Ширик на Nikon для съемки интерьеров.
Всего 26 сообщ.
Вот поступило заманчивое предложение поработать для одного журнала по дизайну квартир. Подозреваю, что надо брать 12-24/4DX. Вопросы следующие: все ли фокусные можно пользовать, если есть перспективные искажения, то как их убрать в софте (понимаю, что в шопе есть фильтр lens correction, но надо делать не на глаз и знать процент на фокусное), стоит ли брать доп. уровень на камеру?
Re: Ширик на Nikon для съемки интерьеров.
от:Slava Potalakh
Вот поступило заманчивое предложение поработать для одного журнала по дизайну квартир. Подозреваю, что надо брать 12-24/4DX. Вопросы следующие: все ли фокусные можно пользовать, если есть перспективные искажения, то как их убрать в софте (понимаю, что в шопе есть фильтр lens correction, но надо делать не на глаз и знать процент на фокусное), стоит ли брать доп. уровень на камеру?Подробнее
Поищите обзор на www.kenrockwell.com
Другой вариант - хороший экз. Сигмы 12-24/4.5-5.6 и закрывать дырку до 8-11. Дисторсия точно мала.
Характеристики дисторсии в зависимости от фокусного понимает программа Plugin к Фотошопу PTLens, она читает из EXIF.
Re: Re: Ширик на Nikon для съемки интерьеров.
от:Mike_Pот:Slava Potalakh
Характеристики дисторсии в зависимости от фокусного понимает программа Plugin к Фотошопу PTLens, она читает из EXIF.Подробнее
а с компактами она как работет? а если на объектив навешена насадка?..
Re: Re: Re: Ширик на Nikon для съемки интерьеров.
от: Коплю на зеркалку
Canon s60 PTLens понимает, значит она есть в базе программы. Эта база легко смотрится текстовыми редакторами. Наверно не все мыльници и не все объективы туда внесены.
Что до насадок, то вряд ли она их учитывает. Впрочем, есть ручной режим, можно поиграться самостоятельно с коэффициентами.
Re: Re: Re: Re: Ширик на Nikon для съемки интерьеров.
от: Mike_Pот:Коплю на зеркалку
Что до насадок, то вряд ли она их учитывает. Впрочем, есть ручной режим, можно поиграться самостоятельно с коэффициентами.Подробнее
ручной режим есть - это хорошо. надо будет попробовать. потому как зачастую дисторция не очень радует.
от:Slava Potalakh
Сначала узнайте куда они дели предыдущего фотографа, хорошо с ним пообщаться, я думаю можно много узнать интересного. Скорее всего будут кормить обещаниями и перспективами, журналы по интерьеру и дизайну скуповаты :(
Журнал только открывается.
от: Slava Potalakh
Тогда точно одни обещания .
от: Slava Potalakh
Ну почему обещания, если рассчитываться будут за сделанное, а не как номер выйдет.
от: Slava Potalakh
Зря я так про незнакомых людей
вот почитайте про ширики
http://www.kenrockwell.com/tech/digital-wide-zooms/comparison-index.htm
уровень лишним не будет, хотя можно и сеткой пользоваться мне кажется
про nikkor 12-24/4
http://www.naturfotograf.com/AFS12-24DX_rev00.html#top_page
от: di35e1
Еще хороша Токина 12-24, учитывая что стоит в 2 раза дешевле, у нее больше хромы, но для интерьеров я думаю будет ОК.
Обязательно нужен штатив с уровнем, ибо на 12мм если
камера не параллельна земле, то фотография будет похожа на наркотические сны, некоторые правда к этому, кажется, привыкшие :-)
Вот почитал обзор тут
http://www.bythom.com/1224lens.htm
Пишут в минусах линзы
Drawbacks
Lottery Winner Price. Not a professional grade build, and an f/4 aperture, so why the over US$1000 cost?
I t's Bigger and Heavier than you'll Expect. If you thought a lens designed to cover a smaller sensor size would be smaller, you'll be surprised. This thing takes 77mm filters!
12mm Performance could be better. While good, the performance at 12mm isn't up to the levels produced at 24mm.
Хотелось бы по подробнее о сделанности линзы. Пластик/металл, кольца, люфты. За такую стоимость хочется что-то лучше конструктивно, чем 18-70.
Drawbacks
от: Slava Potalakh
Tokina 12-24 сделана очень прочно. Фильтры 77мм.
Вот неплохое сравнение широкоугольников на кроп:
http://www.kenrockwell.com/tech/digital-wide-zooms/comparison.htm
Уже прочел - Никон тоже железный и лучше Токины в контровом свете, а так равны.
Реально ни купить ни того ни другого. Мечтаем дальше.
от: Slava Potalakh
У Токины скорее ХА появляются в большей мере, падения контраста я не замечал в каких-либо условиях. Никон 12-24 вроде бы как чуть более резок. У токины на 12мм в самых углах все же можно заметить падение разрешения.
Привет!
Был у меня никон 12-24 .Очень понравился практически всем.Снимал им на Д70.Резкость у него весьма и весьма высокая.Если хотите могу выслать на снимки .
от: Slava Potalakh
Никон не железный, корпус пластмассовый, в объективе стекло важней материала корпуса :)
