Ой форсу то.
Помошники,фиксы-зумы.
Гулял недавно в Александровском саду. Смешно стало-профи вальяжно вскидывал камеру и делал снимок, а помощник с зумом носился вокруг. Так еще у этого мастера вспышка в небеса искручена была буквой зю-от чего отражал,куда. Бред.
Показуха такая.
Широкий фикс на свадьбу и зум в топку.
Всего 31 сообщ.
Показаны 21 - 31
Re[Первый Печатник]:
Re[ROMANSON]:
от:ROMANSON
Ой форсу то.
Показуха такая.Подробнее
Ну причём здесь форс? Куда повёрнута вспышка еще ни о чем не говорит. Надо фотки видеть.
Был я на стройке, смешно стало один профи-рабочий так вальяжно рукой крановщику махал, пока четверо помощников плиту на весу разворачивали.
Я на основной работе то же вальяжно кнопки на оборудовании нажимаю, а остальная бригада всю работу делает и зарабатывает в двое меньше меня. Значит я профи!
Re[Алексей Филатов]:
от: Алексей Филатов
у меня кэнон. я предпочел 35 мм 1,4
Лично по мне им можно легко всю свадьбу снять. При остутствии чего-либо еще.
Какой кенон? Кроп или ФФ?
Посоветуйте, что стоит из фиксов взять. Хочу в топку зумы засунуть..в общем выбираю на кроп кэнона пару объективов. ЧТо можете посоветовать: нужен ширик и портретник :) пока расматриваю вариант Сигма 24f1.8 и Кэнон 50 f1.4..как думаете?
Re[N'Cat]:
эту Сигму не жалуют, м.б. лучше 28/1.8 или 30/1.4 с проверкой при покупке на фокус и резкость.
30/1.4 штатно мылит углы до диафрагм 5.6-8, но главное чтоб в фокус стабильно попадала.
Подскажите , плз, 35/2 на кроп - рабочий объектив(ну, как бюджетный вариант)?Или 1.4 единственный разумный вариант?
Re[DrJazz]:
1,4 разумный, но дорогОЙ. А 35мм тесноват в комнатах. Смотрите 28 или 24мм. Диафрагму -по карману...
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
Спасибо...
Re[DrJazz]:
Чувствую, надо ждать 35 1,4 Ж
Re[DrJazz]:
я совсем на днях продал 35/2.
я снимаю свадьбы и он серьезно меня выручал в сложных условиях.
Сейчас подрос и на днях взял 1.4
35/2 - возможно самое недооцененное стекло у кэнон.
Я звал его - "вжик"
работал на кропе и фф.
Есть тонкости работы с ним.
одна из них: старайтесь, если есть внешняя пыха, работать с ней отключив пых, а оставив тока лазер замера. Получите молниеносную и точную фокусировку 35/2.
Так и работал. т.к в условиях сложного контраста ему крайне трудно найтись.
Я звал его - "вжик"
Re[Алексей Филатов]: Спасибо за подсказку...А как отключить пых, я так понимаю должно быть написано в инструкции к пыхе?
