Добрый день! наигрался с кропом, присматриваюсь к никон д750. и, разумеется, к новой системе.
сейчас понимаю, что для меня 50мм слишком узко. даже 35мм порой не хватает.
изучив картинки 20 1.8g, 28 1.8g и 24 1.4g (за цену пары предыдущих двух), пришел к выводу, что они очень плохо выделяют объект, если снимать не в упор с сильно отдаленным фоном.
да и размытие вне огромной грип даже при идеальных условиях совершенно не художественное.
зная за собой такую черту, как невнимательность, пока что объясняю себе это тем, что невнимательно и мало изучил.
но был бы рад услышать ваше мнение.
какой ширик может стать более-менее полноценной заменой 35мм?
заранее благодарен за ваши ответы!
шире 35мм, нет?
Всего 23 сообщ.
шире 35мм, нет?
Re[Descartes]:
Какие задачи по съёмке надо размывать.. шириком .?пейзаж.. интерьеры.. груповуху первомайской демонстрации.., оптический эффект широкого угла учитываем. т.п. уточните )!)
И всё таки вопрос .. куда ГРИП девать будем , физика..никуда не денешься
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
И всё таки вопрос .. куда ГРИП девать будем , физика..никуда не денешьсяПодробнее
да, от физики не убежишь, долго с этим мирился)
я думаю, что наиболее точным ответом будет - интерьеры. когда путешествую, постоянно таскаюсь по разного рода храмам. там есть что поснимать, но за вспышку убьют.
соответственно, нужен светосильный. но в монастырях еще есть где развернуться, а вот в гробницах можно снять только фрагменты.
соответственно, нужен угол.
а на улице хочется иметь ширик для искажения геометрии.
в обоих случаях мне нужно выделять объект, пока предел - 35мм.
Re[Descartes]:
от:Descartes
в обоих случаях мне нужно выделять объект, пока предел - 35мм.Подробнее
Ну да.. что бы всё было чётко.. и есть и интерьеры и храмы..
а в гробнице... упс в самой гробнице..залезаем..во внурь.. ;) стрёмные фрагменты получаться..фараоны..(шутка :P ) ну и чего проще.. зная минимальное расстояние фокусировки объектива.. и до какой степени фрагмент должен быть крупно в кадре не трудно подобрать параметры съёмки получиться что-то типа псевдо макро
Вопрос в размерах фрагмента.. 5см -25см 1 метр.. вот поэтому не надо мудрить а купить к 750 родной 24-120F4VR и всё.. !! стаб вытянет вам съёмкку без вспышки..Личный опыт съёмки в музеях Питера.. (спасибо наездам родни научился)вспышка запрещена..даже мой 16-85 VR всё отлично вытягивает.. и даже фрагменты..статуй.интерьеров.. а свет в них..полная жесть)
Re[Descartes]:
от:Descartes
заранее благодарен за ваши ответы!Подробнее
Разница между 28 и 24 мала, но 24 всё-таки шире и вместит больше, а ф/1.4 будет помогать как с выдержками, так и сузит ГРИП.
Как универсальный у меня 24/1.4. Но у меня нет болезни "отсутствие размытого вхлам задника = плохо". Если вы перестанете заморачиваться на эту тему, а будете следить за сюжетом, то, как по мне, 24/1.4 отлично подойдёт. В случае, если не нужно шире. Но там и светосила не та, и моет ещё меньше. А если всё же болезнь околофотографических плюшек возьмёт верх, то да, шире 35мм лучше не ходить. А то бокэ будет недостаточно влажным
А так вот 24/1.4. Правда, Кэнон.
Re[Descartes]:
В храмах лучше иметь 24 мм чем 35. А если есть таньга, то 24/1.4+35/1.4.
24-120/4 тоже будет полезен из-за стаба, но я еще не распробовал как он по резкости на 4. Сигма 24-105/4 довольно резкая на 4.
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
Вопрос в размерах фрагмента.. 5см -25см 1 метр.. вот поэтому не надо мудрить а купить к 750 родной 24-120F4VR и всё.. !! стаб вытянет вам съёмкку без вспышки..Личный опыт съёмки в музеях Питера.. (спасибо наездам родни научился)вспышка запрещена..даже мой 16-85 VR всё отлично вытягивает.. и даже фрагменты..статуй.интерьеров.. а свет в них..полная жесть)Подробнее
16-85? это который для кропа? у меня есть такой)
одевал его за все время раз 10, не больше. и исключительно ради широкого конца.
да, он резкий, но в темноте на моем пылесосе можно снимать только со штатива, уйдя покурить до окончательного хлопка.
чтобы в монастыре, с рук снять исключительно за счет стабилизатора.. то это монастырь без крыши. =)
да, про 24-120 ф4 читал позитивные отзывы. но я его не хочу)
единственный зум, пробуждающий мои чувства-с - это 70-200 2.8 vr2.
но у меня он скорее будет стоять на полке вместо иконок =)
а выкинуть 2500 баксов нынче не так легко.
по сути, мне нужно два "блинчика" - 85м 1.4g и ширик с возможностью добавить кашки на заднике.
хотя вру. еще я загорелся идей пощупать 135 дк, но это баловство.
да, огромное пространство для творчества. в теории. на практике - куча запоротых снимков и, впоследствии, прибитый гвоздь на крутилке дефокусконтроля.
Re[mauvais ton]:
от:mauvais ton
Как универсальный у меня 24/1.4. Но у меня нет болезни "отсутствие размытого вхлам задника = плохо". Если вы перестанете заморачиваться на эту тему, а будете следить за сюжетом, то, как по мне, 24/1.4 отлично подойдёт. В случае, если не нужно шире. Но там и светосила не та, и моет ещё меньше. А если всё же болезнь околофотографических плюшек возьмёт верх, то да, шире 35мм лучше не ходить. А то бокэ будет недостаточно влажным![]()
фото с танцами объемная... вручную крутили или автофокус все же?
а что скажете про 28 1.8? тоже кашки не будет как на 35мм?
и да, если бы мне не хотелось размытия, то я бы смотрел в сторону 14мм.
там уже можно хоть внутри машины снимать, не говоря уже о помещениях.
но надежда, что хотя бы чуток шире и почти без потерь по сравнению с 35мм, еще осталась =)
Re[Descartes]:
от: Descartes
д
Шо ви такое говОрите?
http://album.foto.ru/photos/42488/
особенно последний снимок.
35/1.8 остался в сумке.
Re[Descartes]:
от:Descartes
но надежда, что хотя бы чуток шире и почти без потерь по сравнению с 35мм, еще осталась =)Подробнее
не надейтесь. Мне кажется, вас размытие интересует больше фотографии. А значит, оставайтесь на 35мм. Будете клеить панорамы или снимать фрагментарно :)
Про никкоры я ничего не скажу, т.к. снимаю на кэнон. Но если мы о фокусных, то по логике он где-то недалеко от 35мм. Настолько недалеко по фокусным, что я бы его никогда не купил, имея 35. Что и сделал, ведь у кэнон тоже есть 28/1.8. Потому и взял 24, что он золотая середина между 17 и 40 по фокусным, да плюс у него есть ф/1.4.
(на свой 24мм снимаю с АФ)
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
35/1.8 остался в сумке.Подробнее
по поводу последнего снимка - он не отличается ни резкостью, ни малошумностью.
то, что можно снять так, что на фото будет все видно не в полных потемках - это одно.
снять же детально и чисто - другое.
насчет остальных фотографий из альбома говорить не буду, тк полноразмеры не доступны.
мне лично больше удовольствия доставляет выжимать максимум из системы, нежели само запечатление момента или его художественная ценность.
mauvais ton, если бы у меня был фф и 35мм для него, возможно, я бы не парился. но 35 сейчас у меня есть только на кроп. поэтому и мог бы выбирать между 28 1.8 и 35 1.4, если они примерно одинаковые в плане размытия.
Re[Descartes]:
от:Descartes
mauvais ton, если бы у меня был фф и 35мм для него, возможно, я бы не парился. но 35 сейчас у меня есть только на кроп. поэтому и мог бы выбирать между 28 1.8 и 35 1.4, если они примерно одинаковые в плане размытия.Подробнее
Одинаковыми они всё-таки быть не могут. Тут всё в пользу 35-ки.
И теперь я перестал понимать, что у вас есть, чего нет, и чего хотите. Если сейчас нет вооще стёкол и камеры, да при такой любви к размытию, так начните с 35.
Хз, если я беру с собой один объектив, то это либо 24/1.4, либо 17-40. В зависимости от предполагаемых целей. Когда я покупал 24, я поглядывал и в сторону 35, но мне он под мои нужды не подходил именно из-за узости. Я бы не обиделся, если бы при гипотетической ситуации вынужденного выбора остался бы один 24. И было бы для меня хуже с 35мм. Но у меня нет такой мощной любви к размытию - я больше на сюжет нацелен....
Re[mauvais ton]:
от:mauvais ton
Хз, если я беру с собой один объектив, то это либо 24/1.4, либо 17-40. В зависимости от предполагаемых целей. Когда я покупал 24, я поглядывал и в сторону 35, но мне он под мои нужды не подходил именно из-за узости. Я бы не обиделся, если бы при гипотетической ситуации вынужденного выбора остался бы один 24. И было бы для меня хуже с 35мм. Но у меня нет такой мощной любви к размытию - я больше на сюжет нацелен....Подробнее
у меня сейчас кроп d5200, 16-85mm dx, 35mm 1.8g dx, 50mm 1.4g fx.
хочу d750, 85мм 1.4g + широкий угол.
по поводу выбора тушки можно не спорить, для меня это оптимальный выбор.
а вот стекла - да, головная боль. слишком дорого, чтобы взять, помучаться и идти продавать с потерями.
я уже около 8 месяцев не брал в руки аппарат, что-то зачесалось вновь.
раньше ходил преимущественно с 35мм, тк полтинник рассчитан на фф, а это 85мм на кропе. для хедшотов людей подходило, в остальном тяжко.
Re[Descartes]:
от:Descartes
раньше ходил преимущественно с 35мм, тк полтинник рассчитан на фф, а это 85мм на кропе. для хедшотов людей подходило, в остальном тяжко.Подробнее
полтинник для хедшотов на кропе - это моветон и далеко не 85мм ЭФР, 750+85/1,4+24/1.4 ничего не дадут кмк ;)
Re[Romic]:
от: Romic
смысле, ничего не дадут? а что они должны дать?
на дистанции до 70-80 меня устраивает ножной зум. соответственно, меня устроит два фикса. 85 + 35 или +28 мне хватит с головой.
дальше нужен только 70-200 2.8, но особой потребности в нем у меня нет.
Re[Descartes]:
у вас уже есть все для того чтобы делать приличные снимки :D
Re[Romic]:
от: Romic
в идеальных условиях - да. для обычных - мне нужна менее шумная тушка.
Re[Descartes]:
А идеально и чисто в таких мрачных условиях и не нужно. Я к тому, что вы не получите "студийное качество" всё равно в подобных условиях. Поэтому проще задрать ИСО и использовать стаб, чем не получить снимок вовсе.
Ну или штатив таскать и получать разрешение.
Re[Descartes]:
от: Descartes
Допустим, что тушка нужна. Но нужны будут еще новые стекла. Беда в том, что отличное стекло 16-85 вы одевали раз 10 и посмотреть статистику наиболее востребованных ФР нет возможности. У вас ЭФР либо 52, либо 75мм - вот и вся статистика :D У никона сейчас на любой вкус линейка шириков: недавно вот вышел 20/1,8G (на dpreview есть примеры в связке с D750).
Re[Descartes]:
от:Descartes
Да я про выбор камеры даже не заикался :)
Хотя, вот после такого поста так и хочется сказать, что если зачесалось, то почему бы не поснимать? Ведь реально же всё есть! Но если так хочется ФФ, то придётся решать, то ли шире, то ли размытее
