Ширик к RZ67 - 50 vs 65мм взять?
Вот думаю,что к RZ прикупить - 50мм или 65мм?Задача - пейзаж в основном.
PS - брать наверное РБшные стекла буду,с этим курсом бакса RZшная оптика дороговатой стала.
Re[MaF]:
Исходя из своего скромного опыта - мое мнение лучше наверное сначала прикупить 50 мм, а покупку 65 мм объектива отложить на более поздний срок.
Мое мнение не претендует на истину и конечно в первую очередь выбор объектива зависит от Ваших предпочтений.(наверняка вы сами представляете разницу перед ними) :)
Re[Саныч-коллекционер]:
:D разница как между 24 и 33мм на узкой пленке.
Просто думаю - не слишком ли широким будет 50мм на 6х7?
Re[MaF]:
от: MaF
возьмите на 35 мм. эти два ФР и пройдитесь по местам предполагаемых съемок. Можно занять.
Вам самому решать какой охват сцен Вас устроит. Мне вот 50 мало часто...
Re[SERGE TLT]:
К Bronica SQ 40 уже фишай ;)
А на RZ я что-то шире 50 и не видел.
Re[С.П.]:
на RZ есть 37/4.5 Фишай
Re[MaF]:
неее. не люблю. их
Re[MaF]:
от: MaF
Со временем будет и 50мм мало.
Ежели ранее недоводилось работать с широким углами, наверное стоит постепенно увеличивать широкоугольность в съемке, есть причины ...
Но все-равно оба стекла должны оказаться у тебя в арсенале. Разбег между ними большой. Одного будет мало.
Незатягивай с покупкой второго ширика.
Re[legonodon]:
Спасибо.Значит для начала возьму 65мм
Re[MaF]:
Неторопися !
С 50мм у тебя будет больше возможностей сделать удачный кадр, в плане гармоничного размещения элементов в границах кадра. В случае чего можно и подкропить под 65мм , наоборот - никак.
- Также глубина резкости с 50мм бОльшая , при одном значении диафрагмы, что несомненно плюс.
Re[legonodon]:
от:legonodon
Неторопися !
Re[MaF]:
C 65мм , относительно 50мм (и наоборот), появляется возможность варьировать перспективой по планам, для создания определенного акцента.
Данный угол зрение объектива ближе к нашему восприятию окружающего пространства. Проще будет подбирать сюжет. Тогда как с 50мм требует определенного склада и подхода к снимаемой картине.
Ну и геометрические искажения должны быть меньше.
Вообщем покупай сразу два стекла ! :D
Re[MaF]:
50 зачастую излишне широк. Хотя все зависит от Ваших предпочтений и стиля (и места) съемки.
С другой стороны проще отрезать лишнее, чем пришить недостающее, тем более размер пленки это позволяет.
Брать 50 и 65 достаточно дороговато и тяжеловато, я для себя вопрос о приобретении 65 объектива решил приобретением конвертера 1.4х, в результате получаю набор из 50 и 70 мм объективов.
Конвертер качественный.
Возможна покупка 75мм объектива - необходимость в приобретении 65мм отпадает. 75 очень хорош по фокусному расстоянию, но очень плох по габаритам и весу...
