Ширик на кроп с дырой не меньше 1.8 байонет сапоговый
Всего 42 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Владимир Медведев]:
от:Владимир Медведев
Нет. Самое близкое, что может с этим справится миллиметров 80 объектив со светосилой 1,4. ))) Там может будет метра 2 ГРИП при фокусировке на расстояние 15метров.
Если исходить из масштаба то такой эффект...
http://club.foto.ru/camera/images/or/27084_2.jpg (вы его имели ввиду?)
...можно получить только на 135/2 или более длинный объектив светосильный. На ширике в рост 11 человек в шеренгу снять - ГРИПа вообще видно не будет. Хоть на f/1,0 хоть на f/0,8.
ДА ДА ДА именно это я и имею в виду. Такой же эффект, только шириком. Все, я вас понял, в общем такого эффекта на ширике добиться невозможно хоть и с дырой 1.0 %))))
Re[Kirimbay]:
от:Kirimbay
1)По поводу еф и ефс, я много читал и думал с ума сойду. В итоге пришел к выводу. Что ефс подходит только на кроп, на фф не встанет, выдавит зеркало. А вот еф встает и на кроп и на фф, но ставя его на кроп надо фокусное помножить на 1.6
Нет. Фокусное расстояние от кропа не зависит. Т.е. 30мм на кропе хоть ЕФ хоть ЕФС дадут одну картинку. Т.к. они 30мм. И ЕФС тоже надо на 1,6 умножать. Вы ещё пока "плаваете" в тех вопросах. :) Подучите.
[quot]2) Я именно об этом и говорю, он на 130 делал и отбегал от людей метров на 20-25. В моем случае это будет дистанция 10-15 метров и дыра больше, почему нет?[/quot]
http://vladimirmedvedev.com/calc.html Это физика. Грип на ширике немного по другому выглядит, чем на телевике.
Если снять портрет крупным на 135 на f/5.6 - у Вас не будет видно что там на фоне. Если снять на 30мм 1,4 тот-же масштаб, фон будет легко читаться - будут видны предметы и люди. :)
[quot]Да у меня кроп [/quot]
Вам прямая дорога на 5д. Я вот точно говорю. Вы сейчас будете копаться пол года, поймёте теорию, а потом всё-равно возьмёте ФФ.
Все Ваши потребности - прямое перечисление плюсов полного формата И грип, и рисунок, и резкозть.
Re[Fannyfinger]:
от:Fannyfinger
Насколько я знаю, нет! У моего 20мм предел фокусирования - 3-4 метра... но это древний ядрёный Флектогонище!
Чтобы получить мощный *бокех* нужно снимать с 30 сантиметров, максимум с 1-1,5 метров.
Мой 28 - и того хуже! Только до 2 метров шкала :-(((
Спасибо, теперь я вас понял.
В общем-то ширик мне тогда и незачем, лучше отбежать на пару десятков метров. %)
Re[Kirimbay]:
от: Kirimbay
Да у меня кроп
Ну вот... сэкономили не одну тысячу долларов! Вам нужен полтинник... правда, будете прыгать с кропом как тот заяц в армянском мультике!
Так, вы меня пожалуйста не путайте. Ибо я итак голову сломал, решая этот вопрос. А решил его так.
Ставлю кит ефс, выкручиваю на 50 мм фоткаю. Ставлю фикс 50 мм еф, ф1.8 фоткаю и получаю картинку более приближенную чем на ефс т.е. делаю пересчет с 50 получаю 80.
Re[Kirimbay]:
от:Kirimbay
Есть ещё вариант, 300 рублей будет стоить!
Берёте Гелиус-44... делаете из него монокль (наглядное пособие есть в Гугле)... как раз 80-90мм получите! Зато размытие - мама не горюй! - 135/2.0 в страшном сне не приснится!
Re[Fannyfinger]:
от:Fannyfinger
%)))))) спасибо блин, мне надо фон размывать, а не всю картинку.
Re[Kirimbay]:
народ, мне, кстати, тоже тема интересна
скажите уже таки
28 1.8 нужно брать?
а то как то весь в сомнениях
Re[Kirimbay]:
от:Kirimbay
ефс 50мм = еф 80мм?
NOкоммент.
от: Владимир Медведев
ефс 50мм = еф 80мм?
NOкоммент.
нет, вы не внимательно прочитали или я не верно выразился еф 50 = ефс 80 (только на кропе), ефс на фф не налезет.
ефс 50, на кропе = 50
еф 50, на кропе = 80
и я бы не был так уверен, если бы лично это не проверил.
почитайте в интернете, откуда взялась буква С на ефс объективах
Re[Kirimbay]:
мальчик,не спорь с дяденьками!!!
фокусное расстояние объектива ВСЕГДА указывается реальное
и не важно на кроп,полный кадр или средний формат
Re[Kirimbay]:
И еф50, и ефс 50 на кропе будут иметь ЭФР 80.
Re[Kirimbay]:
Фокусные расстояния EF объективов не меняются на кропе. Потому что фокусное расстояние - это расстояние между матрицей и оптическим центром объектива сфокусированного на бесконечность. А одного и того же объектива это расстояние что на кропе что на полном кадре будет неизменно. Изменится только угол обзора из-за того, что на кропе размер матрицы меньше полного кадра на 40% и поэтому на кропе у EF объективов используется только 60% площади. Допустим, есть у вас объектив с углом обзора в 100 градусов. Одев его на кроп, вы получите угол обзора 60 градусов. Но фокусное никак не поменяется и ничего у вас ближе или дальше не станет. И те же перспективные искажения вы получите что на полном кадре, никак они не поменяются на кропе. Просто тупо обрежется картинка по краям.
Re[Utopi]:
Вот наверное, Utopi более правильно все сказал.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
каюсь, сам не внимательно читал.
Теперь поясните все для ясности. Значит фокусное расстояние не изменится просто картинка обрежется.
Но ЭКВИВАЛЕНТНОЕ фокусное расстояние (ЭФР) это и будет перемноженное на 1.6 от полнокадрового (реального, фф) фокусного.
ТАК?
Re[Kirimbay]:
Да, верно. Например, если взять одетый на кроп EF 50 и умножить на 1.6, то можно прикинуть какому объективу одетому на полный кадр будет соответствовать угол обзора одетого EF 50. В нашем случае на полном кадре близким по углу обзора получается EF 85.
Re[Kirimbay]:
от:Kirimbay
ТАК?
Представим, что ФФ камер не существует.
Берём объектив EF 50мм и EF-S 50мм.
Цепляем оба на какой-нить 40d.
Картинка будет одинаковая. :)
ЭФР - у обоих 80мм (50*1.6).
Re[manager2]:
от: manager2
скажите уже таки
28 1.8 нужно брать?
Менеджер, отвечал Вам в какой - то ветке, отвечу и здесь. Объектив 28/1.8 очень неплох. По мне, так отличный бюджетный ширик. Один недостаток я только в нем и увидел - это мыло по краям до 4.0. От 5.6 все отлично. По центру резок от 2.0.
Совершенно верно :D !
Re[Prograph]:
от: Prograph
ну ты ж знаешь, наверно, как это бывает
часы на ПиксельПипер, потные ладошки
вот, никак собраться не могу
Re[manager2]:
от: manager2
скажите уже таки
28 1.8 нужно брать?
мне понравился 28/1,8 прикольные картинки с него, но предпочел 35/1,4Л. Им действительно можно поппытаться сделать размытие и не отбегать на километр от модели. 35 и 28 вместе с тем имеют свойство искажать объекты, портреты с близкого расстояния надо делать с осторожностью, на ФФ они края очень даже растягивают, могут получиться длинные ноги :)
