Широкоугольник из Тессара?..
Доброго времени суток!
Появился вопрос. Я чистил свой Тессар 150/4,5 на форматной камере. Открутил передние 2 элемента и.. решил попробовать, а будет ли что-нибудь видно на матовом стекле с помощью только заднего элемента? И каково было моё удивление, когда из тессара получился "ширик" с фокусом примерно 90 мм...
Отсюда вопрос- почему Тессары не называют конверсионными объективами, как Суммары? Тессары и так очень компактны, а тут получается, что нормальный и широкоугольный объектив в суперкомпактном исполнении! И как данный эффект будет влиять на диафрагменные числа, резкость и диаметр изображения?
Re: Широкоугольник из Тессара?..
будет мыльный шырик-монокыль.
от: Shtativ
Только качество у этого ширика должно быть совсем непристойным. Если захотите убедится в этом экспериментально, ставьте диафрагму в 1.66 (150/90) раза меньше, чем надо (то есть, если надо 8, на объективе выставляете 5).
Re: Re: Широкоугольник из Тессара?..
Спасибо за ответы-советы!
Да.. Жаль, конечно.. А я уж обрадовался.
Я вот единственное не очень понял- монокль ведь однолинзовый объектив, а тут линзы две.. Да и схема заднего элемента Тессара схожа с Imakon`ом. Так Имакон тоже монокль? А если его сильно задиафрагмировать, то резкость будет, в принципе, на уровне..
Re: Re: Re: Широкоугольник из Тессара?..
Да, и что со сферическими аберрациями?
от:Shtativ
Каждая из половин Тессара может иметь значительные аберрации всех сортов, но при совместной работе эти аберрации взаимно компенсируются. Собственно говоря, в объективы запихивают так много линз именно для этого: у одной дисторсия подушкообразная, у другой - бочкообразная; у одной сферическая аберрация положительная, у другой - отрицательная, а все вместе работает замечательно.
В принципе, объектив может состоять из двух частей, в каждой из которых аберрации скомпенсированы, но чаще объектив проектируется как единое целое.
Конечно, задний элемент Тессара - не монокль, многовато линз. Но главное свойство монокля, а именно - полный набор аберраций (которые можно использовать как выразительное средство) у него будет.
Re: Re: Re: Re: Широкоугольник из Тессара?..
Чтож, спасибо! Буду пробовать
