Ширик на кроп никон
Ширик на кроп никон
Помогите подобрать хороший широкоугольник подешевле на кроп, нужна картинка порезче, детальней прорисовано, из вариантов что могу раздобыть
семянг 14мм 325уе
тамрон 10-24 400уе
сигма 10-20 400уе
сигма 12-24 450уе
такина 12-24 первой ревизии 400уе
Re[Виталий Виталий]:
Моя ставка на Сигму 10-20/4-5,6, если снимать со штатива с f/8
от:Виталий Виталий
семянг 14мм 325уе
тамрон 10-24 400уе
сигма 10-20 400уе
сигма 12-24 450уе
подешевле самьянг. и картинка у него лучше чем у остальных. но он мануальный фикс со всеми вытекающими. а остальные примерно одни и те же яйца с разными профилями. но зумы и с автофокусом. а вам для каких целей?
Re[vorobev_sheryshev]:
сейчас есть только один 50mm 1.8ж фокусных которого катастрофически нехватает, нужен на многие случаи покатушка на машине, сборы в клуб, фото подруг что хотят раздется на камеру, отдых других странах, екскурсии итд
какой нибудь 17-50 2,8. любой. на ваше усмотрение и бюджет. сверхширики весьма специфичны и не совсем под то, что вы описали. вам нужен нормальный зум штатник.
от:Виталий Виталий
Если с клубом как раз всё ясно (чем светлее, тем лучше), то вот подруги результатом с ширика будут недовольны больше всех. Предельно недовольны. Дело в геометрии снимка с ширика, который лихо тяготеет к бочке. Так что под такие задачи надо:
1. Широкий угол в пределах 17-30, чтобы в тесном помещении можно было снимать;
2. Светосила не менее 2,8, ибо клуб;
3. Дальний край не запредельно широкий. Я думаю, в районе 70-85мм, чтобы геометрически отойти от бочки к подушке.
Таким образом или 17-50/2,8 или 24-70/2,8. Предположительно, Сигма.
Или, если ну очень хочется сэкономить, Тамрон 28-75/2,8, хотя он и не торт совсем.
Ставлю на Сигму 17-50/2,8
Re[Cyberliner]:
разве семянг будет шибко широкий на кропе? 21mm в пересчете( а бочка проще простого правится) , сигма мне кажется того не стоит хоть она и не супер дорогая но за ее цену все же можно взять два нехилых фикса, семянг 14мм + сигма 30мм 1.4. Возможно меня интересуют интересные стекла за небольшие деньги, вот и хочется взять такие стекла и попробовать приспособить их под свои нужны
от: Виталий Виталий
давайте, чтобы было понятнее, рассмотрим крайний вариант. Итак, мы берём 8мм (шире некуда) и снимаем Абсолютную Голую Женщину в упор. Получаем дичь жуткую и жуть дикую: всю середину кадра занимает нос, лицо перебочкообразило в дынную форму, уши уехали за горизонт к затылку , сисек не видно
Начинаем править. Бочку-то мы худо-бедно умнём, хотя углы при этом уедут далеко за пределы кадра. А вот с перспективой мы что будем делать? Уши где брать? Как бы мы не изгалялись в фотошопе, а трёхмерный предмет на плоском кадре мы не повернём ушами вперёд
А если мы такие невсебе фотошоперы, что повернём, то для чего нам фотоаппарат тогда? Проще Абсолютную Голую Женщину так нарисовать - от руки.
Разумеется, на 17мм будет не то же самое, что на 8мм. Но смысл будет в том же направлении.
Не от понтов, а вполне отдавая себе отчёт древние классические фотографы назвали "портретником" что-то из области от 100мм и вверх. Для кропа подойдёт и 85.
Поэтому на 50мм Сигма 17-50 будет условно компромиссной между портретником и расстоянием до модели. А на 17мм будет абсолютная победа условий над здравым смыслом.
от: Виталий Виталий
вам возможно нужен не ультраширик, а просто ширик. На фоне 50 мм Сигма 17-50/2.8 OS или Tamron могут дать нужную свободу.
Ну а снимать моделей на 10 мм - это разве что модели для Пикассо.
Возможно автор имеет хочет снимки, как эти. Да, сам сейчас задумался между шириком Токина 11-16 и Сигма 17-50. Вот фото ниже, снятые на 5Д Марк ІІ и на примерно 17мм (11-12мм на кропе). Хочется чего-то такого же.
знакомому выбирали на canon из токины11-16 сигм 10-22 и canon 10-22 и токина оказалась резче по краям всех остальных, светосильной и не дорогой относительно других. Надёжный конструктив. У nikonа объективы качественней аналогов canon, и я не видел в действии nikkor 1224 и 1024, возможно токина уже и не актуальна будет. Но имейте в виду что из сторонних она лучшая
