Приветствую всех.
Подскажите что лучше взять для nikon f75.
Нужен ширик(20-ка думаю, рыбий глаз не нужен) - чтоб дешево и сердито, наверное отечественный(с переходником) б/у- какой ?
Какой подойдет для nikon f75, сколько будет мне это стоить.
Также вопрос про макросъемку - хочу снимать всякие капельки и т.п. - что взять и сколько это будет стоить(тоже из серии дешево и сердито). Как я понял для большого увеличения мне нужно реверсивное кольцо?
Насколько я понял, реверсивный макроадаптер мне не подходит(это когда обектив ставится наоборот - но ведь диафрагма открыта - и глубина резкости плохая)
Т.е. выход только реверсивные макрокольца.
Что можно сделать с комплектом объективов sigma AF 28-200 for Nikon + Gelius 44+ Upiter 37A+(реверсивные макрокольца+переходники) фирмы Jolos
ширик и реверсивное кольцо для nikon f75
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: ширик и реверсивное кольцо для nikon f75
Если я не ошибаюсь то 75ый не поддерживает замер с мануальными линзами, поэтому снимать можно будет только в ручном режиме, т.е. нужен внешний экспонометр, а это неоперативно и неочень удобно, особенно для макро на природе.
В Вашем случае самым оптимальным решением думаю будет Nikkor AF24/2.8 (28 всеже нестоит брать) и макрообьектив от сторонних фирм, что-то типа Tamron 90/2.8
Re: Re: ширик и реверсивное кольцо для nikon f75
Спасибо за ответ.
Но, интересует именно малобюджетный вариант.
Именно, б.у. советский ширик.
Ручной режим совершенно не пугает.
Опыт и экспонометр есть.
То же касается и макрообъектива.
Это все и так понятно.
Интересует именно вариант о котором я думаю.
Что, как, и сколько стоит.
Re: Re: Re: ширик и реверсивное кольцо для nikon f75
Ну если дешевый вариант то тогда есть Мир-20Н(20/3.5) или Мир-73(20/2.8), мнения о них разные и неодназначные, предполагаю, что зависят от экземпляра, но в любом случае в контровом снимать невозможно.
В качестве макро из советских вроде хвалили Индустар-61Л\З и был еще вроде МС Волна-9, но они в исполнении М, поэтому нужно переходник. Поскольку это для макро то можно без линзы, т.к. бесконечность не нужна, между переходником и линзой можно и обычные макрокольца вкрутить(резьбовые от Зенита), но поскольку снимать все прийдется на рабочей диафрагме(прыгалки нет) - то будет это тихий ужас(попробуй поймать обьект в фокус при диафрагме 8-11 темень страшная), хотя на попробовать наверное хватит. С оборачивающим кольцом наверное легче(хвостик можно прижать в нужный момент пальцем), но думаю что не намного.
