: углы обзора равны 94 и 75 градусам, соответсвенно. Объектив 20 мм - линейный суперширокоугольник с характерными искажением перспективы (растягивание). Визуально создает эффект протяженности там, где реально все сжато.
По-моему, его основное назначение - это съемка в тесном пространстве и жанр.
Объектив 28 мм дает картинку, более привычную для человеческого зрения ("мыльничный взгляд"). Соответственно, у него возможна более широкая сфера применения.
Про "Мир2 ничего не знаю. У меня другая оптика.
_____________
Пока сам не попробуешь - не узнаешь, что больше подходит !
По-моему, широкоугольники от Практики были получше чем от
Зенита . 24мм наверное универсальнее будет . Конечно, если средства позволяют, лучше иметь и 20, и 28 мм ...
Опыт показывает, что съемка архитектуры широкоугольниками, как правило, не приводит ни к чему хорошему из-за искажений, про которые написал YG. Получаются этакие "Пизанские башни". В одной книге по фотографии я читал, что если очень хочется красиво снимать архитектуру, то фотографу остается только два варианта: 1) искать удаленную точку и снимать неширокоугольным объективом; 2) снимать некие фрагменты того или иного здания, пытаясь в этом фрагменте передать свое впечатление от всего здания.
Природу же можно снимать и широкоугольником, если линию горизонта ставит посередине кадра, а потом уже - кадрировать под исходный замысел. (Если я не прав, коллеги по Фото.ру меня поправят) Лично мне самому нравится снимать природу на 19 мм (у меня зум 19-35), иногда получается фото, интересное не только для меня самого. Еще я пользуюсь 19 мм при съемке тусовки типа пьянки в какой-нибудь небольшой комнате. Правда, для этого хватает и 28 мм (и вообще, для этого зеркалка не особо и нужна ;) )
[quote:34e5abe15b="YG"]
Про "Мир2 ничего не знаю. У меня другая оптика.[/quote:34e5abe15b]
Юрий, большое вам спасибо за ответ.
Хотел бы подитожить и уточнить.
Получается на природе 20 и 28 ведут себе почти одинаково, но 20 предпочтительней т. к. он создает объем "эффект протяженности". Я правильно понял?
В городе на тесных улицах при сьемке архетиктуры, 28 меньше искажает линейные размеры.
[quote:89d47450f6="Dragun"]
В городе на тесных улицах при сьемке архетиктуры, 28 меньше искажает линейные размеры.[/quote:89d47450f6]
___________
Я бы не сказал, что на природе 20 и 28 ведут себя одинаково.
Если все снимаемые объекты расположены на одной линии, параллельной пленке, то 20 мм дает более широкий охват зрения и изображает предметы более мелкими, чем 28 мм.
В этом случае достаточно подойти ближе, чтобы снимок 20 мм был таким же, как снимок 28 мм с более удаленной точки.
Если же предметы расположены на разном расстоянии от объектива, то 20 мм как бы сильне подчеркивает передний план, увеличивая близкие предметы относитльно удаленных, которые кажутся меньше, чем в реальности.
Здесь в галерее можно посмотреть мой снимок "...мировой пожар раздуем!", снятый 20 мм. Станет ясно, о чем я говорю.
Объектив 28 в принципе делает то же самое, но не в такой степени, как 20 мм.
Разница между 20 и 28 довольно существенна, примерно как между 50 мм и 85 мм. Имеет смысл приобрести обе линзы.
___________
Спасибо
[quote:26aa96517a="Josef"]28 мм объектив гораздо более универсальный. 20 мм реально требуется довольно редко (по моему опыту). Проблема в том, что Мир-20 выпускается и его можно купить за разумную цену, а Мир-10А (28мм) не выпускается, найти его нелегко, да и качество его так-себе.
Попробуйте поискать Pentacon 3,5/30 - это очень удачный
объектив для Практики, с прекрасной резкостью, очень компактный, хотя и без прыгающей диафрагмы (для широкоугольника она не особо нужна). Не рекомендую Pentacon 2,8/29 - нерезкий и большие искажения.[/quote:26aa96517a]
Josef, большое спасибо за конкретику. Один маленький вопрос-утачнение: [color=red:26aa96517a]разумная цена Мир-20М?[/color:26aa96517a]
Потому что новый он в районе $95, а б/у в инете видел от35 до 60. А вот какая разумная.
[quote:ccdd98a745="Фотолюбитель"]В одной книге по фотографии я читал, что если очень хочется красиво снимать архитектуру, то фотографу остается только два варианта: 1) искать удаленную точку и снимать неширокоугольным объективом; 2) снимать некие фрагменты того или иного здания, пытаясь в этом фрагменте передать свое впечатление от всего здания.
[/quote:ccdd98a745]
Третий, и самый, быть может, правильный (по крайней мере, универсальный) вариант - объективы Tilt&Shift - со сдвигом и наклоном оптической оси (а также, громоздкие конструкции в духе старых камер - тоже с разными сдвигами). Это позволяет снимать с небольшого расстояния и без перспективных "завалов" - за счет выставления плоскости пленки параллельно... ну, зданию, в общем :)
Но это не совсем по теме. Разница [b:ccdd98a745]очень[/b:ccdd98a745] велика между 20 и 28мм. На цене она тоже должна здорово сказываться, кстати. Мне кажется важным минимум искажений, даваемых объективом по краям. Если этот 20-миллиметровый будет сильно "закруглять" всё, что сколько-нибудь далеко от центра, то не очень-то он и нужен для нормальных городских/природных пейзажей, если, конечно, подобные искажения не соответствуют идее снимка ("фишай").
[/quote:ccdd98a745]
Широкоугольник, 20 или 28 мм
Чтобы убедительно ответить (или посоветовать), как будет угодно, 20 или 28мм, опишу один случай во время путешествия этой весной во Францию.
Почти всегда у меня во время путешествий в сумке три объектива с Пентаксом: 20-35мм, 28-105мм и 100-300мм. Как правило, этого хватает, а качество оптики, при плёнке Fuji до 400ISO, позволяет делать увеличения до 20 на 30, иногда даже и больше. Ну, а теперь к теме.
Попав в Руан, с его узенькими средневековыми улочками, "штатного" зума 28-105мм сразу стало много. Практически всё пребывание в Руане снимал широкоугольником 20-35мм.
Должен заметить, что когда сюжет того стоит, никакие "дисторсии" и "перспективные искажения" не замечаются – другой оптикой, если нет 20мм с нормальной схемой –не "рыбий глаз", все равно снять невозможно.
Не помню, что можно порекомендовать для Практики в качестве приличных широкоугольника на 20мм. не "рыбий глаз", но, если таковые есть, то иметь такой объектив весьма желательно. Ну а 28мм надо – это уж, обязательно.
Вот такой совет. Успехов.
Большое спасибо за ответы.
Выводы сделал такие:
1. Разница между 20 и 28 огромна и мне ПОНЯТНА.
2. 28мм иметь обязательно, а 20мм по желанию и состаянию кошелька.
Теперь самое главное в моей "дыре"(городе) найти что либо подходящее, хотя это наверно не реально, надо в столицу-Минск ехать.
Если у кого- то есть желание посоветовать конкретные модели объективов я быду только рад и признателен.
JOSEF советует Pentacon 3.5/30, но я его даже в инете не нашел что б посмотреть, а купить так вообще ....
Есть еще вариант М42 - Солигор 19-35, новый около 200уев.
Re: .
[quote:d0095bab19="Автор темы"]Большое спасибо за ответы.
JOSEF советует Pentacon 3.5/30, но я его даже в инете не нашел что б посмотреть, а купить так вообще ....[/quote:d0095bab19]
если вы думаете, что у нас в Минске вы что-нибудь купите, то глубоко ошибаетесь, максимум что можно найти - 2-3 стекла для зенита. коробок нет вообще, кроме кенон 300. ВСЁ!!! так что welcome to MOSCOW :-) что я и сделал.
Re: .
от:"Xanders
если вы думаете, что у нас в Минске вы что-нибудь купите, то глубоко ошибаетесь, максимум что можно найти - 2-3 стекла для зенита. коробок нет вообще, кроме кенон 300. ВСЁ!!! так что welcome to MOSCOW :-) что я и сделал.Подробнее
Да уж порадовали вы меня Xanders :( . Не уж то на борохолках нет б/у Миров, гелиосов, пентаконов, зенитаров.
на какой барахолке :-) ? что касается б.у. техники, то надо искать по объявам в газетах, не помню, чтоб на минских рынках продавали б.у. фототехнику. но предложений по газетам совсем мало. если надо новое от зенита - звоните в ЦУМ, ГУМ или КАДР, возле него, кстати, тусуются дядьки-перекупщики, которые может могут помочь. в магазинах кажись видел зум какой-то, телевик и рыбий глаз под 3 байонета (я нашей техникой не интересуюсь, поэтому точно модели назвать не могу, гелиосы и зенитары кажись вообще идут только вместе с зенитами). рынка в Минске зеркальных камер от N-C-P-M просто НЕТ, т.к. нет соответствующего спроса. есть только зениты и фигова куча мыльниц, это в магазинах. в фотолабах Кодак можно встретить еос 300, олимпусы 100, 200, 3000. знакомая где-то умудрилась найти минолту динакс 5, но цена... есть фирма - представитель Пентакса и Кенона, но возят из Москвы + 25-30%. Вот такой у нас фоторынок :-)
Раньше я пользовался Flektogon 20/f4 (Zeiss, GDR) на Praktica. Существует просветвленный вариант Flektogon 20/f2,8. Он дороже, но на широкоуголках разница менее существенна. Эти обьективы на рынке б.у. оптики еще можно найти. Цена/качество вполне приемлема. Может есть и другое мнение?
